ตู้นี้เลือกดอกไหมครับ... smiley4
ค่อนข้างจะเลืือกดอกครับ   การตอบสนองทางเฟสยังเเค่พอใช้  ตอนนี้คงยังไปเทียบ THA ไม่ได้ครับ  เเต่ขนาดนั้นดีทีเดียวครับ
ทำแล้ว-ลองแล้ว 1 พรุ่งนี้จะเอาอีก 1 (ใช้มือถือถ่ายครับ)
เรื่องเสียงเมื่อเทียบกับ W90 เสียงพอกันแต่ตู้นี้นุ่มกว่ากระเดื่องลูกใหญ่กว่าแต่มีปัญหานิดหน่อยคือเวลาอัดแรงๆเสียงมัน..เบอๆ..สอบถามเพื่อนสมาชิกที่ใช้ตู้นี้บอกว่าให้เอาผ้าห่มกุข้างในห้อง...เดี๋ยวยังไงทำแล้วจะมารายงานผลอีกทีครับ
ผลจากการซิมนั้นก็รู้ว่าเเรงทีเดียวครับ  ดีบีเท่าๆกับ W บางตัวทีเดียวครับ
12mth 46lc  แปลนไม้สิบสองมิลจะเอามาให้ดูอีกที  คู่นี้เป็นคู่เร่งด่วนที่สมาชิกจากจังหวัดกระบี่ขอมา
และหวังว่าสมาชิกชาวเพชรบุรี  น่าจะทำคู่นี้เสร็จแล้ว  ขอให้บอกเล่าเป็นตัวอักษรหรือเป็นคลิบวีดีโอ
สมาชิกหลายคนกำลังรอคอยคำตอบอยู่ีครับ
ข้างล่างเป็นคำบรรยายของอาจารย์ที่เปรียบเทียบตู้ 12cyclops , 12cube th , 12mth46lc
3 ตู้นี้พอจะกํ้ากึ่งกันมาก  ลองดูกราฟครับ
ผมก็เเปลกใจมาก 12 mth46lc เวลาใส่ดอก e12-300s ทําไมดีบีเยอะจังเลย
น่าจะผ่านไปได้ครับ  เพราะเทสท์ทุกอย่างดีหมด เเม้กระทั่งเฟสก็ออกมาดี   มีจุดที่ดูเเล้วขาดไปนิดหนึ่งคือความถี่ตํ่าๆในตอนล่าง    ถ้าได้สัก 55 hz  ถือว่าสุดยอดทีเดียวครับ
พอจะดัดแปลงได้มั้ยครับอาจารย์
เเก้ไข้ให้เบสตํ่าลงเเม้จะทําได้เเต่ก็ต้องปรับกันหลายส่วนงานค่อนข้างจะยากพอสมควรครับ  เเต่ลองลุ้นดูก่อนดีกว่าครับ   ว่าตัวนี้ไปได้ดีขนาดไหน  อย่าเพิ่งกังวลครับ   ต้องรอฟังคนเทสท์ดูก่อนครับ
มาเเล้วครับ  15 mbp46 small version   กว่าจะทําเสร็จได้ยุ่งยากมากๆ  มีปัญหาเรื่องเฟสโดยตลอด   วันนี้ก็ค่อนข้างจะหนักใจครับ  มีชาวต่างประเทศดูเหมือนจะให้ออกเเบบ HD ใหม่   เป็นดับเบิ้ล HD  เพื่อนําไปใช้กับ mt121  ก็ยังไม่ได้คุยกันเลย
ตัวนี้เป็นความหวังใหม่ครับ   -3 ดีบีเเถวๆ 58 hz  4 ตู้ก็คงลงตํ่ามากว่านี้    เปรียบเทียบกับตัวเดิม  มีได้อย่างเสียอย่าง  ตู้นี้รับรองว่าดังกว่ามากครับ   ผมพยายามออกเเบบให้ประณีประนอม  หาจุดที่เหมาะสมที่สุด   น่าจะเรียกว่า  เล็กพริกขี้หนูจริงๆกับเสียงที่ออกมา   มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะประสพความสําเร็จที่สุดตู้หนึ่งครับ
กำลังดีเลยครับ เจอะด้านหลังตู้นิดนึงพอให้นิ้วมือสอดเข้าไปได้ให้ตรงแนวพอร์ทหน้า
ยกคนเดียวขึ้นรถสบายๆ เลยครับ
แบบที่ทําผมทําเเบบด้วยไม้ 15 มม  คงไม่หนักมากครับ  ขนาดเล็กมาก  เบสดีกว่า 12 นิ้วมากครับ  เพราะไปได้ดีกว่า 18 บางตัวด้วยซํ้า  เพราะดอกนี้มีความไวสูงมากครับ   99 ดีบีถือว่าสูงทีเดียว  ถือว่าสูงกว่า 18 นิ้วหลายๆตัวอีกครับ  เเตกต่างจากดอก คาเน่ มากครับ   ถ้าตัวนี้เป็นไปตามที่วางไว้   คงจะเป็นตู้สุดฮิตที่ฉีกตัวเองออกจากขนาดใหญ่ทั้งหมดครับ
อาจารย์ครับ
ถ้าเราเจาะช่องสำหรับเอามือพอสอดได้ดั่งภาพ  และเจาะใส่ฐานเสาตู้  จะทำให้ปริมาตรตู้ลดลงมาอีก
