ตู้mbp-46ต้องบุวัสดุซับเสียงด้วยหรือเปล่าครับแล้วถ้าบุต้องบุช่วงไหนบ้างครับ
***ถ้ามีรูปประกอบด้วยยิ่งดีเลยครับผมจะลองดูซักคู่นึงครับผม.
บุเฉพาะห้องที่อยู่ด้านหลังไดเวอร์ครับ  บุเเค่ผนังทุกด้านไม่ต้องมากครับ   ใยขาวก็ได้   ผนังส่วนที่ติดดอกไม่ต้องบุ   ด้านหน้าฮอร์นทั้งหมดไม่ต้องบุครับ
พอดีไปเจอเเปลนที่ jiambond โพสท์ไว้   เลยลองซิมดูเล่น   ขึ้นหัวข้อว่า  เเผ่นเดียวก็เสียวได้    ก็สงสัยเลยเข้าไปดู    อ๋อ  ตัวนี้นี้เอง   นี่ถ้าเป็นเเปลนเจ้าอื่นของไทยไม่ลองซิมนะนี่   เสียวจริงอย่างว่า jiambond  เเถวๆ 150 พุ่งกระฉูดเลย    loveit
เยี่ยมมากพี่ Powerjame ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป พี่ช่วยสอน/สาธิตการใช้งานโปรแกรมที่พี่ใช้ออกแบบด้วยครับ (เข้าใจว่าเป็น Hornrep)ผมว่ามีน้อยคนมาก ๆ ที่ใช้งานโปรแกรมออกแบบลำโพงแบบฮอร์นเป็น  เอาเป็นแบบ workshop ดอกใดดอกหนึ่งก็ได้ครับ(เอา 2242 ก็ได้ครับ) อยากรู้มาก ๆ ครับ เพราะ winisd ที่ผมใช้มันคำณวนตู้แบบฮอร์นไม่ได้ครับ ผมว่าผมชอบตู้แบบฮอร์นมากกว่าชนิดอื่น
พี่มาเจอกระทู้ของ jiambond ที่ un sound เเละที่นี่   นึกไม่ถึงเลยว่าน้อง jiambond  จะทําได้ดีขนาดนี้   ตัวพี่เองยังทําไม่ได้ขนาดนี้เลย    พี่เห็นรูปสามมิติจํานวนมากไม่รู้ว่าทําไปได้อย่างไร   เเต่ที่ jiambond  ทําก็ดีมากๆเเล้ว   เเต่พี่เเปลกใจว่า     หลายๆคนทําไมไม่หัดหรือลองใช้โปรเเกรมให้เป็น   เพราะเอาเเต่ขอสูตร  คนที่เหนื่อยมากก็คือคนที่ออกเเบบให้นั่นเอง   jiambond  พี่เคยบอกไปครั้งหนึ่งเเล้วว่า   การออกเเบบฮอร์นมันไม่ใช่ง่ายๆเลย   มันจะต้องเริ่มมาจากความรู้เบสิค  ยังไม่พอเเค่นั้นยังต้องมีความเห็นดีด้วย    ฝรั่งเขาบอกว่า advance user  เท่านั้นที่จะใช้ได้อย่างถูกต้อง    โปรเเกรมนี้ไม่ใช่ Hornresp   ตัวโปรเเกรมจะใช้งานยากกว่า Hornresp  ถึง 2-3 เท่า     เพราะโปรเเกรมนี้จะขึ้นรูปด้วยการเขียนสคริ๊ป   อย่างโปรเเกรม Hornresp ก็เหมือนกันมันไม่ได้ใช้งานง่ายๆเลย    คนที่นําไปใช้ถ้าความรู้ไม่พอ  การซิมมูลเลทจะผิดพลาดตลอด   คนที่ทําโปรเเกรมคือ david  เขาก็ไม่ได้สอนการใช้งาน   เขาตอบปัญหาอย่างเดียว  david ถือว่าคนที่จะใช้โปรเเกรมเขาได้ควรที่จะต้องมีพื้นฐานมาบ้างเเล้ว   เพราะโปรเเกรมนี้สอนกันได้ยาก   ฮอร์นก็มีหลายๆเเบบ   เเต่ละเเบบก็ออกเเบบไม่เหมือนกัน   เมื่อก่อนพี่เคยคุยกับ david  ว่า  ถ้ามีเวลามากๆจะลองใช้โปรเเกรมของเขาดู   