ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
วันจันทร์เจอกันครับ
ขอบคุณพี่เสริมครับแนะแนวต่อเนื่องถ้าเจอแบบประมานที่ว่าหามาให้ดูบ้างนะครับขอบคุณครับ
ทรานสมิทชั่นไลน์แบบ งบน้อบครับ ดอกราคาหลักร้อยครับ มาดูกันเลย
 อืม ฝังtabหลังซะหน่อยดูดีมีชาติตระกูล อิอิ
นี่ดอกครับไม่กี่ร้อยบาทไทยหนักไปทางเบส กลางไม่ค่อยดีเท่าไรครับหาดอกที่เป็นกระดาษดีกว่า แต่มีอันนี้ก็ฟังไปเถอะปรับอีคิวหน่อยก็พอได้(ก็งบมันน้อยนิ)
   ทดสอบเสียงดูก่อน ก่อนทำสี  เอ้อ....หายเหนื่อย แต่คงต้องรันอินไปหลายวันเลยก่อนจะเข้าที่
เสียงนี่เรียกได้ว่าไม่ง้อซับแล้วหล่ะขนาดว่าแอมป์ที่ผมใช้ทดสอบห่วยนะครับ15Wต่อข้างเป็นแอมป์รถยนต์เล็กๆใช้แบต12โวล 7.5แอมป์  ยังลงลึกเอาเรื่องเลย แต่มิดโลว์ก็ไม่หดหายไปไหนดูแน่นแต่นุ่ม ไม่กินวัตต์ดีครับ นี่ถ้าแอมดีๆซัก80วัตต์ละก็เสียงดีและดังกว่านี้เยอะครับแค่15วัตต์ ทำฟ่ายิปซั่มในบ้านผมสั่นได้เลยด้วยความลึกของเบส นี่ถ้าผมได้แอมป์แรงกว่านี้คงได้ซ่อมบ้านซะมั้ง อิอิ   เด๋วถ้าทำสี แล้วก็ทำหน้ากาเสร็จเมื่อไรจะเอามาให้ดูแบบสวยๆนะครับ ตอนนี้ดูสภาพนี้ไปก่อนครับ
ผมเก่งมั้ยครับ  ถึงแม้หน้าจะแก่พอๆ  กับพี่เสริมแต่ผมอายุยังน้อยกว่า  และหล่อกว่าครับ
วันนี้เงียบจังนะครับท่าน prak  ที่ตรังฝนตกหนักลมกรรโชคช่วงกลางวันครับ  กรมอุตุเตือนแล้วครับ
แจ้งมาว่าจังหวัดตรังฝนจะตกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่  ในพื้นที่ฝนตกหนักให้ระวังโดนฝนแล้วเปียกด้วยครับ55555555
(ทำไงได้ครับนั่งรอไม่รู้จะทำอะไรหาเรื่องสนุกๆ  มาคุยกันบ้าง  วิ่งไปตอบกระทู้ห้องสนทนาภาษาเครื่องเสียงหลายกระุทู้แล้ว)
ออฟไลน์ prak
    • กระทู้: 70
อาจารย์ครับ ดอก SN15 MB ลงได้มั้ย หรือควรจะไปไปลง HD15 ดีกว่า
ช่วยดูตรงนี้ทีครับจะรับได้บ่
Thiele-Small Parameters
Resonant Fequency (fs) 47 Hz
Impedance (Re) 5.5 ohms
Coil Inductance (le) 0.85
Electromagnetic Q (Qes) 0.31
Mechanical Q (Qms) 8.31
Total Q (Qts) 0.30
Compliance Eqiv. Volume 176 liters
Peak Diaphragm Displacement Vol. (Vd) N/A
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 151 uM/N
BL Product (BL) 19.70 T-M
Diaphragm Mass incl. Airload (Mms) 75.7 grams
Equivalent Resistance of Mech. Suspension Loss (Rms) N/A
