ออฟไลน์ Dr.Nong
  • หมอบ้านนอก
    • กระทู้: 671
เยี่ยมเลยครับ mth46vs ฉบับปรับปรุงใหม่ จะรอดูครับ
line array คิดว่าจะทําให้สัก 2 เเบบ  เอาไว้สู้กับที่มีเเบรนด์   ใครยังไม่ได้ทํา tapped horn  ลองดูครับ  อาจจะเปลี่ยนใจมาทําตลอดชีวิต    ในอนาคตเมื่อมีผู้พบเห็นเเละได้ยินมากๆ    ตู้ชนิดนี้จะครองจักรวาล   มีโอกาสมากครับ     เพราะในเมืองนอกดังมาตั้งหลายปีเเล้วครับ    กระเเสยังไม่หยุดเลย
ออฟไลน์ ต้อม สกล
  • ใจสั่งมามิวสิค สกลนคร
  • ใจสั่งมามิวสิค เทศบาลดงมะไฟ
เราต้องเดินหน้าต่อไปพัฒนาเรื่อยๆคับอาจารย์ ผมขอเป็นกำลังใจให้คับอาจารย์คับ
tapped horn จงเจริญอย่างนิดนึงก็มีผมนี้แหละจะทำ smiley4 smiley4 smiley4 smiley4
พี่สามารถเสร็จรึยังนอ...
ออฟไลน์ spark135new
  • เดี๋ยวร้อน....เดี๋ยวฝน..เฮ้อออ
    • กระทู้: 247
  • ทำดีทำให้มันได้ ทำได้ก็ทำให้มันดี
รอดู line array ครับอาจารย์ เป็นกำลังใจให้ครับ smiley4 smiley4
นาย อนุกริช ขันนาแล เลขที่ 90/1 หมู่ 1 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 TEL : 088-921-8707  ธ.กสิกรไทย 009-3-37822-9 FB.https://www.facebook.com/anukrich.kannalae
ออฟไลน์ nipaporn.k
    • กระทู้: 200
ออฟไลน์ dead valley
    • กระทู้: 3
น่าสนใจมากเลยนะครับที่ อ. จะปรับปรุงเห็นแบบรุ่น mth 46vs เห็นมานานดูทำง่ายดี ปรับเป็นปากฮอร์นดีบีน่าจะเพิ่มอีก line array แบบปากฮอร์นก็น่าสนใจ tapped horn เสียงดีผมว่ามันผสมกับอะไรก็น่าจะง่ายตอนนี้ผมใช้ฟังเพลงในระบบ 5.1 ch โดยมี ชุด front 60x2 w   center  10w  surround 2x10w  sub แบบเบสรีเฟล็ก 30w chanel ร่วมด้วย ตัดครอสที่ 150 hz จากชุดfront มาขับเบสที่ tapped hornแอมป์ขนาด 300+300 ที่ 8ohm แต่ผมเอามาขับดอกข้างละ 1000w ที่ 4 ohm จากการฟังดูตัวซับเบสรีเฟล็กซ์เข้ามาเสริม mid bass ต่อจาก tapped horn ที่ผมทำขึ้นมา ดูมีจังหวะจะโคนขึ้นมาทันที ตอนนี้อีคิวที่ คอมพิวเตอร์ไม่ต้องยกเลย flat ตลอดถ้าคิดจะยกในบางไฟล์เพลงยกก็แค่1-3 ดีบีครับ ตอนนี้ผมก็เลยมองแบบที่ อ. ออกแบบไว้ที่ให้กราฟที่ราบเรียบและกว้างมากกว่าเสียงที่ให้ดีบีที่ดัง
ร้าน satantattoo
  รับสักลาย แก้ไขรอยสัก
ออฟไลน์ tiontoon
  • tiontoon
    • กระทู้: 433
  • cyclops cbx อยุธยา
เสร็จแล้วยังไม่ได้ทำสีลองเลย สถานที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวย ไม่ผิดหวังเลย สำหรับ j- bin reflex horn ดอก 2242 ตัวเก่า สูตรอาจาร์ย ธวัช  เหมาะกับการฟังเพลงมาก ลองเปิดเพลงใช้แผ่น cd  เสียงออกแนวนุ่มๆ ลึกๆฟังแล้วเพลินดี ยังไม่ได้ลองกับคาราโอเกะ  เดี๋ยวจะมาแจ้งอีกที
สมาชิกเพื่อนบ้านเรือนเคียงมารอฟัง j-bin
แบบนี้ต้องหิ้วโค๊กไปร่วมวงสักขวด
มาเลยครับจะได้มาช่วยกันฟัง เทสต์ เจ -บิน แต่ลีโอหมดไป 2ลังพอดี 555
ออฟไลน์ Chalad_r
    • กระทู้: 173
อาจารย์ครับ 212 THA Line Array ไม้ 13 มิลพอได้ไหมครับ ถ้าได้จะจัดสัก 4 ใบ
ได้ครับ  ไม้ด้านหน้าใช้ 16 มม ดีกว่าครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ แต่คงต้องรอดูตัวนี้ก่อน
