THA F Horn V2
เจาะฝาหลังก็ได้นะครับ  ดูๆ แล้วร้อยดอกช่วงที่ตรงฝาหลังอาจจะลำบากนิดหน่อย
เผื่อว่าอาจจะมีสนใจจะทำแต่ใส่ดอกนอกเหนือจากที่โพสในห้องรวมสูตรตุ้ลำโพงวิธีการจูนพอร์ทอีกแบบหนึ่งครับ
หาแผ่นไม้อัดขนาด15mm.  10mm.  5mm.  ตัดให้กว้างxยาวพอดีกับแผ่นพอร์ทด้านใน
อัดเข้าไปแล้วร้อยตะปูเกลียวปล่อยจากข้างบน  ตามรูป
 ตอนนี้ยังหากราฟและแปลนของคูโบไม่ได้  แต่ผมเอาเหตุผลส่วนตัวเข้าตัดสินนะครับ  ผมว่าคูโบกินขาดครับ
อาจารย์ธวัชก็เคยวิจารณ์เรื่องนี้ไว้แล้วครับ
ท่านใดที่ต้องการซิมก็ตามรูปเลยครับ
ช่วยเขียน 3D ให้หน่อยครับ กำลังให้ความสนใจแต่อ่านแบบไม่เก่ง
หรือใครทำแล้วเอามาโชว์หน่อยครับ
อ.สุนทร bigsun ทำแล้วครับ  แต่เป็นสิบสองนิ้ว  ก็แนวๆ นี้ครับ
ดอกสิบห้านิ้วครับ  แปลนที่ผมโพสสิบห้านิ้ว  แต่ภาพประกอบสิบสองนิ้ว  เรื่องดีบีไม่ต้องพูดถึง  ดังที่สุดครับ
แนวเสียงแล้วแต่ชอบครับ  ดูจากกราฟแล้วครบแนวครับ  กลมกล่อมเบสกระเดืองพอๆ กัีนครับ
พอมีแปลนของ 18 นิ้วไหมครับสนใจครับ brow
ให้ไปแล้วทำเลยนะครับไม่ต้องซักให้มากความ  เพราะผมตอบไม่ได้จริงๆ
(ล้อเล่นครับ  พอดีช่วงนี้งานยุ่งอาจจะไม่ค่อยได้ตอบสักเท่าไหร่)
แปลนเหล่านี้จากเมืองนอกครับ  เห็นบอกว่าอยากได้ก็หามาให้ครับ  ผมไม่แน่ใจว่าดอกในเมืองไทยลงตัวไหนได้บ้าง
แต่ตู้แนวนี้คนที่ทำมาแล้วบอกว่าใส่ดอกซ่อมมาแล้วเสียงออกมาก็ไม่ขี้เหร่ครับ
มีปัญหาตรงไหนเรียนถามอ.ธวัช  ก็แล้วกัน
ผมช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ  ระดับสองสามสี่ถึงสิบต้องพระอาจารย์
MTH-46LC
Frequency: F3= 49Hz -3dB with 1 box, 42Hz -3dB with 4 boxes alt
Efficiency: 1box 1w1m 2Pi (2.83volts) = 104db
Enclosure Type: Tapped Horn
หน้ากว้างเป็นภาษาไทย 56ซม.ครับ
Recommended driver: THE BOX SPEAKER 18-500/8-A
ข้อมูลของดอก  http://www.thomann.de/gb/the_box_speaker_185008a.htm
แทงคิ่วเพื่อนชาวต่างชาติทุกท่าน
http://www.freespeakerplans.com/mth-46lc.html
ถามหลวงพ่อดีกว่าครับลงดอกอะไรได้บ้่างสามเณรไม่ค่อยถนัดครับ
ลองซิมดูลงได้ครับ   ลองที่ 200 วัตต์  เเต่ต้องคัทที่ตํ่ากว่า 38 hz ทิ้งไปครับ   จริงๆอยากให้ใช้ฟิลเตอร์มากกว่าอีคิวครับ  ถ้าไม่คัทิ้งก็คงเป็นไปไม่ได้ครับที่จะได้ความดังระดับนี้  อาจจะขึ้นไปได้อีหน่อยครับ  นี่ลองคร่าวๆ
กราฟมันสวยดีครับอาจารย์
ลองทําดูซิอาจจะลืมหลายๆตัวก็ได้ครับ
tapped horn ออกนุ่มนวลมีพลังครับ  เเม้ว่าลง 650 อาจจะได้ไม่ลึกนัก  เเต่ความดังที่ออกมาเกินคาดครับ  ต้องลองดูครับ
นี่แหละครับที่ต้องการ ดังเกินคาด
ตัวนี่น่าเล่นกว่า Bp 4 ใช่ไหมครับอาจารย์
แล้วถ้าเปรียบกับ F Horn ละครับอาจารย์ ตัวไหนน่าฟังกว่ากันครับ
tapped horn ออกงานกลางแจ้งจะดีกว่าพวก MBP 46 ไหมครับอาจารย์ธวัช
ขอบคุณอาจารย์ มากๆ ครับ smiley4 smiley4 smiley4
tapped horn ก็ใช้กลางเเจ้งได้ครับ   เเต่คงไม่เหมือนกันเท่าไรหนัก   tha f นั้นเป็นลําโพงที่ออกไปทางกระเดื่องคล้าย mbp46     ส่วน bp4 นั้นเหมาะกับงานอินดอร์หรืองานนอกขนาดไม่ใหญ่มากครับ
