ออฟไลน์ Chaisong
    • กระทู้: 25
  • คนมักเครื่องเสียง
รอ น้ำใจจาก ท่านอื่น เผือ มี....ใจแบ่งปัน บ้าง  ..
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ออฟไลน์ มนัส ข้าวไท
    • กระทู้: 402
เจ้าของสูตร ว่างั้นครับ>>>https://www.facebook.com/profile.php?id=100007821258339&fref=ufi&pnref=story
ออฟไลน์ metoon101
    • กระทู้: 121
ร้าน PS แถวร้อยเอ็ดใบละ4,XXX
นาย มนตรี พันชวะนัด ที่อยู่ที่ทำงาน109 ม.3 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.101 45270 โทร. 0878790508ที่อยู่จริง 160 ม.9 ต. หนองใหญ่ อ. ศรีสมเด็จ จ.101 45000 บัญชีเลขที่ 316-1-18725-7 กรุงศรี สาขาย่อยต.หายโศก
ถ้าเค้าหวงแล้วเราชอบก็ซิ้อเค้าเถอะครับ
เพราะของฟรีมีเป็นร้อยสูตรแต่ท่านไม่ถูกใจหรืออาจจะไม่เคยลองฟัง
ถ้าหากไปก็อปเค้ามาเดี๋ยวจะเป็นประเด็นกันอีก  แค่หน้าตาเหมือนเค้าก็หาว่าก็อปกันแล้วครับ brow
ออฟไลน์ vichain2497
    • กระทู้: 528
วันที่ 7 มิย.มีสมาชิกมาเยี่ยมเยือน และนำตู้ลำโพง LS1200 ดอก PA18 มาทดลองเสียง คุณหนุ่มสระบุรี นำครอสดิจิตอล SHURE P4800 มาปรุงแต่ง ตู้แต่ละสูตรให้เสียงดีแตกต่างกัน ที่เสียงดีที่สุด ปรับง่ายคือ THA MINI H SCOOP 18 ครับ ให้เสียงเป็นธรรมชาติยอดเยี่ยมจริงๆ ครับ ส่วน THAM 18 หน้าหัก และ LS1200 ครอสดิจิตอล SHURE P4800 เมื่อปรับแต่งแล้วก็ให้เสียงดีมากเหมือนกัน แต่แนวเสียงจะต่างกันไปคนละแบบ ครับ ต้องขอบคุณอาจารย์ ธวัชฯ มากครับ
เจ้าของตู้ls1200ของผมเองคับ อยากทดสอบกับเครื่องเทพๆดูเพราะผมใช้แค่งานบ้านๆ จากที่ได้ทอสอบและลองเเล้วเสียงดีคนละแบบคนละสไตล์แล้วแต่การใช้งานและความชอบ ต้องขอขอบคุณลุงวิเชียรและอาจารย์หนุ่ม ที่คอยต้อนรับและให้คำแนะนำอย่างดีมากๆ ผมได้รับความรู้และเปิดโลกไปอีกเยอะเลย ขอบคุณที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวคับลุงวิเชียรอร่อยมากๆ และขอบคุณอาจารย์หนุ่มที่ช่วยแนะนำเทคนิคดีๆ ขอบคุณจากใจครับ
ขอสอบถามผู้ที่ได้สัมผัสกับหู  THAM 18 กับ mini scoop คะแนนความกระชับหนักแน่นใครได้ครับ
เพราะแต่ละตัวคงมีข้อดีต่างกันจึงถามแค่ประเด็นเดียวครับ
ก่อนอื่นต้องขออภัยที่ตอบช้าครับ คอมฯมีปัญหา จากการที่ได้ทดสอบหลายๆครั้ง มีความเห็นดังนี้ครับ
Tham 18 ให้ เสียงที่มีพลัง หนักแน่น อลังการ ให้Lowต่ำๆได้ดี มีบุคลิกเสียงเฉพาะตัว ถ้าปรับเสียงได้แมทกับตู้แล้ว เสียงที่ได้ไม่ธรรมดาครับ ส่วน Mini scoop เป็นตู้ให้เสียงLowที่ค่อนข้างครบ ได้ตั้งแต่เบสต้นๆถึงเบสต่ำๆ
ปรับง่ายและได้หลากหลายการใช้งาน เปิดเบาๆก็ได้Low ที่มีเนื้อ ฟังสบายกว่าแต่ไม่ใช่ว่าหนักไม่ได้  ปัจจัยสำคัญอีกอย่างคือดอกที่ใช้ อุปกรณ์ปรับแต่ง และการปรับจุดตัดความถี่ต่างๆ