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 151
Voice Coil Overhang (Xmax) 3.5mm
Surface Area of Cone (Sd) 907cm2
Impedance at Resonance (Zmax) N/A
จะไปเเล้วดันลืมเจ้านี้ไปสนิทเลย  ลงได้ครับ
 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
ผมคิดว่าคงไม่บังเอิญหรอกนะครับ พอดีผมมีอยู่ทั้งตู้ ทั้งดอก ขนาดใกล้เคียงมาก แต่ไม่เคยลองกับดอกนี้ ของเดิมใส SD15 ้ปัญหาคือ น้ำหนักเอาการ พอร์ตหน้าเป็นแบบพิมพ์นิยม
ลองเปิดฝาหน้าออก ฟังด้วยหูเข้าท่ากว่า เพราะใส่ฝาแล้วมันอับๆ ยังไงไม่รู้
เดี๋ยวจะลงดอกนี้แล้วมารายงานครับ แต่คงจะต้องเปลี่ยนพอร์ตมาตามแบบของอาจารย์ธวัชดู     อิอิ
ต้องขออภัยที่เอาภาพมาโม เพราะอยากจะให้เห็นความใกล้เคียงของขนาด ขาดความลึกไป สามเซ็นติเมตร พอร์ตล่างเกินมา สองเซ็นติเมตร คงพอให้อภัยนะครับ เพราะไม้ผม สิบห้ามิลลิเมตรครับ
รายงานผลครับ สุดยอด ไม่น่าเชื่อกระดาษบางๆ น้ำหนักเบาหวิว เพิ่งเข้าใจคำว่า _Flat ผมปล่อยไปแบบนี้ครับ
แก่ๆยกคนเดียวสบาย ยอมแลก
ออฟไลน์ prak
    • กระทู้: 70
ขอนแก่น อากาศเย็นๆ เมื่บ่ายตกหนัก คืนนี้คงไม่แน่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองอัดหนักๆ ตอนนี้เกรงใจเพื่อนบ้าน แล้วจะถ่ายรุปมาให้เบิ่งครับน้าเสริม
เรียกปู่ ดีกว่ามั้ง
กราฟสวยจัง  น้ำไม่ขัง  แสดงว่าดอกกับตู้ลงตัวพอดี  sn15 มั้ย
ออฟไลน์ prak
    • กระทู้: 70
ผมว่าแล้ว น้าต้องเข้าใจผิด ครือว่า มันเป็นกราฟอินพุทที่ผม คัดอีคิว หรือ บังคับครอสโเวอร์ให้มันไปครับ ไม่ใช่วัดเอาหน้าตู้ครับ  ผลเสียงที่อกมามันตอบสนองดีมากๆ
อันนี้เขาแถมมา กรอกตัวเลขเอา ที่ปล่อยให้มันไปก็คือ ดอกตอบสนองเริ่มที่ 47  ผมเอาไปถึงแค่160 ตามสถานะภาพที่มันรองับได้ ดอกนี้ปล่อยตรงๆ ถ้ายกปุ๊บ กราฟมั่วเบี้ยวๆ ฟังไม่ได้เรื่องครับ ยกได้ เอาจุกอกก็ได้ แต่ flat เจ๋งกว่าครับน้า
วันใหม่แล้วหลานรัก  วันนี้เจ้าอาวาสไม่รู้ไปไหน  ปล่อยให้เด็กวัดเที่ยวเพ่นพ่าน  อดๆ อยากๆ
สามเณรมีงานต้องทำตอนเช้า  ที่โรงเรียนแฟนเค้าสั่งน้ำบูดูต้องรีบเอาไปส่งแต่เช้า
พบกันทุกๆ  วันตั้งแต่เวลาเปิดสถานี  จนถึงเวลาปิดสถานี  สำหรับวันนี้  นอนหลับฝันดี   ราตรีสวัสดิ์ครับ
ปล.  คืนนี้ฝนตกตั้งแต่หัวคำ  เหมาะสำหรับการนอนจริงๆ เลย
ตอนนี้ก็ยงตกอยู่ครับ  บอกให้รู้ไว้แค่นั้นเองครับ  ว่า  ฝนที่ทางนี้  หนาวถึงคนทางโน้น(เบิร์ด)
ไปก่อนนะครับ
