tapped horn ออกนุ่มนวลมีพลังครับ  เเม้ว่าลง 650 อาจจะได้ไม่ลึกนัก  เเต่ความดังที่ออกมาเกินคาดครับ  ต้องลองดูครับ
ใช้ไปนานๆ  มันก็จะนิ่มกว่าเดิม  ลึกกว่าเดิมนิดหน่อย  ใครบอกก็ไม่รู้  ว่าลำโพงที่มันตอบสนองความที่ต่ำ
ใช้ไปนานๆ  มันก็จะหย่อนจะยานกว่าเดิม  ต้องตัดความถี่ต่ำทิ้งไป  ผมก็เลยเลือกแบบนี้  มันไม่ต่ำตอนแต่อีกสิบปีให้หลัง
มันก็จะลึุกกว่าเดิมครับ 5555555555555
ผมมั่วอีกแล้ว5555555
คืนลูกค้าเต็มร้านเลย  มีประมาณสามสิบคน  เจ้าของร้านยิ้่มแก้มปริ  ขายได้สามพันกว่า
ดีใจใหญ่  เค้าบอกว่าพออยู่พอกินแล้ว
พอมีแปลนของ 18 นิ้วไหมครับสนใจครับ brow
ให้ไปแล้วทำเลยนะครับไม่ต้องซักให้มากความ  เพราะผมตอบไม่ได้จริงๆ
(ล้อเล่นครับ  พอดีช่วงนี้งานยุ่งอาจจะไม่ค่อยได้ตอบสักเท่าไหร่)
แปลนเหล่านี้จากเมืองนอกครับ  เห็นบอกว่าอยากได้ก็หามาให้ครับ  ผมไม่แน่ใจว่าดอกในเมืองไทยลงตัวไหนได้บ้าง
แต่ตู้แนวนี้คนที่ทำมาแล้วบอกว่าใส่ดอกซ่อมมาแล้วเสียงออกมาก็ไม่ขี้เหร่ครับ
มีปัญหาตรงไหนเรียนถามอ.ธวัช  ก็แล้วกัน
ผมช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ  ระดับสองสามสี่ถึงสิบต้องพระอาจารย์
Frequency: F3= 49Hz -3dB with 1 box, 42Hz -3dB with 4 boxes alt
Efficiency: 1box 1w1m 2Pi (2.83volts) = 104db
Enclosure Type: Tapped Horn
Recommended driver: THE BOX SPEAKER 18-500/8-A
ข้อมูลของดอก  http://www.thomann.de/gb/the_box_speaker_185008a.htm
ตัวนี้เข้ากับ NTS champ 18 หรือเปล่าคับ
ลงได้ครับ  คัทความถี่ตํ่าที่ 35 Hz ออกด้วยครับ
mth46lc-18นิ้ว  กำลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ(ข่าวด่วน  สมาชิกโทรแจ้งมาครับ)
ถ้าดอกยังใหม่เบิร์นก่อนนะครับ   ถ้าเทสท์เลยเสียงเบสอาจจะไม่ตํ่าพอ  คอล์ยจะร้อนมากด้วย   เพราะทุกอย่างที่ใหม่นั้นค่อนข้างจะเเข็งไปทุกส่วน    ก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราเห็นมอเตอร์วิ่งอยู่เเล้วเอามือไปดึงมันพยายามให้หยุด   ผลคือความร้อนเพิ่มขึ้น
น้าเสริมครับผมทำ mth-46lc 12นี้ว หนึ่งคู่ไว้ฟังในบ้านแต่พอทำเสร็จแล้วเบิร์นดอกวันแรกเปิดเบาๆแล้วลองเสียงวันถัดมา พอเปิดมาทีแรกผิดหวังอย่างแรงเสียงไม่ออกสะงั้น ผมคิดว่าคงเป็นที่ดอก(e12-200s ซื่อมาใหม่ๆ)เพราะดอกไม่ใช่สเป็กของมัน พอผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเสียงที่ได้สุดยอดมากๆ จนคนทีมาดูขอซื้อต่อแต่ผมไม่ขาย มีรูปตอนทำมาให้ดูด้วยแต่ไม่มีรูปตอนลองมันไม่สวยเลยไม่โพสห้องโชว์
   ผมเลยตัดสินใจจะทำmth-46lc 15นี้วไว้ร้องคาราโอเกะปีใหม่เลยอยากถามน้าเสริมว่าระหว่างmth-46lcกับTHA F HORN 15นิ้วตัวไหนเสียงดีและดังกว่ากันส่วนผมเองเทใจให้ mth-46lc 70เปอร์เซ็นแล้วเพราะเสียงได้ใจมากๆๆ smileyy