หมายเหตุ   Tham18 ใช้ดอก 2242 (เห็นอ.ธวัช ว่าไม่ค่อยเหมาะ ผมเลยคิดจะลองเปลี่ยน แต่
ต้องรอคำตอบจากอาจารย์ก่อนครับ)   Mini scoop ใช้ PA18 ครับ
ขอแบบW120ที่ลงดอกPA-18ได้ที่สุดด้วยครับ smiley4
รุ้สึกจะมีเเปลนเดียวนะพระอาจารย์   เป้นเเปลนที่มีท่อระบายนั่นเเหล่ะครับ
อาธวัชครับ ถ้าผมทำ tham12mo แบบในรูป จำนวน 16 ใบ ใช้ ดอกNTS 12db60 แล้วเรามาทำระบบเสียงแบบ Enfire cadioid  จะเป็นไงบ้างคับ จะได้ความดังราวๆเท่าไหร่คับ ว่าจะลองเทสทำ Cardioid ด้วยคับ มีการทำ delay ใบหน้า วางหลังตู้หน้าห่างไปหลังตู้หลัง ประมาน 1 เมตร ผมคำนวณที่ 80Hz Delay 3ms คับ อยากรู้การทำแบบนี้จะได้เบสที่คุณภาพขึ้นมั้ยคับ และความดัง ดังขึ้นมั้ยคับ เทียบTham12mo 16ใบ กับ Sm folded horn 4 ใบ ราคาทุนทำพอๆกัน(แต่tham ถูกกว่า) สิ่งที่อยากได้คือ ความ Punch กับ dB คับ อันไหนตอบโจทย์กว่ากันคับ
 สเปคดอก NTS 12db60
สเปคดอก 12KA21
เทียบกันยากครับตู้คนละเเบบ   อีกตัวลึกกว่าด้วย   การเล่นโดยการวางเเบบนี้   ทําเพื่ออะไรครับ  เเอมป์ที่ใช้มากขึ้น    ผมยังมองไม่เห้นทางไหนว่ามันจะทําให้ดังกว่าเดิมนะครับ   เฟสมันก็หักล้างกันอยู่เเล้ว   การวางที่ไม่เสมอกันยากครัที่จะเสริมให้ดังขึ้นด้วยหลักการ    อาจจะดีในบางกรณีครับ    ถ้าเป้นผมผมใช้ในสถานที่ๆจํากัดมันทําให้เสียงไม่ไปกระทบผนังมากนักก็ได้
ขอบคุณครับ ผมลองเปรียบเทียบกันดูเฉยๆครับ พอดีมันติดปัญหาเรื่องขนาดครับ ถ้าใช้ตัวใหญ่มากไปลำบากตัวเองคับ ไม่มีคนช่วยขนเลย เลยหันกลับมามองตัวเล็กๆอย่าง Tham เพราะเคยใช้มาแล้วเลยพอจะรู้แนวเสียงบ้าง เลยกะว่าจะเน้นใช้จำนวนเอาครับ ถ้าอาธวัชพูดแบบนี้ผมก็คงวางข้างละ 8 ไปเลยอย่างว่าครับ เปลืองแอมป์หน่อยยกหลายรอบได้(ไม่หนักมาก) แต่ตู้ลำโพงใหญ่คือเคลื่อนย้ายลำบาก จบงานเหนื่อยเลยครับ ถ้าออกงานบ่อยติดต่อกันหมดแรงพอดี ติดปัญหาเรื่องแรงงานนี่แหละครับ ถ้าทีมที่คนเยอะๆก็คงจะไม่มีปัญหานี้ครับ  พอดีตอนนี้ได้ตัว Driverack 260 มา เลยมีความคิดอยากจจะลองเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับ ถ้าตู้ดีมีเทคโนโลยีดี ก็คงดีไม่น้อยครับ smileyy
ตู้ Tham ตรงส่วนความถี่ที่มันขาดไปแถว 80-100 hz เราสามารถใช้ boot EQ ชดเชยช่วยได้มั้ยครับ พอดี DSP ที่ใช้มันมี parametic eq ให้เฉพาะตรงช่องเบสเลยครับ ไม่ได้ปรับ Eq ตรงสัญญานหลักครับ
จริงๆ tham 12 น่าจะตกเเถวเลย 100 hz นะครับ   ถ้ามันตกวูบลงมากยกไปอาจจะไม่ได้ผลเท่าไรครับ   ต้องลองดู   ถ้าวัดด้วย rta  จะทําให้เราทราบได้อย่างเเน่ชัดครับ
เอาพารามิเตอร์ ดอก OBOM4807 กับ 4808 มาให้อาธวัชครับ พอดีเอาไปให้น้องวัดให้ ใช้ WT3 วัดครับ
OBOM 4807
Re      6.716   [Ohms]
Fs      30.95   [Hz]
Zm      31.55   [Ohms]
BL      15.71   [N/A]
Qms     3.523
Qes     0.9526
Qts     0.7499