นี่เเหล่ะครับเสียงจาก BP6 จริงๆ   มีน้อยมากที่ผมจะปล่อยให้ดอกใดดอกหนึ่งผ่านไปได้    ถ้าไม่ใช่สเปคผมจะไม่ปล่อยผ่านเลย   ดอกนี้เป็นดอกสําหรับ BP6 ครับ  เสียงจึงสะอาด   ทรานเชียลดีกว่าดอกที่หลายๆคนทํากัน     บอกตั้งเเต่เเรกเเล้วว่าถ้าเทียบกับจุกอกคุณจะทิ้งทันที    เเบบนั้นไม่ใช่เเบนด์พาสที่ดีครับ   เเต่พอไปได้เท่านั้น    ตู้นี้ถ้าลองเสริมด้วย hd 15  อีกทีคราวนี้น่าคิดเหมือนกันลองดูครับ
แอบดูทุกวัน มีอะไรใหม่ๆ มาเรื่อยเลย เยี่ยม ๆท้างนั้นครับอาจารย์  smiley4 smiley4 smiley4
ไม่ต้องเเอบหรอกพี่เข้ามาดูได้เลย   เเต่อย่าลืมตีตั๋วเเถวหน้าๆนะครับ   เดี๋ยวมองไม่เห็นเพราะคนดูเยอะมาก
ครับท่านอาจารย์ตอนนี้นั่งแถวหน้าแล้วครับ  เมื่อเย็นเดินตลาดเล่น ไปสะดุดวัตถุโบราณเป็นลำโพงพึ่งถูกแกะจากตู้ เจ้าของบอกแบกตู้ไม่ไหวเด็กบ่น ถ้าซื้อไปจะไม่ผิดหวังเชื่อผมมันเป็นรุ่นพิเศษ....  เป็นดอก MS 2000 โครงหล่อ 18 นิ้ว 1000 W. ของ OBOM แม่เหล็กใหญ่ดีจัง ศ.ก.11 นิ้ว  ขายดอกละ 2,500 ผมคิดว่าคงไม่น่าจะแพงเมื่อเทียบกับ 15 นิ้วของใหม่ แถมคนข้างๆบอกว่าพี่ซื้อเลยของใหม่เป็นหมื่นคนเค้าเล่นกันรุ่นนี้ยิ่งถ้าเปลี่ยนvoice coilใหม่นะสุดยอด...เชื่อคนง่ายผมจึงแบกขึ้นรถมา 4 ดอก มันหนักอะไรเช่นนี้.....กับการสร้างตู้ลำโพงครั้งแรกในชีวิตไปพลาง ๆก่อน แล้วจะรอดไหม   แบบ 15 นิ้วที่ดูไว้เป็นอันต้องเก็บไว้ก่อน     ...แล้วดอกอย่างนี้ไม่มีสเปกบอกมาเลยผมพอจะมั่ว ๆ ไปใส่ตู้ท่านอาจารย์แบบไหนดีละครับ  ไม่กลัวแล้วกับขนาดใหญ่เล็ก  เน้นฟังในบ้าน ลงต่ำ ๆ หนัก ๆ ทุกแนว นอกบ้านก็ไม่รู้จะไปเปิดให้ใคร ฟัง... มอง WSX ก็ยากไปแต่เครื่องมือที่ถอยมาใหม่ก็พร้อมปฏิบัติการครับ........อยู่ระหว่างทำใจเลือกแบบครับ.... brow brow brow
จนปัญญาจังพี่  เมื่อเจอดอก obom     เค้นให้ถึงสวรรค์ยากมากเพราะความที่ผมไม่ทราบสเปคเลย   ยิ่งลงฮอร์นจะยิ่งไปกันใหญ่      พี่ลองถามคนที่ใช้ดอกนี้ดีกว่าครับ
อัพเดทของลูกน้องก่อน   เขาบอกว่ายิ่งฟังยิ่งดีครับ  อีกรูปไปซื้อดอกที่อมรเชียงใหม่มา    บอกว่าใช้วิชาเลือกดอกที่ผมเคยบอกไว้   บอกว่าเสียงดีครับ
ออฟไลน์ neela
    • กระทู้: 52
ขอบคุณครับท่านอาจารย์  งานนี้สงสัยต้อง  จับแพะ ชน แกะ  ไปก่อนโดยใช้ตู้ที่ซิมแล้วตามท่าน  แล้วจึงเปลี่ยนดอกในภายหลัง    วันศุกร์แห่งชาติอยู่กันดึกๆ  รักษาสุขภาพครับ
