ออฟไลน์ samartkk
    • กระทู้: 644
ท่านพี่ จะทำCUBO ใส่ดอก kane อินทนนท์ ที่ผมลองทำเป็นตัว มีลิ้น 18 ซม. ครับ จะได้เสียง นุ่มลึก และแน่น ครับอัดได้เยอะกว่าตัวธรรมดา  ตัวธรรมดา เวลาเปิดดัง จะมีเสียง พลั๊ก ลักษณะเหมือนสำลักอากาศ ต้องคัท EQ  ช่วยครับ
ท่านอาชาม  อุ๊ย! ท่านอาจารย์  ตอนนี้THA18 แปลนตัวไหนล่าสุดที่ท่านอาจารย์พอใจแล้วอ่ะครับ แล้วเลือกดอกไม๊ครับ เจ้า KANEอินทนนท์ ของผมยังไม่มีที่อยู่เลยครับ smiley4 หรือจะTapped Hornสั้นๆแบบCUBO18ดีละครับ ขอให้เป็นTapped Horn (แต่เล็กและเบา(ไม้)กว่าเจ้าcyclopซักหน่อย งบน้อยยยย จ้า อิอิ)
ลองคูโบ้น่าจะไปได้ดีกว่าครับ
ท่านอาจารย์ครับ คูโบ้แบบธรรมดาหรือตัวนี้ดีกว่าครับถ้าดอกดังกล่าว(อินทนนท์)
แหล่มเลยพี่แสบ เด๋วก่อนปีใหม่ได้1คู่แน่นอน ตอนนี้งานลูกค้าทำไม่ทันเลย ของตัวเองไว้ทีหลังครับเงินเอาไว้ก่อน อิอิ (กำลังเดือดร้อนหาได้เอาก่อนเงิน)
อาจารย์ครับลองซิมเปรียบเทียบที่สองร้อยวัตต์ตู้สูตรละสี่ใบระหว่าง
12mth46lc e12-300s
กับ
mbp46sv(SMALL VERSION) e15-300s
ผมเปรียบเทียบกราฟแล้วมีความรู้สึกว่าสูสีกันมาก  ถึงแม้  12mth46lc e12-300s จะเล็กกว่าก็จริง
ถ้าตัดครอสกันที่ประมาณ140Hz-150Hz 12mth46lc e12-300s  อาจจะได้เปรียบในความถี่ต่ำอยู่ไม่น้อย
12mth46lc e12-300s
กับ
*จากคําเเถลงจากการรีเสิร์ชของ tom danley  การเพิ่มจํานวนตู้ไม่ได้ทําให้ความถี่ตํ่าเพิ่มขึ้น  ได้เพียงความดังที่เพิ่มเท่านั้นครับ  มีอีกอย่างที่น่าสนใจคือ tapped horn ไม่มีปัญหาเรื่องเฟสครับเมื่ออยู่รวมกัน*
ดังนั้นการเปรียบเทียบกราฟกับ mbp 46  ได้เพียงควาดังที่เท่ากันเท่านั้นครับ
12mth46lc e12-300s
กับ
ดังนั้นการเปรียบเทียบกราฟกับ mbp 46  ได้เพียงความดังที่เท่ากันเท่านั้นครับ
อย่างน้อยสมมุติฐานการอ่านกราฟของผมไม่ผิดพลาดในเรื่องความดังเลยแม้แต่นิด
เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการทำตู้ของสมาชิก  ระหว่างตู้  18นิ้วสองใบ  กับตู้  12นิ้วสี่ใบ
อย่างน้อยจะได้เปรียบในเรื่องการขนย้าย
มาทวงถาม 8 นิ้วคู่อีกครั้งครับอาจารย์ธวัช....คิวอีกยาวมั๊ยน้อ.... smileyy
http://www.paudiothailand.com/pdf/products/E8-150S1.pdf
http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=793 รากหญ้าครับ smiley4
E8-150S , E8-200N  2 ตัวนี้พอๆกันเลย   ได้ตู้ขนาดเล็กมาก  การออกเเบบนั้นจะต้องมีดอกก่อนครับ   เเล้ววัดขนาดกรวยให้ด้วย  รวมทั้งเเม่เหล็กด้วย  ตัวกรวยวัดกะๆเอาใกล้เคียงก็ได้  การต่อนั้น  ดอก 2 ดอกต้องขนานกัน  ถึงจะได้ 6 ดีบี  เเละจะต้องเป็น 2 ทางเท่านั้น  93+6= 99 ดีบี  สําหรับ 2 ดอกนี้  ใช้ active filter 2 ทางได้   ถ้ากังวลกลัวเเหลมพังให้ใช้ C ต่ออนุกรม  รวมกับใช้ active filter 2 ทาง ครับ
รบกวนอาจารย์ด้วยครับว่าสูตรนี้ใช้กับดอกรุ่นนี้ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
ถ้าเป็น c18-650EL ตัวใหม่ใช้ได้ครับ  ในรูปผมไม่ทราบว่ารุ่นใดครับ
ขอสูตรMBP 46 18นิ้ว ชัดๆด้วยครับเหมาะกับดอกอะไรครับ
ลงได้หลายดอกครับ  e18-600s,c18-650el ทั้งตัวเก่าตัวใหม่ลงได้ทั้งหมดครับ    เล็กเเต่ดังหาตัวจับยาก  เเม้เเต่ BP  ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ครับ  เพราะนี่เป็น hybrid horn ที่มีกระเดื่องติดมาด้วยครับ
e8-150s
y=13.0cm.
s=18.4cm.
x=ไม่มีข้อมูล
r=ไม่มีข้อมูล
e8-200n
http://www.paudiothailand.com/pdf/products/E8-200N1.pdf
จะมี tapped horn  มาอีก 2 ตู้  jbell ตัวเต็มจะออกมาครับ  อีกตัวไม่ใช่ jbell  เเต่ลองซิมดูเเล้วครับ
กราฟเป็นของตัวนี้ครับ
jbell ตัวเต็มเดี๋ยวรอก่อนนะครับ
ทางเดินของฮอร์น  คิดได้ยังไง  สุดยอดเลยครับ  อยากรู้ขนาดของตัวนี้จังเลยครับ
ถ้าตู้นี้เป็น  15นิ้ว  ผมเดาเอานะครับสัดส่วนน่าจะประมาณ
ส่วนกว้างน่าจะประมาณ  45cm. - 50cm.
ส่วนสูงก็น่าจะประมาณ   70cm. - 75cm.
ส่วนลึกก็คงจะประมาณ   50cm. - 55cm.
ออฟไลน์ jundange
    • กระทู้: 611
เป็นตัว C18-650EL รุ่นเก่าครับ ขอบคุณอาจารย์มากครับ
ออฟไลน์ mijos1250
  • ...MIJOS
    • กระทู้: 318
  • ...วงดนตรีสำราญซาวด์...
รบกวนอาจารหน่อยครับคือผมอยากเห็นกราฟระหว่าง2ตู้นี้ ลงดอก PA-18 ครับ
...ขอบคุณครับ...
ธ.ธกส.สาขานาน้อย 3562927312
75*56*65  ประมาณนี้ครับ
ลงได้ครับ
