ไม่เคยรู้มาก่อนว่า น้าเสริมมีน้องชายฝาแผด smiley4
พอดีเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยไม่อยากบอกเพื่อนฝูง brow
ออฟไลน์ samartkk
    • กระทู้: 644
เราต้องเดินหน้าต่อไปพัฒนาเรื่อยๆคับอาจารย์ ผมขอเป็นกำลังใจให้คับอาจารย์คับ
tapped horn จงเจริญอย่างนิดนึงก็มีผมนี้แหละจะทำ smiley4 smiley4 smiley4 smiley4
พี่สามารถเสร็จรึยังนอ...
ตัดไม้กองไว้หลายวันละครับ ติดงานร้องเพลงยาวเลยครับ อดใจรอสักนิดครับ  ขอไปดูขาแดนซ์เซอร์ขาวๆก่อน อิอิ
น่าสนใจมากเลยนะครับที่ อ. จะปรับปรุงเห็นแบบรุ่น mth 46vs เห็นมานานดูทำง่ายดี ปรับเป็นปากฮอร์นดีบีน่าจะเพิ่มอีก line array แบบปากฮอร์นก็น่าสนใจ tapped horn เสียงดีผมว่ามันผสมกับอะไรก็น่าจะง่ายตอนนี้ผมใช้ฟังเพลงในระบบ 5.1 ch โดยมี ชุด front 60x2 w   center  10w  surround 2x10w  sub แบบเบสรีเฟล็ก 30w chanel ร่วมด้วย ตัดครอสที่ 150 hz จากชุดfront มาขับเบสที่ tapped hornแอมป์ขนาด 300+300 ที่ 8ohm แต่ผมเอามาขับดอกข้างละ 1000w ที่ 4 ohm จากการฟังดูตัวซับเบสรีเฟล็กซ์เข้ามาเสริม mid bass ต่อจาก tapped horn ที่ผมทำขึ้นมา ดูมีจังหวะจะโคนขึ้นมาทันที ตอนนี้อีคิวที่ คอมพิวเตอร์ไม่ต้องยกเลย flat ตลอดถ้าคิดจะยกในบางไฟล์เพลงยกก็แค่1-3 ดีบีครับ ตอนนี้ผมก็เลยมองแบบที่ อ. ออกแบบไว้ที่ให้กราฟที่ราบเรียบและกว้างมากกว่าเสียงที่ให้ดีบีที่ดัง
ตัวใหม่จะตอบสนองได้กว้างมากครับ  เบสลึกพอสมควร   tapped horn  มีข้อดีที่ประสิทธิภาพสูงในความถี่ตํ่าๆ    ดีกว่าทุกๆเเบบครับ   ออกได้หลายงาน   ถ้าเราจะเพิ่มลําโพงกระเดื่องเล็กๆก็ทําได้ครับ   บวกกันเมื่อไรหาคู่ประกบยากครับ
มีเเปลนมาฝากครับ  12*2 นิ้ว   ตัวนี้ทั้งตํ่าเเละดัง   เขาว่ากันว่า 18 นิ้วสู้ไม่ได้   ดอกที่ใส่คือ eminance   คนที่ออกเเบบคือ ทอม ดัลเลย์   เจ้าของบริษัทผู้ค้นพบดีไซน์ tapped horn
http://www.prosoundweb.com/article/lsp_documentation_page_drawings_photos_specs_and_more/
ยังไม่มีเวลาทําต่อเลยครับ    เจอคําถามหนักๆจากชาวฟิลิปินส์ที่สนใจลําโพงของเราตั้ง 2 คน   ให้ผมคอมเม้นส์ว่าเเบบไหนดีที่สุด   อาจจะเป็นเพราะเขาเห็นเราทําหลายเเบบมาก   เขาต้องการประสปการณ์จากเราครับ   ให้เปรียบเทียบลําโพง Lab 12 กับ tsw-718 ด้วย    คิดอยู่ว่าจะตอบอย่างไรดี   ดูรูปเเบบที่ลองขีดๆดูครับ  line array
ออฟไลน์ AMAMAM
    • กระทู้: 54
สวัสดีครับ อ.ธวัธ ขอเรียนปรึกษาอาจารย์ดังนี้ครับ ผมได้ซื้อลำโพงมาครับซื้อมา  18 นิ้ว 1 คู่ ครับ เป็นของ P Audio รุ่น EWS-1800 ถ้าต้องการใส่กับ F horn V.2 จะดีไหม หรือมีแบบอื่นของ อ. ที่ลงตัวนี้ได้ดีที่สุดครับ
นายอำนาจ ช่วยหาญ 64 หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel.087-9254458 (ธ.กรุงเทพ สาขาพนมสารคาม สะสมทรัพย์ 320-067805-4)
ออฟไลน์ jogky
    • กระทู้: 15
อ.ธวัช ครับ มีแปลนtha comp port horn สำหรับดอกC18 650el(ใหม่) ไหมครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
นายพิรพัฒน์  ปาปะกี 193 หมู่1 บ้านหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 โทร.0896885003.
