0 สมาชิก และ 99 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
อาธวัชครับ ถ้าผมทำ tham12mo แบบในรูป จำนวน 16 ใบ ใช้ ดอกNTS 12db60 แล้วเรามาทำระบบเสียงแบบ Enfire cadioid  จะเป็นไงบ้างคับ จะได้ความดังราวๆเท่าไหร่คับ ว่าจะลองเทสทำ Cardioid ด้วยคับ มีการทำ delay ใบหน้า วางหลังตู้หน้าห่างไปหลังตู้หลัง ประมาน 1 เมตร ผมคำนวณที่ 80Hz Delay 3ms คับ อยากรู้การทำแบบนี้จะได้เบสที่คุณภาพขึ้นมั้ยคับ และความดัง ดังขึ้นมั้ยคับ เทียบTham12mo 16ใบ กับ Sm folded horn 4 ใบ ราคาทุนทำพอๆกัน(แต่tham ถูกกว่า) สิ่งที่อยากได้คือ ความ Punch กับ dB คับ อันไหนตอบโจทย์กว่ากันคับ
 สเปคดอก NTS 12db60
สเปคดอก 12KA21
เทียบกันยากครับตู้คนละเเบบ   อีกตัวลึกกว่าด้วย   การเล่นโดยการวางเเบบนี้   ทําเพื่ออะไรครับ  เเอมป์ที่ใช้มากขึ้น    ผมยังมองไม่เห้นทางไหนว่ามันจะทําให้ดังกว่าเดิมนะครับ   เฟสมันก็หักล้างกันอยู่เเล้ว   การวางที่ไม่เสมอกันยากครัที่จะเสริมให้ดังขึ้นด้วยหลักการ    อาจจะดีในบางกรณีครับ    ถ้าเป้นผมผมใช้ในสถานที่ๆจํากัดมันทําให้เสียงไม่ไปกระทบผนังมากนักก็ได้
ขอบคุณครับ ผมลองเปรียบเทียบกันดูเฉยๆครับ พอดีมันติดปัญหาเรื่องขนาดครับ ถ้าใช้ตัวใหญ่มากไปลำบากตัวเองคับ ไม่มีคนช่วยขนเลย เลยหันกลับมามองตัวเล็กๆอย่าง Tham เพราะเคยใช้มาแล้วเลยพอจะรู้แนวเสียงบ้าง เลยกะว่าจะเน้นใช้จำนวนเอาครับ ถ้าอาธวัชพูดแบบนี้ผมก็คงวางข้างละ 8 ไปเลยอย่างว่าครับ เปลืองแอมป์หน่อยยกหลายรอบได้(ไม่หนักมาก) แต่ตู้ลำโพงใหญ่คือเคลื่อนย้ายลำบาก จบงานเหนื่อยเลยครับ ถ้าออกงานบ่อยติดต่อกันหมดแรงพอดี ติดปัญหาเรื่องแรงงานนี่แหละครับ ถ้าทีมที่คนเยอะๆก็คงจะไม่มีปัญหานี้ครับ  พอดีตอนนี้ได้ตัว Driverack 260 มา เลยมีความคิดอยากจจะลองเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับ ถ้าตู้ดีมีเทคโนโลยีดี ก็คงดีไม่น้อยครับ smileyy
ตู้ Tham ตรงส่วนความถี่ที่มันขาดไปแถว 80-100 hz เราสามารถใช้ boot EQ ชดเชยช่วยได้มั้ยครับ พอดี DSP ที่ใช้มันมี parametic eq ให้เฉพาะตรงช่องเบสเลยครับ ไม่ได้ปรับ Eq ตรงสัญญานหลักครับ
จริงๆ tham 12 น่าจะตกเเถวเลย 100 hz นะครับ   ถ้ามันตกวูบลงมากยกไปอาจจะไม่ได้ผลเท่าไรครับ   ต้องลองดู   ถ้าวัดด้วย rta  จะทําให้เราทราบได้อย่างเเน่ชัดครับ
ขอบคุณครับอาธวัช ตอนนี้ผมเบนเข็มมาพึ่งเจ้า 12 Tha Tapped horn แล้วครับ ตอนนี้ตัดไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงได้เริ่มประกอบวันเสาร์นี้ จะเอามาให้ชมอีกทีครับ จะลองวัดกราฟแบบคร่าวๆผ่าน Iphone4S มาให้ชมครับ
ผมจะลงดอก NTS 12db60 นะคับ
ออฟไลน์ vichain2497
    • กระทู้: 528
อาจารย์ครับ 2242 ใส่ตู้ THA MINI H SCOOP จะได้ไหม ถ้าได้เสียงแตกต่าง กับ PA 18 อย่างไร ผมกำลังจะตัดสินใจจะทำ THAM 18 หน้าหักเพิ่มอีก 2 คู่ หรือ THA MINI H SCOOP อีก 1 คู่ดีครับ ผมชอบทั้งคู่ถึงแนวเสียงจะต่างกัน ถามต่ออีกนิดครับอาจารย์ ถ้าผมจะย้าย PA 18 ไปลง THAM เมื่อเทียบกับ 2242 แล้วดอกไหนลง THAM ได้ดีกว่ากันครับ ขอบคุณมากครับ
2242 ลง tham ไม่ค่อยดีเท่าไรครับ   เเต่พอที่จะลง h scoop ได้ครับ
สวัสดีครับอ.ธวัช ขอบคุณสำหรับคำตอบ แต่ขอรบกวนขอให้ อ.ช่วยแนะนำดอกที่ลงTham18หน้าหักได้ดีแบบลงตัว เพื่อที่ผมจะนำมาแทน 2242 ขอแบบลงแล้วทีเดียวจบ ไม่อยากเปลี่ยนดอกบ่อยๆครับ เปลี่ยนดอกแต่ละครั้งใช้เวลาเบิร์น ค่อนข้างมากครับ ขอขอบคุณอ.ล่วงหน้าครับ
ตอนนี้ยังไม่มีดอกไหนที่เหมาะสมเท่า pa18   ถ้าจะให้ดีกว่าคงเป้นดอกเเบรนด์ดังๆครับ      ราคาก็ไม่เบาด้วย   เเต่ก็คุ้มค่าราคาครับ
ต้องขอขอบคุณ อาจารย์มากครับ จะลองเปลี่ยนเป็น PA18 ดูครับ
ออฟไลน์ mongkon_s
    • กระทู้: 365
นายสุนทร ทินาพิมพ์ 171หมู่10ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย43100 ธ.กรุงเทพ575-034375-7สาขา ถ.มิตรภาพโทร.0898825891
ออฟไลน์ goona
    • กระทู้: 4
w130 + 215 br  (ชาวบ้านออกปากว่าเสียงดีเลยครับ)
ขอบคุณอ.ธวัช มากๆๆครับ
นายฐากูร  ทองฝอย
109 ม.9 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
goona.nana@gmail.com
เรียนถามอาจารย์ธวัธ อาจารย์เสริมและเพื่อนสมาชิกครับ..อยากได้แบบแปลนตู้นี้ ผมหานานแล้ว ไม่เจอ เขาว่า ชื่อ.