Vas     434.9    [liters]
L10k    1.017   [mH]
n0      1.291   [%]
dBSPL     93.21   [1W/1m]
Ms      180.1   [grams]
Cms     0.147   [mm/N]
sensitive 93 dB 1m/1w
OBOM 4808
Re      6.69   [Ohms]
Fs      34.99   [Hz]
Zm      26.99   [Ohms]
BL      14.73   [N/A]
Qms     4.195
Qes     1.383
Qts     1.04
Vas     329.5    [liters]
L10k    1.039   [mH]
n0      0.9735   [%]
dBSPL     91.98   [1W/1m]
Ms      203.9   [grams]
Cms     0.101   [mm/N]
sensitive 90dB 1m/1w
สุดยอดเลยครับงานนี้ได้ดังทั่งวงการเพราะดอกนี้ราคาถูกมาก4807แค่1300เอง
ความแรงก็ไม่แพ้ดอกบางรุ่นครับ ได้ทั่งของถูก+กับตู้ดีๆๆไปด้วยอีก งานนี้คงดังทั่งวงการ
ถ้าอ.ธวัชออกแบบมาเมื่อไรผมจะทำเป็นรายแรกเลยติดตามผลงานครับ
จะได้ไว้เล่นสดข้างล่ะ12ใบหน่อยครับสบายกระเป๋าไปเยอะเลยถ้าทำใช้ดอกนี้
รอแบบสำหลับตัวนี้นะครับ ขอบคุณอ.ธวัชและ ข้าวโพด  brow smiley4
อ.ครับผมรอตู้ที่จะลงตัวนี้ครับแนะนำด้วยครับ
สเปคมันหาตู้ทํายายากมากนะครับ   ไม่ได้หมายความว่าดกอมันจะไม่ดีเลย   เเต่สเปคของมันนั่นเเหล่ะ    ถ้าลงตู้ไหนเเล้วว่าดี   ต้องถามกลับว่าฟังเป้นกรือเปล่า?
อาจารย์ครับ 2242 ใส่ตู้ THA MINI H SCOOP จะได้ไหม ถ้าได้เสียงแตกต่าง กับ PA 18 อย่างไร ผมกำลังจะตัดสินใจจะทำ THAM 18 หน้าหักเพิ่มอีก 2 คู่ หรือ THA MINI H SCOOP อีก 1 คู่ดีครับ ผมชอบทั้งคู่ถึงแนวเสียงจะต่างกัน ถามต่ออีกนิดครับอาจารย์ ถ้าผมจะย้าย PA 18 ไปลง THAM เมื่อเทียบกับ 2242 แล้วดอกไหนลง THAM ได้ดีกว่ากันครับ ขอบคุณมากครับ
2242 ลง tham ไม่ค่อยดีเท่าไรครับ   เเต่พอที่จะลง h scoop ได้ครับ
สวัสดีครับอ.ธวัช ขอบคุณสำหรับคำตอบ แต่ขอรบกวนขอให้ อ.ช่วยแนะนำดอกที่ลงTham18หน้าหักได้ดีแบบลงตัว เพื่อที่ผมจะนำมาแทน 2242 ขอแบบลงแล้วทีเดียวจบ ไม่อยากเปลี่ยนดอกบ่อยๆครับ เปลี่ยนดอกแต่ละครั้งใช้เวลาเบิร์น ค่อนข้างมากครับ ขอขอบคุณอ.ล่วงหน้าครับ
ตอนนี้ยังไม่มีดอกไหนที่เหมาะสมเท่า pa18   ถ้าจะให้ดีกว่าคงเป้นดอกเเบรนด์ดังๆครับ      ราคาก็ไม่เบาด้วย   เเต่ก็คุ้มค่าราคาครับ
อาจารย์ธวัชครับผมอยากได้ตู้ลำโพง w ครับ
แบบมันๆกระแทกอก ดอกและตู้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ  เล่นสองตู้ดังทั่วสนามฟุตบอล แบบยกสองคนได้นะครับ  (ผมอยากทราบว่าดอกลำโพงนี้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือสุดลิมิตได้ขนาดไหนกับตู้ที่อาจารย์จะทำครับ  ^^หรือว่าดอกนี้มันเหมาะกับตู้ W แบบมันๆ ถึงใจรึเปล่า)  ผมเคยไปฟังตู้ซับ  W ขนาดไม่น่าจะเกิน 120  ของค่ายเพลงค่ายนึง  ดังดีมาก มันถึงใจข้างละสองเองครับ  ผมเลยอยากได้แบบนั้นบ้างครับ
ผมอยากได้แบบเสียงแนวกลางแจ้งหรือคาราโอเกะครับ  ^^
