เอางี้ก็แล้วครับอาจารย์  ของกลางแหลมก่อนวันที่ 9-10 ต.ค. ปีนี้ มีงาน
(เสียงแหลมรุ่นที่อาจารย์เคยแนะนำในกระทู้นะครับ nts)
ส่วนเบสคิดว่าชาตินี้ไม่รู้จะทำสูตรไหนกันแน่  มีออกมาได้ทุกวันเลย
ไม้ซื้อไว้แล้ว  ลำโพงก็ที่สั่งก็กำลังเดินทางมา  ยังไงๆ  ก็ออกแบบให้ใช้ได้กับดอกถูกๆ  เข้าไว้ก่อนอาจารย์
ซื้อตระกูล e15=300s แล้วใช้ได้ทั้งเบสทั้งกลางเลยครับ  สุดยอด
ความคิดเห็นส่วนตัวถ้าจะทำเบส  ขอให้ใช้ได้กับงานดนตรีประเภทวงแบนด์ทุกสไตล์ด้วยครับ
พุทธบริษัทที่ทำดอกลำโพงขายทั้งหลาย  ถ้าทำได้ท่านผลิตลำโพงที่มีค่าต่างๆ  ที่สมควรจะมีแถมมาด้วย
คุณภาพของลำโพงก็อย่างให้มันด้อยนัก  อย่างเก็งกำไรเกินควร  อาศัยขายจำนวนมากเข้าไว้  เวลานี้ประวัติศาสตร์ของตู้ลำโพงต้องจารึกเอาไว้แล้วว่า  ยุคนี้คือยุคของการเปลี่ยนจากระบบเก่าๆ  มาเป็นยุคของการคำนวนตู้ลำโพง
อย่าขายแต่เมืองไทย  ทำขายเมืองนอกด้วยนะครับ
มีหลายๆเเบบนั้นเป็นการดีครับ   เเต่ผู้นําไปใช้ต้องทราบด้วย  BP6  นั้นในต่างประเทศเขาใช้ในกรุ๊ป  portable speaker   โดยมากในอินดอร์   BP6 นั้นคนทีดีไซน์เเบบรู้ดีว่ามีขนาดเล็ก   เล่นตามงานเเต่ง  หรือ งานเล็กๆนั้นสบายมาก   โดยปกติ BP6 นั้นไม่ค่อยให้เสียงกระเดื่องอยู่เเล้ว   เพราะการออกเเบบไม่เหมือนใครในโลก    นักดีไซน์ชาวต่างประเทศจึงไม่ได้ทําการบูสท์มันให้มันกินกําลังขับมาก    จึงออกเเบบให้มันยืนพื้นที่เบสฐานตํ่า   เราจึงเห็นชางต่างประเทศได้นํามาใช้กับ HD ครับ     ถึงจะออกงานเเสดงสดได้เเบบสบายๆ     เเต่งานย่อมๆปกตินั้นเพราะมีขนาดเล็กทําให้ขนง่าย   ในบริเวณพื้นที่ไม่กว้างนัก  มันดังได้สบายๆ   โดยไม่ต้องอาศัย HD เเต่อย่างใดเลย  อันนี้เป็นสิ่งที่ควรต้องรู้ก่อนครับ    การที่ผมไม่บูสท์มากก็เพราะต้องการให้เบสมีความใสกระจ่างมากที่สุด   สามารถนําไปใช้ในบ้านได้เลยครับ  จัดงานเล็กๆได้ด้วย
อาจารย์ครับ ดอก SN15 MB ลงได้มั้ย หรือควรจะไปไปลง HD15 ดีกว่า
ช่วยดูตรงนี้ทีครับจะรับได้บ่
Thiele-Small Parameters
Resonant Fequency (fs) 47 Hz
Impedance (Re) 5.5 ohms
Coil Inductance (le) 0.85
Electromagnetic Q (Qes) 0.31
Mechanical Q (Qms) 8.31
Total Q (Qts) 0.30
Compliance Eqiv. Volume 176 liters
Peak Diaphragm Displacement Vol. (Vd) N/A
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 151 uM/N
BL Product (BL) 19.70 T-M
Diaphragm Mass incl. Airload (Mms) 75.7 grams
Equivalent Resistance of Mech. Suspension Loss (Rms) N/A
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 151
Voice Coil Overhang (Xmax) 3.5mm
Surface Area of Cone (Sd) 907cm2
Impedance at Resonance (Zmax) N/A
