0 สมาชิก และ 27 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
อาจารย์ครับไม้ดามด้านหน้าจำเป็นต้องใส่ไหมครับ ในแบบ 3 D มีแต่อีกแบบไม่มีครับ ขอบคุณครับ
ใส่กับดอกรุ่นนี้ได้ไหมครับ จะทำไว้สักคู่เอาไว้รับงานคาราโอเกะเล็กๆครับ ขอบคุณครับ
ไม่ใส่ก็ได้ครับ  ถ้าใส่ให้หลบเข้าในสัก 5 ซมก็ดีครับ  เเล้วเเต่เราจะทําครับ  ใส่มากน้อยตามใจครับ  เเต่อย่าไปบังปากฮอร์นมันมากก็พอครับ    ท่านที่ใส่ตะเเกรง  ว่างๆลองเทสท์ดูให้หน่อยครับ  ใส่กับไม่ใส่เเตกต่างกันมากหรือเปล่า   ดอก 15mb-300b  ลงได้ครับ
ผมมีดอก sd18-1700el รุ่นใหม่ อยู่อยากจะทำตู้เอง อยากได้แนว tapped horn
ช่วยแนะนำตู้ให้หน่อยคับ
แล้วจะช่วยหาสูตรให้ครับ  บางทีอาจารย์อาจจะมีอะไรดีๆ  สำหรับแฟนคลับ sd18 ก็ได้
(โทรคุยกันแล้ว  ชอบแนว cyclops  แต่มันใหญ่ไป)
ไม่รู้ว่า cubo  จะไปได้มั้ย
และอีกตัววันก่อนอาจารย์ซิมไว้ เป็น  sd18 รุ่นเก่า  40Hz 102db  อลังการ์  กระหึ่มเลยครับ
แต่กระเดื่องกับเบสไม่ได้มาเป็นลูกครับ  มากันทั้งครอบครัวตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยล่ะครับ
ตัดครอส 120Hz-130Hz  น่าจะดีนะครับ
แต่ไม่รู้ว่ารุ่นใหม่กราฟจะเป็นอย่างไร
http://www.paudiothailand.com/pdf/products/SD18-1700EL4.pdf
18 นิ้ว  หน้ากว้างวัดด้านใน  63 ซม
15 mbp46 small version  ถ้าใครไม่มีค่าพารามิเตอร์  ให้ใช้พอร์ทกลมเเทนได้ครับ  3 นิ้ว 2 ท่อ  เเล้วตัดจูนเอาครับ   ตัดหลายๆท่อ เเล้วลอง   ห้ามใช้วิธีชักเข้าออก   ดอก sd18 ตัวนี้  น่าจะลงได้ครับ    ตัดที่ 100 hz   -+ ไม่เกิน 3 ดีบีครับ  เฟสเเละดีเลย์สวยงามมากครับตู้นี้  ไม่ลองก็ไม่รู้ครับ
ขอบคุณ jiembond  อาจารย์เจี้ยม  วุฒินันท์  บุญพา
ที่พยายามหามาให้ผมจนได้  โดยได้รับการขอร้องแบบบังคับ  ให้ช่วยหาให้ทาง pm
อันนี้โปรแกรม
http://www.4shared.com/file/O8HtsGId/_SIA_SmaartLive_V5200.html
อันนี้วิธีใช้
http://www.pantown.com/board.php?id=23673&area=3&name=board6&topic=1&action=view
อันนี้ ของช่างอ๊อดเป็นคนเขียน ให้คลิ๊กข้อความที่ซ่อนอยู่ครับ
http://www.kce101.com/forums/index.php?topic=180.0
http://file2.uploadfile.biz/i/IIIIMEIIIXMVXN
อีกที วิธีใช้งาน ของช่างอ๊อด เป็นไฟล์ pdf
อันนี้ขอบคุณ  Montrevej1 หรือ  สรพงษ์ มนตรีเวท อ๊อต  ที่โดนบังคับให้หาให้เหมือนกัน
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=133583.0
ตามนี้เลยครับพี่
อันนี้แถมครับซาวด์ฟ้อนท์  จากเมืองนอกครับ
รีบๆ  โหลดเข้านะครับเดี๋ยวจะหมดระยะเวลาฝากไฟล์ซะก่อน