งานของผมส่วนใหญ่เล่นคาราโอเกะครับ เปิดเพลงบ้างแห่บ้าง  และอยากให้เล่นดนตรีสดได้ดีด้วยครับ
หรือพูดง่ายๆออกงานได้หลากหลายครับ  ยังไงรบกวนอาจารย์ธวัชทำให้ผมหน่อยนะครับดอกลำโพงที่ผมใช้เป็นยี่ห้อ audio device pa-18 รุุ่นส่งออกนอกครับ  สเปคขอเอาตามรูปด้านล่างนี้เลยนะครับอาจารย์  ^^   loveit
ขอให้อาจารย์เอาสเปคนี้ออกแบบตู้ลำโพง W เป็นการโดยเฉพาะหน่อยนะครับ  (เพราะผมอยากรู้ว่าตู้ดอกนี้ไปได้สุดๆ ขนาดไหนครับ)
ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดผมแล้วกันนะครับผมเกิดปลายเดือนนี้คับอจารย์ ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ   smiley4   smiley4
ลง w 120 ได้ครับดอกนี้   ข้างละสองเหลือๆครับ
ขอบคุณครับอาจารย์  กับดอก นี้ สเปคนี้ลงตู้  W 120 แต่ละแบบแตกต่างกันยังไงบ้างครับ   smiley4 smiley4
ไม่เเตกต่างกันเท่าไรหรอกครับ
พี่วิเชียรแฟนคลับตัวจริงเลยครับ  มีสมาชิกทางใต้จะทำ tha h mini scoop เตรียมรับโทรศัพท์นะครับ
สมาชิกฝากมาถามครับ
ผมไม่ทราบรุ่นมีสเปคมั้ยครับ
อ.ครับตัวนี้ลงดอก C-650 ตัวเก่าได้หรือเปล่าครับ
ผมไม่มีข้อมูลการซิมเลยครับเลยตอบยาก
ลงดอก 650 ตัวเก่ากับ pa18  ได้ไหมครับอาจารย์
ลงไม่ได้ครับ
เสียดายครับ ในใจชอบตัวนี้ ว่าจะลองทำสักหน่อย เศร้าเลย frusty
อาจารย์ครับ ผมมี คาเนะรุ่นตะนาวศรี ว่าจะลองทำ ลงตู้เทอร์ไบน์ รบกวนด้วยนะครับว่าจะได้ไหม หรือต้องดัดแปลงตรงไหนบ้างครับ
ลงได้เลยครับ  ส่งรุปมาให้ผอมด้วยนะครับ   เพราะผมว่าจะนําเเปลนลงเมืองนอก   มีชาวฟิลิปปินส์เเละบราซิลติดตามกันครับ     เขาจะเอาไปทําด้วยเห้นเก็บเเปลนไว้หลายเเปลน   ชาวบราซิลเรียกผมว่ากูรู   จะตอบเขาไปว่า"กูไม่รู้"  ภาษาอังกฤษมันดันไม่กลับเเบบไทยครับ  lol
เรียนถามอาจารย์ธวัธ อาจารย์เสริมและเพื่อนสมาชิกครับ..อยากได้แบบแปลนตู้นี้ ผมหานานแล้ว ไม่เจอ เขาว่า ชื่อ.
แบบตู้ Bandpass + Tha F Horn  เสียงดีได้ใจ ข้างละ 4 ใบ เวที 8 เมตร สบาย  ขนาด 60*90*70 ต้นกำเหนิดจากร้อยเอ็ด ขอบพระคุณ
ล่วงหน้า
มันออกเเบบไม่ยากหรอกครับ    เเต่ที่ผมไม่ทําเพราะมันง่ายกินไป  มันไม่เหมาะสําหรับการโพสท์ในเมืองนอก   มันจะทําให้การออกเเบบไฮคลาสที่เพื่อนชื่นชอบไอเดีย   มันจะทําให้เขางงครับทําไมออกเเบบได้เเค่นี้หรือ   ถ้าสมัครเล่นนั้นไม่เป้นไรครับเพราะยังไม่มีชื่อ ตู้นี้ช่วงความถี่เเคบมาก     ถ้ารับนั้าหนักไหว w 120 ดีกว่าครับ   ความถี่ตํ่าๆก็ดีกว่า    มีความเป้นดนตรีสูงกว่า   ความเป็นดนตรีไม่จําเป็นต้องดังเสมอไปครับ   เล่นช่วงความถี่กว่้างๆดีกว่าครับ   เเปลนเเนวเสียงได้หลากหลายกว่าด้วย      smiley4
ออฟไลน์ Chaisong
    • กระทู้: 25
  • คนมักเครื่องเสียง
รู้แจ้งแล้ว หันมาทางอาจารย์ ดีกว่า w 120 แนวเสียงกว่า  ขอบคุณหลายเดอ ครับ .... ผิดพลาดขออภัย