แบบตู้ Bandpass + Tha F Horn  เสียงดีได้ใจ ข้างละ 4 ใบ เวที 8 เมตร สบาย  ขนาด 60*90*70 ต้นกำเหนิดจากร้อยเอ็ด ขอบพระคุณ
ล่วงหน้า
มันออกเเบบไม่ยากหรอกครับ    เเต่ที่ผมไม่ทําเพราะมันง่ายกินไป  มันไม่เหมาะสําหรับการโพสท์ในเมืองนอก   มันจะทําให้การออกเเบบไฮคลาสที่เพื่อนชื่นชอบไอเดีย   มันจะทําให้เขางงครับทําไมออกเเบบได้เเค่นี้หรือ   ถ้าสมัครเล่นนั้นไม่เป้นไรครับเพราะยังไม่มีชื่อ ตู้นี้ช่วงความถี่เเคบมาก     ถ้ารับนั้าหนักไหว w 120 ดีกว่าครับ   ความถี่ตํ่าๆก็ดีกว่า    มีความเป้นดนตรีสูงกว่า   ความเป็นดนตรีไม่จําเป็นต้องดังเสมอไปครับ   เล่นช่วงความถี่กว่้างๆดีกว่าครับ   เเปลนเเนวเสียงได้หลากหลายกว่าด้วย      smiley4
คําพูดนี้เป็นอัตตาอย่านําไปเป็นเเบบอย่างมันไม่ดี    ที่ใช้ก็เพื่อเบรคพวกเฮไปเฮมายังจับหลักไม่ได้
พี่วิเชียรแฟนคลับตัวจริงเลยครับ  มีสมาชิกทางใต้จะทำ tha h mini scoop เตรียมรับโทรศัพท์นะครับ
สมาชิกฝากมาถามครับ
ผมไม่ทราบรุ่นมีสเปคมั้ยครับ
เสียดายมาไม่ทันอาจารย์  อาจารย์งานคงเยอะนะครับ  ช่วงนี้ค่อยได้เข้ามาสนทนากับสมาชิกเลย
ลงได้ครับคัท 40 ฮ ทิ้ง   เเต่เห็นดอกเเล้วมันจะรับไหวหรือครับ   เหมือนดอกกลางเลย   ช่วงชักน้อยมาก   ต้องลองดูครับ
วันนี้ฝรั่งก็ถามเรื่อง h scoop  ว่าลงดอก pd1850  ได้หรือเปล่า   เสียดายครับลงไม่ได้
 สเปคดอก NTS 12db60
สเปคดอก 12KA21
ลองดูครับ   ข้าวโพดวันนี้ฝรั่งถามดอก 12 นิ้วอินทนนท์  xmax เท่าไร  เขาอยากรู้   12 tapped horn  วันนี้คงต้องเช็คกับดอก BMS 12N630  เห็นเมืองนอก pm มา
น่าจะใช้เพียงคู่เดียวนะถ้ามองตามในรูป
ไอเดียใหม่  เราบอกว่าเเค่คิดก้ยากเเล้ว   ชาวต่างประเทศบอกว่าผมเชื่อว่าคุณทําได้อยู่เเล้ว   อะไรจะขนาดนั้น
 สเปคดอก NTS 12db60
สเปคดอก 12KA21
Xmax 3.5 mm คับ
ออฟไลน์ bosszum
    • กระทู้: 13
เรียนอาจารย์ครับ ดอก 650 old ลงW130ได้ไหมครับ 4ใบได้กราฟแบบไหนครับ ขอบคุณครับ
ลอง w120  ของผมดูครับ ดอกนี้ไปได้
อาจาย์ทุกท่านครับ ผมหาแปลนW120ไม่เจอครับขอความอนุเคราะหน่อยครับผมขอบ คุณครับ
นายจรัญยุธ  บัวแก้ว  <br />บ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด(นครราชสีมา)   291/19-22 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30010<br />โทร 0857785003
ออฟไลน์ bosszum
    • กระทู้: 13
ออฟไลน์ bosszum
    • กระทู้: 13
ใช่ตัวนี้ไหมครับ
 สเปคดอก NTS 12db60
สเปคดอก 12KA21
Xmax 3.5 mm คับ
ข้าวโพดไม่ใช่ตัวข้างบน   เเต่เป้นตัวนี้ที่เพิ่งเข้ามา