แล้วเพิ่มห้องหลังให้ลึกไปอีกนิด เป็น  5.9ซม.  ความลึกของตู้ก็จะเป็น  75ซม.  มีผลมากน้อยเพียงใดครับ
ออฟไลน์ jundange
    • กระทู้: 611
อาจารย์ครับไม้ดามด้านหน้าจำเป็นต้องใส่ไหมครับ ในแบบ 3 D มีแต่อีกแบบไม่มีครับ ขอบคุณครับ
ใส่กับดอกรุ่นนี้ได้ไหมครับ จะทำไว้สักคู่เอาไว้รับงานคาราโอเกะเล็กๆครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ suriya cha cha cha
    • กระทู้: 173
มาแล้ว mbp 46 ตัวใหม่ ขอบคุณครับ ถ้าทำเสร็จแล้วจะรีบรายงานครับ smiley4
นายสุริยา  ประเพณี 223 ม.5 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ TMB 3692518701 โทร 0815944681
ออฟไลน์ satapornsound
    • กระทู้: 1565
อาจารย์ครับ
มาแล้วครับ ตัวแรง อีกตัวครับ
เดี๋ยวได้ทำแล้ว ทดสอบ จะรายงานผล นะครับ
ขอคำปรึกษาหน่อยครับ  ดอกKANE รุ่น KA-22 เหมาะกับตู้แบบไหนดีคับ
เด็กวัดตอบก่อน  ตอนนี้ เจ้าอาวาสติดธุระสำคัญ
ท่านกลับมาก็คงจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกที
ลำโพงตัวนี้มีใช้อยู่แล้วใช่มั้ยครับ
แต่ถ้าคิดจะซื้อแนะนำให้ซื้อลำโพงที่มีค่าพารามิเตอร์ดีกว่าครับ
ถ้าไม่มีค่าพารามิเตอร์ตอบตรงๆ  หน้าเปิดครับ  และอาจจะมีพวก ทรานสมิทชั่นไลน์หรือ tapped horn
ที่พอจะลงได้บ้าง  แต่ก็ต้องลุ้นเอาครับ  จะให้ชัดเจนเหมือนดอกที่มีค่าพารามิเตอร์ไม่ได้ครับ
แต่ถ้าตู้อื่นๆ  ต้องอาศัยจูนท่อเอาครับ  ส่วนตู้ปิดก็แล้วแต่ดวงครับ
ถึงแม้หน้าเปิด  ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะจูนท่อครับ
เด็กวัดตอบไปแล้ว   รอเจ้าอาสเพิ่มเติมอีกที
มีสมาชิกหลายๆ ท่านที่หนูไม่สามารถจะส่งอะไรบางสิ่งบางอย่างทางข้อความส่วนตัวได้
เพราะว่าท่านไม่ยอมลบข้อความที่ท่านได้รับ ทิ้งไปบ้าง  ข้อความมันก็เต็ม
ลบทิ้งเสียบ้างนะจ๊ะ  หนูตอบทาง pm ไม่ได้
จึงจำเป็นที่จะต้องโทรไปแนะนำ  น่าจะมีการลดต้นทุนการผลิตให้หนูบ้างนะจ๊ะ
555555555555
ส่วนสมาชิกทั่วไปที่ไม่ยอมสมัครสมาชิกเอาแต่โทรมาปรึกษา  แต่นี้ต่อไป  หนูจะไม่โทรกลับแล้วนะ
หนูจะโทรกลับเฉพาะสมาชิกทิกเกอร์เท่านั้น
เพราะต้องการที่จะเก็บเงินส่วนนั้นไว้สำหรับซื้อไม้อัดและดอกลำโพงจ้า
555555555555555
ผมมีดอก sd18-1700el รุ่นใหม่ อยู่อยากจะทำตู้เอง อยากได้แนว tapped horn
ช่วยแนะนำตู้ให้หน่อยคับ
แล้วจะช่วยหาสูตรให้ครับ  บางทีอาจารย์อาจจะมีอะไรดีๆ  สำหรับแฟนคลับ sd18 ก็ได้
(โทรคุยกันแล้ว  ชอบแนว cyclops  แต่มันใหญ่ไป)
ไม่รู้ว่า cubo  จะไปได้มั้ย
และอีกตัววันก่อนอาจารย์ซิมไว้ เป็น  sd18 รุ่นเก่า  40Hz 102db  อลังการ์  กระหึ่มเลยครับ
แต่กระเดื่องกับเบสไม่ได้มาเป็นลูกครับ  มากันทั้งครอบครัวตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยล่ะครับ
ตัดครอส 120Hz-130Hz  น่าจะดีนะครับ
แต่ไม่รู้ว่ารุ่นใหม่กราฟจะเป็นอย่างไร
http://www.paudiothailand.com/pdf/products/SD18-1700EL4.pdf
18 นิ้ว  หน้ากว้างวัดด้านใน  63 ซม
ใส่ได้ครับ  ลองคําณวนปริมาตรอีกที  ว่าเท่าไรจะได้ชดเชยให้ได้ครับ