ออฟไลน์ anurakkung
  • แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อ.กัทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
    • กระทู้: 229
  • วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อ.กัทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
mth 46vs ทําใหม่   อีกตัว line array  ตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานครับ
ครูนุ อนุรักษณ์  วิศรีสิทธิ์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110
 0892866614
ออฟไลน์ ubonnakhon
    • กระทู้: 813
ตู้ด้านหลังท่านใส่ดอกรุ่นได๋ครับ... smiley4
ประดิษฐ์ คำนาโฮม
โทร 0883605232
ออฟไลน์ joykeaw
    • กระทู้: 527
 mth 46vs มาทําใหม่
[/quote]
รอชมครับ smiley4
ออฟไลน์ anurakkung
    • กระทู้: 229
e15-300s ครับ กระหึ่มน่าดู
 0892866614
ออฟไลน์ prak
    • กระทู้: 70
ไม่เคยรู้มาก่อนว่า น้าเสริมมีน้องชายฝาแผด smiley4
ออฟไลน์ hot pakthongchai
    • กระทู้: 316
ลองสูตรนี้มั้ยคับ smiley4
มีใคร  ลองยังครับ   เป็นยังไง    brow
นายสิทธิชัย  แปจะโปะครับ  97/1 หมู่ที่2 บ้านธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150  ติดต่อ  087-8801414
ออฟไลน์ จาตุรนต์
    • กระทู้: 4
  • งานคือชีวิต
สวัสดีครับ ขอรบกวนอาจารย์ธวัชด้วยคนครับ ผมติดตามมานานครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยต้องยกให้เป็นกระทู้สุดยอดแห่งปีครับ ที่ผ่านมายังไม่ได้ทำครับไม่มีเวลา ตอนนี้อยากทำแล้วครับ ขอเรียนปรึกษาอาจารย์ดังนี้ครับ ผมได้ซื้อลำโพงมาได้ปีกว่าแล้วครับซื้อมา 2 คู่ 15นิ้วและ12นิ้วครับ ผมรบกวนอาจารย์ตรวจสอบให้ด้วยเป็นลำโพง15นิ้วยี่ห้อCraffaudioรุ่น L1570-61G ต้องการใส่กับ 15 Tha F Horn bass bin ,15 Tha Fighter Horn , Tha comp Port Horn ลงตัวไหนดีที่สุดครับและให้อาจารย์วิเคราะห์ลงแต่ละตัวว่าเป็นอย่างไร ส่วนComp Port h ผมยังกลัวความใหญ่อยู่ครับ
ผมแนบไฟล์รูปภาพลงไม่ได้เลยครับขอดูวิธีก่อนครับ
L1570-61G
Specification
Nominal diameter:   380mm / 15 in
D.C.Resistance(Ohms):   6 ohm
Power Rms/Max(W):   200~400
Sensitivity(1W/1M):   98dB+2dB
Voice coil dimension(MM/Inch):   65/2.6
Equivalent air volume to Cms,Vas:   354.799 L
Resonant frequency,FS:   36.977 Hz
Voice coil material   Copper   BL factor ,BL:   15.823N/A
Electrical quality factor,Qes:   0.488
Net weight:   5.9 kg
Frequency range:   98 Hz
Mechanical Factor(Qms.)   2.286
Total Factor (Qts.)   0.416
Effective piston area(cm)   1.087K
Rated Impedance (Ohm)   8
Magnet(MM/Inch)   170/6.8
ขอรบกวนอาจารย์ครับ อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมลงมือแล้วครับผม
นาย จาตุรนต์ รวมสา  เลขที่ 98 หมู่ 16 บ้านปลาดุก ตำบล ไร่น้อย อำ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000  โทร 081-5798110