ดอกสเปค bp6 เลยครับเดี๋ยวลองซิมให้ครับ   ช่วงชักมันไม่มากนัก น้อยกว่า e15 เสียอีก  ในต่างประเทศนํามาทํามิดเบสเป้นส่วนใหญ่   การใช้งานต้องเทสท์ดูก่อนมันดังได้เท่าไร   ถ้ามีหลายๆตัวก็จะช่วยเรื่องความดังได้เยอะ  งานอินดอร์หล่ะเหมาะมาก   ใช้กับ HD 15  เเล้วจะน่ากลัวขึ้นครับ bp6 ตัวนี้
มาสไตล์ใหม่  มีแบ็คกราวน์ด้วย ทำได้ทั้งนั้นแหละครับ ต่อให้ใส่ลายน้ำมา ขอบอก
(รู้นะว่ากำลังคิดอะไร"ออกแบบมาแบบนี้แล้ว  อีตานี่  จะลอกแปลนอีกมั้ย"๕๕๕๕๕๕๕)
พี่รออีกหน่อยครับผมจะลงรูปทรงสไตน์ nexo PS15   ใหญ่กว่านี้หน่อย   เอากราฟมาให้ดูก่อน   ดอกนี้ออกเเบบยากมาก   ค่าพารามิเตอร์มันไม่ได้เป็นไปตามใจผมเลย    เเต่มีคนเเก่คนหนึ่งยืนกรานที่จะใช้ E15-300s  ก็เลยต้องเข็ญออกมา หลังจากปรับกราฟนับว่าหลายอไลน์เม้นท์   กราฟนี้ดูเเล้วน่าทํามากที่สุดครับ
คำก็แก่   สองคำก็แก่
คำว่า  แก่  พูดเบาๆ  ก็เจ็บ
ถึงคราวตัวเองแก่บ้างแล้วจะรู้สึก  เชอะ......
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
ยอมรับตัวเอง
ผมก็แก่แล้วครับ
ออฟไลน์ thongsar
  • จงอ่อนดุจน้ำ ซึ่งไม่มีความแข็งใด ทำลายน้ำได้
    • กระทู้: 257
  • คนไทยมีน้ำใจ
ถ้าถอดแว่นจะเท่ห์มากเลยครับลูกพี่
สการ์หรือว่าเร็กเก้ครับ
นาย กฤษกมล ทองสา0900576877
ออฟไลน์ บอย เมืองลุง
    • กระทู้: 529
ผมอีกคนเปลี่ยนใจมาแล้วไม่รู้กี่สูตรไม่ได้ทำซักที  brow brow
ช่วยฟันธงหน่อยครับสูตรใหนดีเล่นสด 18 นิ้ว แบบที่ทำไม่อยากเท่าไหร่ครับ มือใหม่หัดทำ
ตอนนี้เล็งตัวนี้ไว้
รูปนี้ทีมงานทำให้ครับ
มีแต่รูปนุ่งผ้าตาหมากรุก  น่าเกลียดตายเลย
ออฟไลน์ สุวิทย์ ★★
  • "ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน"
ถ้าตู้mbp-46 ใส่ดอก650el(new)จะต่างกับ650el(old)มากหรือเปล่าแล้วตัวไหนเสียงออกมาได้ดีกว่ากันผมใช้กับงานเล่นสดครับ.
สุวิทย์ สาครแสง>>>ธ.กรุงไทย สาขามหาชัย 7120-397-036<<<
ร้านสาครศิลป์ (บางปลา ซ.13) 81/5 ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 T.086-1651980
คิดลึกจัง   เป็นรูปที่ดูดีหน่อยไม่จําเจ  ว่าจะนําไปลงเมืองนอกต่างหาก
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
ตอนนี้เล็งตัวนี้ไว้
ผมก็ชอบแบบตู้นี้อยู่เหมือนกันท่านน้องบอย
ปากออร์นมันต้องมีประโยชน์แหละ น่าจะส่งพลังได้ไกลหลายเมตรจากหน้าตู้ เดาเอานะ
กับเล่นสดนี่รอพี่ธวัชแจงดีกว่า
ตอนนี้เล็งตัวนี้ไว้
บอยลองเทียบกราฟ  มันพอๆกัน   เเต่พี่ว่า mbp46 ประกอบง่ายกว่าครับ
พอลงได้ครับ  เเต่ต้องปรับท่อใหม่ให้เป้นประมาณ 25 ซม   ถ้าเทียบกัน ตัวเก่าเบสพั้นเเบบ EV สไตน์  เเต่ตัวใหม่อาจจะดังมากที่บนๆ    ผมชอบตัวเก่าครับ  ได้เท่ากัยที่ marc34  ออกเเบบใส่ดอกอื่นเลย  สําหรับกราฟของมัน
น่าจะเเล้วเสร็จวันนี้   ตอนดึกๆอาจจะมาโพสท์ให้ครับ  หลังทําธุระเสร็จ
Total Q (Qts) 0.30
จะไปเเล้วดันลืมเจ้านี้ไปสนิทเลย  ลงได้ครับ
