เส้นสีแดงคือการเฟสความถี่กับระยะทางใช่มั้ยครับ
วันนี้สองตัวเป็นเบส  แล้วกลางที่รับปากไว้ลืมไปแล้วเหรอ
ออฟไลน์ Chalad_r
    • กระทู้: 173
v line array ครับ
ขอบพระคุณมากครับ
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
  • Weerayut Sound Design
v line array ครับ
ลง e12-200s ได้ไหมครับอาจารย์ แล้วขอกราฟ fighter v.2 ดอก e15-300s ที่ 1w หน่อยครับ ขอบคุณครับอาจารย์
ขอบพระคุณมากครับ Port ลึกเท่าไรครับ
18.9cm
ออฟไลน์ Chalad_r
    • กระทู้: 173
18.9cm
555 ขำตัวเองครับ ไม่ได้เลื่อนสไลด์บาร์ เลยไม่เห็นอีกรูป ขอบคุณครับ
18.9cm
ผมก็เหมือนกันครับพออ้างถึงถามเรื่องพอร์ทลึก  แล้วกลับมาดูอีกครั้ง  ก็เห็นสไลด์บาร์  ก็เลยมาแก้และปรับภาพใหม่
ออฟไลน์ จาตุรนต์
    • กระทู้: 4
  • งานคือชีวิต
สวัสดีครับ ขอรบกวนอาจารย์ธวัชด้วยคนครับ ผมติดตามมานานครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยต้องยกให้เป็นกระทู้สุดยอดแห่งปีครับ ที่ผ่านมายังไม่ได้ทำครับไม่มีเวลา ตอนนี้อยากทำแล้วครับ ขอเรียนปรึกษาอาจารย์ดังนี้ครับ ผมได้ซื้อลำโพงมาได้ปีกว่าแล้วครับซื้อมา 2 คู่ 15นิ้วและ12นิ้วครับ ผมรบกวนอาจารย์ตรวจสอบให้ด้วยเป็นลำโพง15นิ้วยี่ห้อCraffaudioรุ่น L1570-61G ต้องการใส่กับ 15 Tha F Horn bass bin ,15 Tha Fighter Horn , Tha comp Port Horn ลงตัวไหนดีที่สุดครับและให้อาจารย์วิเคราะห์ลงแต่ละตัวว่าเป็นอย่างไร ส่วนComp Port h ผมยังกลัวความใหญ่อยู่ครับ
ผมแนบไฟล์รูปภาพลงไม่ได้เลยครับขอดูวิธีก่อนครับ
L1570-61G
Specification
Nominal diameter:   380mm / 15 in
D.C.Resistance(Ohms):   6 ohm
Power Rms/Max(W):   200~400
Sensitivity(1W/1M):   98dB+2dB
Voice coil dimension(MM/Inch):   65/2.6
Equivalent air volume to Cms,Vas:   354.799 L
Resonant frequency,FS:   36.977 Hz
Voice coil material   Copper   BL factor ,BL:   15.823N/A
Electrical quality factor,Qes:   0.488
Net weight:   5.9 kg
Frequency range:   98 Hz
Mechanical Factor(Qms.)   2.286
Total Factor (Qts.)   0.416
Effective piston area(cm)   1.087K
Rated Impedance (Ohm)   8
Magnet(MM/Inch)   170/6.8
ขอรบกวนอาจารย์ครับ อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมลงมือแล้วครับผม
ดอกนี้ลงได้เฉพาะ tha f v.2 nrdm  ไม่เหมาะกับอย่างอื่นเลย   ปรับท่อเป็น 20 ซม ครับ
ขอขอบคุณอาจารย์มากครับ
นาย จาตุรนต์ รวมสา  เลขที่ 98 หมู่ 16 บ้านปลาดุก ตำบล ไร่น้อย อำ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000  โทร 081-5798110
stop  ก๋อน  อาจารย์
ทำไมกราฟไฟท์เตอร์ด้านซ้ายเป็นระยะทาง  แทนที่จะเป็นความไว
แล้วความไวไปอยู่ด้านขวาแทน
ตู้่นี้ตามกราฟหกใบใช่มั้ยครับ
กำลังดีเลยครับ  ลงได้หลายดอกมั้ยครัุบ  รอกราฟครับ
กราฟครับ  ผมตัดที่ 35-180 hz order 2