อันนี้ต้องขอบคุณ จานไม่ท้อแท้  จานทองแท้  จานบู๋  ท่านเสน่ห์  มโนรัมย์
หรือน้องเหน่พี่เหน่น้าเหน่ที่กรุณาส่งมาให้ครับ
http://file1.uploadfile.biz/i/IWIIMEIIEVWVXX
จากเว็บนอกครับพี่เสริม ผมว่ากำลังพอดี
ใช่ครับพี่แม่เหล็กนีโอครับ แต่จะเหมาะไหมครับ เรื่องเสียงกลาง จะสู้ 15 นิ้วธรรมดาได้ไหมครับ
ตัวนี้ 98db  ผมว่า เผลอๆ  ดังกว่า 15นิ้วบางยี่ห้อบางรุ่นอีกครับ  แล้วยิ่งใช้ัตู้ละสองดอก  ยิ่งดังกว่าอีกเท่าตัวเลยละครับ
นั่นนะสิครับพี่
ผมชอบเล็กๆ แต่แรงๆๆ ครับพี่ เอาไปหลอกชาวบ้านครับ ว่ามันดังได้ไง อิอิ
พี่ครับ ผมตามหาสูตรไม่เจอครับพี่
อยากได้ขนาด 8 นิ้ว ใส่ตู้ละ 2 ดอกเลยครับพี่
ขอบคุณนะครับพี่
ฉุดไม่อยู่แล้วครับ  คุยกับผมทางโทรศัพท์  บอกว่าจะพยายามทำทุกสูตรที่อาจารย์ซิมมาให้ดู
แล้วแต่ว่าผมจะยุให้ทำสูตรไหน mbpตัวใหม่เล็กพริกขี้หนูไม่เกิน เจ็ดวันจะเอาออกมาโชว์
บอกกับผมทางโทรศัพท์
ตอนนี้ขอให้ทำ ซับสิบสองนิ้ว  ตั้มรับปากว่าทำแน่ๆ  ทั้งcyclops mth46lc cobe th
เพื่อจะแสดงให้ทีมงานแถวบ้านรู้ว่า  ตู้เสียงดี  ไม่จำเป็นต้องใหญ่เสมอไป
แต่ตอนนี้ต้องการอย่างเร่งด่วนคือ  ตู้แขวน 8นิ้ว ดอกคู่ใช้กับ p.audio แม่เหล็กนีโอ
http://www.paudiothailand.com/pdf/products/SN8-250N1.pdf
ตั้มบอกว่าจะเล่นสามทางเลยครับไม่ง้อวงจรเน็ตเวอร์คในตู้
ผมหาแล้วจนปัญญาเหมือนกัน  ก็ต้องพึ่งอาจารย์แล้วละครับเชี่ยวชาญเว็บต่างประเทศ
ออฟไลน์ satapornsound
    • กระทู้: 1565
นั่นนะสิครับพี่
ขอบคุณนะครับพี่
บอกกับผมทางโทรศัพท์
ใช่แล้วครับพี่
ผมจะเอาไปแข่งไอ้พวกที่ชอบ ขนมามากๆ ครับ มาซะเยอะเชียว แต่ก็ดังน้อยกว่าเราอีก อิอิ
ผมชอบ เล็กๆ แต่ แรงกว่า ไอ้พวกใหญ่โตมโหฬารครับ ใหญ่ซะเปล่า แต่ดังสู้เล็กๆ ไม่ได้
จึงอยากได้ รุ่น 8 นิ้วด่วนครับอาจารย์ เพราะว่าวันเสาร์นี้ จะไปหาซื้อลำโพง แล้วครับพี่
ยังไงช่วยหน่อยครับอาจารย์ จะเอามาใช้กับ MBP 46 18นิ้ว แหละครับท่าน
เอาแบบว่า แรงๆ เหมือน MBP นะครับ ชอบๆ แรงสั่งได้ดั่งใจครับ
ขอบคุณอาจารย์ไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ
นั่นนะสิครับพี่
ขอบคุณนะครับพี่
บอกกับผมทางโทรศัพท์
sn8-250n  ความไวสูงก็จริงเเต่ไม่เหมาะที่จะมาทําตู้เเขวนครับ
จะมี tapped horn  มาอีก 2 ตู้  jbell ตัวเต็มจะออกมาครับ  อีกตัวไม่ใช่ jbell  เเต่ลองซิมดูเเล้วครับ
    • กระทู้: 1565
นั่นนะสิครับพี่
ขอบคุณนะครับพี่
บอกกับผมทางโทรศัพท์
อ่าวๆๆ แล้วตัวไหนดีครับอาจารย์
อยากได้แรงๆ ครับ
ยังไงผมต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ
มาทวงถาม 8 นิ้วคู่อีกครั้งครับอาจารย์ธวัช....คิวอีกยาวมั๊ยน้อ.... smileyy
http://www.paudiothailand.com/pdf/products/E8-150S1.pdf
http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=793 รากหญ้าครับ smiley4
    • กระทู้: 1565
ใช่ครับพี่ๆๆ
ผมอยากได้นานแล้วครับ เสียงกลางเล็กๆ ขนาด 8 นิ้ว ครับ
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
พี่เสริม
ไม่มีอะไรในกอไผ่นี่ครับ เข้าไปก็ไม่มีชื่อไฟล์อะไรเลย แล้วบอกให้รอกี่วิก็จำไม่ได้ พอได้เวลาโหลด
ออฟไลน์ jundange
    • กระทู้: 611
รบกวนอาจารย์ด้วยครับว่าสูตรนี้ใช้กับดอกรุ่นนี้ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
พี่เสริม
สาว่าไฟล์ pdf ครับ  หลวงคนม้ายไหร  มีแต่ตัวกับหัวใจ  ไม่คล้ายรู้เรื่องคอมเท่าได
pm ช่างช่างอ๊อดคนหล่อแห่งเมืองเชียงใหม่ก็แล้วกัน
ตอบคนเมืองลุง  โทรไปแนะกันแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจ
ต้องแสดงภาพให้เห็นใส่ฝาหลังคล้ายตู้ลำโพงnexo 1200  ทีีใส่ด้านข้าง
ในภาพผมลืมเอาไม้ระแนงนิ้วทาบข้างตู้สำหรับยึดตะปูเกลียวปล่อยฝาหลัง  ทั้งสี่ด้าน
สร้างมโนภาพเอาเองก็แล้วกัน  เท่านี้ก็ใส่ลำโพงสะดวกแล้วครับ
ส่วนจะทำหูหิ้วข้างเหมือน nexo 1200  ก็แล้วแต่ความพอใจ  ถ้าจะทำอยู่ที่ฝาหลัง  กับอยู่หน้าตู้
วัดขนาดหูหิ้วทั้งสองด้านแล้วก็สอบตามอาจารย์อีกที  แต่ส่วนใหญ่จะคำนวนเผื่อไว้แล้วครับ
ถ้ากลัวไม่แน่ใจบวกลึกอีกเซ็นต์สองเซ็นต์ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ ช่างแสบ โคราช
    • กระทู้: 236
ท่านพี่ จะทำCUBO ใส่ดอก kane อินทนนท์ ที่ผมลองทำเป็นตัว มีลิ้น 18 ซม. ครับ จะได้เสียง นุ่มลึก และแน่น ครับอัดได้เยอะกว่าตัวธรรมดา  ตัวธรรมดา เวลาเปิดดัง จะมีเสียง พลั๊ก ลักษณะเหมือนสำลักอากาศ ต้องคัท EQ  ช่วยครับ
ท่านอาชาม  อุ๊ย! ท่านอาจารย์  ตอนนี้THA18 แปลนตัวไหนล่าสุดที่ท่านอาจารย์พอใจแล้วอ่ะครับ แล้วเลือกดอกไม๊ครับ เจ้า KANEอินทนนท์ ของผมยังไม่มีที่อยู่เลยครับ smiley4 หรือจะTapped Hornสั้นๆแบบCUBO18ดีละครับ ขอให้เป็นTapped Horn (แต่เล็กและเบา(ไม้)กว่าเจ้าcyclopซักหน่อย งบน้อยยยย จ้า อิอิ)
ลองคูโบ้น่าจะไปได้ดีกว่าครับ
ท่านอาจารย์ครับ คูโบ้แบบธรรมดาหรือตัวนี้ดีกว่าครับถ้าดอกดังกล่าว(อินทนนท์)
นายวันชัย กูบกระโทก(ช่างแสบ)
โทร.081-7093233
ออฟไลน์ sarawut_ole
    • กระทู้: 122
ขอสูตรMBP 46 18นิ้ว ชัดๆด้วยครับเหมาะกับดอกอะไรครับ
นายศราวุธ หานาม  104ม. 9 ต.ไก่คำ  อ.เมืองอำนาจเจริญ  จ.อำนาจเจริญ 37000เบอร์โทร 0817774107