ออฟไลน์ tanun
    • กระทู้: 15
  • 555
    • พวงนิล.คอม
ตามภาพที่พี่เสริมโพสไว้ครับ ผมหาได้แล้ว  6 ดอกแล้ว ยังขาดอีกสองดอก  ไม่ทราบว่าซื้อได้ที่ไหนครับ รบกวนเบอร์โทร ร้านขายด้วยครับพี่ ขอบคุณมาล่วงหน้าครับพี่ หรือท่านใดทราบแหล่งช่วยแจ้งด้วยครับ
จากหน้ากระทู้
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=108427.msg1475957;topicseen
นายธนรรค์  พวงนิล  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ถ.สู้ศึก อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
 โทร.084-7565252 id line : bmk-oudvideo
สวัสดีครับ ขอรบกวนอาจารย์ธวัชด้วยคนครับ ผมติดตามมานานครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยต้องยกให้เป็นกระทู้สุดยอดแห่งปีครับ ที่ผ่านมายังไม่ได้ทำครับไม่มีเวลา ตอนนี้อยากทำแล้วครับ ขอเรียนปรึกษาอาจารย์ดังนี้ครับ ผมได้ซื้อลำโพงมาได้ปีกว่าแล้วครับซื้อมา 2 คู่ 15นิ้วและ12นิ้วครับ ผมรบกวนอาจารย์ตรวจสอบให้ด้วยเป็นลำโพง15นิ้วยี่ห้อCraffaudioรุ่น L1570-61G ต้องการใส่กับ 15 Tha F Horn bass bin ,15 Tha Fighter Horn , Tha comp Port Horn ลงตัวไหนดีที่สุดครับและให้อาจารย์วิเคราะห์ลงแต่ละตัวว่าเป็นอย่างไร ส่วนComp Port h ผมยังกลัวความใหญ่อยู่ครับ
ผมแนบไฟล์รูปภาพลงไม่ได้เลยครับขอดูวิธีก่อนครับ
L1570-61G
Specification
Nominal diameter:   380mm / 15 in
D.C.Resistance(Ohms):   6 ohm
Power Rms/Max(W):   200~400
Sensitivity(1W/1M):   98dB+2dB
Voice coil dimension(MM/Inch):   65/2.6
Equivalent air volume to Cms,Vas:   354.799 L
Resonant frequency,FS:   36.977 Hz
Voice coil material   Copper   BL factor ,BL:   15.823N/A
Electrical quality factor,Qes:   0.488
Net weight:   5.9 kg
Frequency range:   98 Hz
Mechanical Factor(Qms.)   2.286
Total Factor (Qts.)   0.416
Effective piston area(cm)   1.087K
Rated Impedance (Ohm)   8
Magnet(MM/Inch)   170/6.8
ขอรบกวนอาจารย์ครับ อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมลงมือแล้วครับผม
ดอกนี้ลงได้เฉพาะ tha f v.2 nrdm  ไม่เหมาะกับอย่างอื่นเลย   ปรับท่อเป็น 20 ซม ครับ
ดอกรุ่นนี้เเพงอยู่นะ  ลองถามสเปคกับพนักงานของพีออดิโอดูครับ  น่าจะมี  ดีกว่ามาเสี่ยงทําครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ไม่ได้ทําไว้เลยครับเเปลน 18 นิ้ว  ทํายากครับ  ต้องใช้โปรเเกรมหลายตัวช่วยทําครับ
อาจารย์ครับ แบบแปลนนี้ี 8 นิ้วสองดอก แหลม 1 ดอก ตู้ปิด เอามาเข้าชุดกับ ซับเบส เหมือนชุดข้างบนจะเหมาะดีไหมครับ เห็นขนาดมันไม่เล็ก ไม่ใหญ่จนเกินไป
ขนาดกําลังสวยครับ   ผมปรับนิดหน่อยได้รูปเเบบนี้
ใครอยากรู้ออกเเบบตามหลักวิชาการเป็นอย่างไร   ลองซื้อดอกนี้มาทําดูครับ   เเฟล็ตตลอดย่านความถี่เขาทําได้อย่างไร  ดอกเเค่ 12 นิ้ว เท่านั้น   ลงได้ถึงเกือบ 30 hz   โดยที่ความดังนั้นสูงมาก   ถ้าเป็น 18 นิ้วทะลุเลย  110 ดีบีที่ 1 วัตต์  ครับ   หาคู่เทียบยากเพราะใช้หลักวิชาการเต็มๆ   เจ้าของ tapped horn มีนํ้าใจมอบให้ชาวดีไอวายนําไปทํากันครับ    เป็นเเปลนที่โด่งดังไปทั่วโลกครับ
เพิ่งเสร็จวันนี้ครับ  ไม่น่าเชื่อว่ากว่าจะเสร็จรู้สึกเหนื่อยมากๆ  คงทําเเค่ 12 นิ้ว ตัวเดียวครับ    ดอก E12-300S ครับ
อีกตัวครับที่จะเข็ญออกมา    tha fighter horn v.2    ตัวนี้จะนําลงในต่างประเทศด้วย   ขนาเล็กลงมาจากเวอร์ชั่นเเรกครับ   75*55*55 ครับ