jiambond   โปรเเกรม Hornresp ฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เป็นกันทุกคนหรอก   ลําโพงฮอร์นเองมันมีจุดที่ดีเเละด้อยของมัน      ฮอร์นดีๆขนาดจะใหญ่มาก   ตู้ราวๆสัก 5 พันลิตรนั่นเเหล่ะ   การทําเพื่อการค้าบริษัทต่างๆเมินกันหมด   หันไปใช้เเบนพาสด์เเละตู้เปิดกันทั้งนั้น     คงมีเเต่ diy เท่านั้นที่ยังทํากันอยู่  โดยมากจะเป็นทางบ้านมากกว่าด้วย     จะมีเเต่ midrange horn เท่านั้นที่หลายๆบริษัท  ยังทํากันอยู่
smiley4 brow smiley4
ไม่มีความคิดเห็นขอลูกเดียว 555555555555
ไม่ขออาจารย์แล้วจะไปขอใคร 55555555555
(ใครอยากจะสร้างหรือคิดสูตรตู้ลำโพง  อาจารย์แนะนำได้นะครับ)
พี่คับขอแบบตัดไม้j bin 12นิ้วหน่อยคับ มีแบบใช้ลำโพง2ดอกไหมคับผมจะได้กะไม้ได้คับ
ขอเรียนเชิญ QC กิตติมศักดิ์  ตรวจสอบก่อนครับก่อนที่จะออกวางตลาด
ออฟไลน์ neela
    • กระทู้: 52
แอบดูทุกวัน มีอะไรใหม่ๆ มาเรื่อยเลย เยี่ยม ๆท้างนั้นครับอาจารย์  smiley4 smiley4 smiley4
ใช้ได้ครับผม  ว่าเเต่ไม่สนใจไม้เเผ่นเดียวก็เสียวได้ชื่อเเปลกๆบ้างหรือ   BP 6  ใครทําช่วยเทสท์ให้หน่อย   ว่าจะเอารูปเเละกราฟไปลงเมืองนอกก่อน     ใครชอบ bose กับ  nexo  ทําได้เลยครับ    ลองฟังสลับกับ BP6 ทั่วไปได้เลย   ฟังเล่นในบ้านนั่นเเหล่ะ  เเล้วคุณจะทิ้งตัวอื่นเลยครับ   เพียงเเต่ใช้เวลาฟังนานหน่อยเท่านั้น   อันนี้เเล้วเเต่ความชํานาญ
ไม่ต้องเเอบหรอกพี่เข้ามาดูได้เลย   เเต่อย่าลืมตีตั๋วเเถวหน้าๆนะครับ   เดี๋ยวมองไม่เห็นเพราะคนดูเยอะมาก
เอางี้ก็แล้วครับอาจารย์  ของกลางแหลมก่อนวันที่ 9-10 ต.ค. ปีนี้ มีงาน
(เสียงแหลมรุ่นที่อาจารย์เคยแนะนำในกระทู้นะครับ nts)
ส่วนเบสคิดว่าชาตินี้ไม่รู้จะทำสูตรไหนกันแน่  มีออกมาได้ทุกวันเลย
ไม้ซื้อไว้แล้ว  ลำโพงก็ที่สั่งก็กำลังเดินทางมา  ยังไงๆ  ก็ออกแบบให้ใช้ได้กับดอกถูกๆ  เข้าไว้ก่อนอาจารย์
ซื้อตระกูล e15=300s แล้วใช้ได้ทั้งเบสทั้งกลางเลยครับ  สุดยอด
ความคิดเห็นส่วนตัวถ้าจะทำเบส  ขอให้ใช้ได้กับงานดนตรีประเภทวงแบนด์ทุกสไตล์ด้วยครับ
พุทธบริษัทที่ทำดอกลำโพงขายทั้งหลาย  ถ้าทำได้ท่านผลิตลำโพงที่มีค่าต่างๆ  ที่สมควรจะมีแถมมาด้วย
คุณภาพของลำโพงก็อย่างให้มันด้อยนัก  อย่างเก็งกำไรเกินควร  อาศัยขายจำนวนมากเข้าไว้  เวลานี้ประวัติศาสตร์ของตู้ลำโพงต้องจารึกเอาไว้แล้วว่า  ยุคนี้คือยุคของการเปลี่ยนจากระบบเก่าๆ  มาเป็นยุคของการคำนวนตู้ลำโพง
อย่าขายแต่เมืองไทย  ทำขายเมืองนอกด้วยนะครับ