วัดที่ 1 ใบครับ  ที่ 100 วัตต์ เส้นสีเเดงคืืือใกล้ลิมิตของการเคลื่อนที่ของคอล์ยที่อยู่ราวๆ 4 มม ครับ
กราฟครับ
อาจารย์ครับ จากกราฟ ต้องมีลำโพงมาเสริมต่อให้ความถี่ต่อจาก 400Hz หรือ 500Hz ไปถึง 20kHz อีกใช่ไหมครับ ควรจะใช้ลำโพงขนาดไหนดี ครับ แล้ว มุมกระจายเสียงแนวตั้ง แนวนอน ประมาณเท่าไหร่หรอครับ  ขอบคุณครับ
สงสัยเหมือนกันครับ ผมจะเอาไปใส่ร่วมกับ P.888 มันลงได้แค่ 2500Hz เองครับ
จริงๆขึ้นไปสูงเท่าผลตอบสนองของไดเวอร์เเหล่ะครับ   เเต่โปรเเกรมนั้นยากมากครับที่ขึ้นไปได้    ตู้ชนิดนี้ไม่มีใครซิมไว้ที่ความถี่สูงครับ   เเม้เเต่ของ staiple เองก็เเค่มีเเบบให้เท่านั้น   ไม่ได้ซิมอะไรให้เลย   เเต่พวกเราก็เอามาทํากัน
ครับ รับทราบครับ อาจารย์ แล้วมุมกระจายเสียงแนวตั้ง และแนวนอนล่ะครับ แนวนอนได้ซัก 100-120 องศาได้ไหมครับ อาจารย์ ขอบคุณครับ สำหรับสิ่งดีๆ
อยู่ใกล้ๆกับ 100 องศาประมาณนั้นครับ   การกระจายเเนวตั้งคงเท่าๆกับลําโพงทั่วไปครับ   ไลน์อะเรย์ใช้หลายใบ  การกระจายเสียงในเเนวตั้งไม่น่ามีปัญหาครับ     การกระจายในเเนวนอน   ลองหาวัสดุไม้บางๆเรียวมาวางที่ปากของรูปตัววี   จะทําให้มุมนั้นมากกว่าเดิมครับ
ตัวนี้เป็น line array ไม่ใช้เบสนะครับ   ผมเว้นที่ว่างไว้สําหรับเเหลมตรงกลางครับ   การตอบสนองที่เป็นฟูลเร็จน์ได้เลย   หรือจะตัดความถี่ออกก็ได้เมื่อเป็น line array
v line array ครับ
e12-200s  ปรับท่อให้ยาวไปอีกสัก 5 ซมครับ   กราฟ fighter v.2 ที่โชว์นั้นเป็นดอก e15-300s ครับ
ออฟไลน์ bunlaisound
  • ก็แค่ชอบ เครื่องเสียง
    • กระทู้: 58
ขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ  พอดีผมสนใจตู้สูตร THA Comp port horn มากๆ แต่กลัวทำแลว ไม่เข้ากะดอกอะครับ ดอกที่ผมใช้เปนดอก ราคาถูกๆ รุ่น OBOM 4804 600W ไม่ทราบว่าจะลงได้ไหมครับ หรือว่าต้องแก้ตรงจุดไหนบ้างครับ ไม้ผมใช้ MDF 16 มม.
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
นาย อดิศร ทับทิมสุข (เต้)
33/1 ม.1 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา 24140
Tel. 0806410574  บัญชีธนาคารไม่มีอะครับ
ออฟไลน์ seetum
  • ...ช่างไทยถ้าตั้งใจทำ...ไม่แพ้ชาติไดในโลก...
    • กระทู้: 23
v line array ครับ
.......อาจารย์มาแล้ว...มาพร้อมกับสิ่งดีๆครับ...Line array เป็นที่ต้องการของหลวงพี่ที่วัดพอดีครับ...
 ขอบคุณครับอาจาย์..... kisss
ปรีดา  ศรีทุมมา  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 Tel.089-8357310.
ออฟไลน์ phsrikom
    • กระทู้: 103
อาจารย์ ครับ เอาเสียงแหลมตัวนี้มาเข้าชุดกันน่าจะดีน่ะครับ
http://www.paudiothailand.com/pdf/products/CL35-BMD.pdf
นายคณิศร  ศรีก้อม
โทร 08-6426-9699
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
v line array ครับ
ผมหมายถึง กราฟ fighter v.2 ดอก e15-300s ซิมที่ 1w ครับอาจารย์