ออฟไลน์ soyola
    • กระทู้: 150
ขอขอบคุณทางอาจาร์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทำแบบมากๆๆๆๆๆๆๆขอให้โชคดี smiley4
พระสนอง  ฌานสิริ   วัดกำแพง ถ.พิบูลสงคราม ต,บางเขน อ.เมือง จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร  ดีแทค 089-6933-769
นมัสการพระเดชพระคุณท่าน
ดอกลำโพงของพระเดชพระคุณท่านใช้ได้เลยครับำับสูตรตู้ลำโพงของนอกที่พระเดชพระคุณท่านถามมาทาง pm
กรรมการตีระฆังเริ่มยกที่หนึ่งได้เลย
ออฟไลน์ amma
    • กระทู้: 70
อันนี้คือเเบบครับ   ที่เเรกใช้เเบบ nexo  ปรากฏว่าหลังมันเรียวๆ  ปรากฏว่าปริมาตรมันน้อยมากเลยต้องเปลี่ยนรูปใหม่ครับ
ขอบคุณท่าน อ.ธวัช มากครับ
นาย วิเชียร  ฟ้าร่งสุวรรณ  151ม.5  ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210  089-7452797
ออฟไลน์ prak
    • กระทู้: 70
อีกเเบบครับเป็น BP6  ใช้ไม้หนา 16 มม ทั้งคู่ครับ
ขออภัย ภาพเล้กไป
ห้องหน้าลึกเท่าไรครับ
ออฟไลน์ prak
    • กระทู้: 70
อาจารย์ครับ ดอก SN15 MB ลงได้มั้ย หรือควรจะไปไปลง HD15 ดีกว่า
ช่วยดูตรงนี้ทีครับจะรับได้บ่
Thiele-Small Parameters
Resonant Fequency (fs) 47 Hz
Impedance (Re) 5.5 ohms
Coil Inductance (le) 0.85
Electromagnetic Q (Qes) 0.31
Mechanical Q (Qms) 8.31
Total Q (Qts) 0.30
Compliance Eqiv. Volume 176 liters
Peak Diaphragm Displacement Vol. (Vd) N/A
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 151 uM/N
BL Product (BL) 19.70 T-M
Diaphragm Mass incl. Airload (Mms) 75.7 grams
Equivalent Resistance of Mech. Suspension Loss (Rms) N/A
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 151
Voice Coil Overhang (Xmax) 3.5mm
Surface Area of Cone (Sd) 907cm2
Impedance at Resonance (Zmax) N/A
คนมีเงินทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด  มีแต่ดอกไฮโซทั้งนั้นเลย
ของผมขอใช้เครื่องพันสามร้อยซีซี  ก็พอครับอาจารย์  ไม่ไหวเครื่องสามพันซีซี  แพงครับ
5555555555555555555555555555555555
พี่รออีกหน่อยครับผมจะลงรูปทรงสไตน์ nexo PS15   ใหญ่กว่านี้หน่อย   เอากราฟมาให้เดูก่อน   ดอกนี้ออกเเบบยากมาก   ค่าพารามิเตอร์มันไม่ได้เป็นไปตามใจผมเลย    เเต่มีคนเเก่คนหนึ่งยืนกรานที่จะใช้ E15-300s  ก็เลยต้องเข็ญออกมา   หลังจากปรับกราฟนับว่าหลายอไลน์เม้นท์   กราฟนี้ดูเเล้วน่าทํามากที่สุดครับ