   เวลาเบิร์นดอกเราไม่ต้องใส่ตู้ได้ไหม แบบว่าถ้าผมซื้อดอกมาต่อสายลำโพงแล้ววางไว้ในกล่องหรือว่างไว้กับพื้นโดยไม่ต้องใส่ตู้ได้ไหมครับ คือผมคิดว่าถ้าได้เราทำแบบนี้แล้วประกอบตู้กว่าจะประกอบเสร็จ ก็น่าจะพอแล้วลองเสียงได้เลยโดยไม่ต้องเบิร์นดอกอีกรอบ รบกวนน้าเสริมอีกแล้วรบกวนด้วยครับขอบคุณครับ
[/color]
กราฟเปรียบเทียบกันครับดูเอาเองก็แล้วกันว่าตัวที่ผมอยากให้ท่านทำ mth46lc(15นิ้ว)กราฟเหนือกว่าพวก mbp46  และ f-horn
mth กราฟสีเข้ม  ดังกว่าลึกกว่า
tha f-horn กราฟสีจาง
โปรแกรมเบิร์นดอกลำโพงและวิธีใช้  ผมโพสไว้ในห้องโชว์ตู้ลำโพงประกอบเองกระทู้แรกครับ
อ้างถึง
เบิร์นตามธรรมชาติดีกว่าครับ    อาการทั้งหมดตอนที่ใส่ตอนเเรก  เป็นอาการที่ค่าพารามิเตอร์ยังไม่เข้าที่    เเต่การวัดค่าพารามิเตอร์   เขาจะวัดตอนที่พ้นจากเบิร์นไปเเล้วครับ    การคําณวนจะเป็นไปได้เฉพาะดอกที่เบิร์นเเล้วเท่านั้นครับ     ส่วนการเบิร์นดอกเปล่าก็พอทําได้  เเต่เร่งมากไม่ได้ครับ   ดูกรวยเคลื่อนที่เเค่ไม่มากก็พอครับ   ส่วนผู้ที่ใช้ดอก NTS   เเนะนําให้ลองลงตู้ที่ผมออกเเบบไว้ครับ   อาจจะเเก้ปัญหาเรื่องพังได้
[/color]
ให้น้องเขาทําตัวใหญ่เลยครับเบสลึกดี   กราฟนี้ว่าจะโพสท์เมืองนอกด้วย   18mth46lc  เมื่อนํา E15-300S ใส่ครับ
ผมมีดอก NPE  JB1800 ใช้ตู้สูตรไหนดีครับ
ลองลง tha f horn v2 nrdm ดูครับ  กราฟนั้นดูที่กระทู้ใหญ่ไปก่อนครับ   เดี๋ยวจะมีใครก็ไม่รู้  มีวิชาโยกย้ายลมปราณ  ย้ายมาไห้ครับ
สูตรนี้ใช่ไหมครับ  ขอบคุณครับ
รุ่นนี้ครับ
NANOVA NV-180
F-Horn ตัวไหนครับ
ืnnv 180  น่าจะลง tha f horn v2 nrdm ได้ครับ   เเต่ลองปรับพอร์ทเป็น 25 ซม ดูครับ
ออฟไลน์ PA15
    • กระทู้: 4
อยากสูตรซับเบส15ที่ลอยไกลที่สุด ลงลึกที่สุดช่วยหาให้หน่อยคับ ขอบคุณคับ
น่ากลัวจังเลยครับตัวนี้
ถ้าแบบออกมาทันเพิ่มแบบนี้อีกคู่หนึ่ง  วันที่ 10 พี่พาเด็กไปช่วยด้วย  สงสัยต้องลางานสองคืนเลยครับ
อ้างจาก Powerjame
เอาตัวใหม่มาให้ดูก่อนเวบต่างประเทศครับ    ตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างชื่อในต่างประเทศอีกตัว    หลังจากปล่อย tha push pull  ซึ่งเจ้าของลิขสิทธ์ tapped horn  นั้นได้เห็นไอเดียที่โพสท์ไปเเล้ว  ทํายากมากๆครับตัวนี้   มันไม่ค่อยลงตัวง่ายๆ    คงมีเวอร์ชั่นเดียว  สําหรับคนอยากลอง  E15-300S  ตัวเดียวครับ     ขนาดสูงราวๆ 1 ม ครับ    เเต่หน้าเเคบหน่อย   ลึกเเถว 75 ซม  ครับ   นี่คืออัศจรรย์ดีบีครับ
อ้างจาก ฅนไทยมิวสิค
อาจารย์เปรียบเทียบกราฟกับ mth46lc15หน่อยครับ
อ้างจาก Powerjame
คงไม่ต้องเปรียบเทียบเเล้วครับถ้าเห็นรูปนี้
อ้างจาก ฅนไทยมิวสิค
วันที่ 10เมษายน  สาธิตการทำตู้สูตรของอาจารย์  ที่สงขลา
จะได้ทำให้คุณมล sirada ที่บ้านของ น้องไกรสร comip จะได้ไปเทียบกับcyclops15 ของน้องมิตร mitr
15 นิ้วเกิน 105 db ที่ 1 วัตต์
ถ้าข้างละสองใบ  ที่สามร้อยวัตต์  ไม่รู้ว่าจะขนาดไหน  ต้องตัด  40HZ ทิ้งด้วยมั้ยครับ
ถ่ายรูปมาให้ดุบ้างครับ   วิดีโอได้ด้วยก็ดี   ลองซิมที่ 150 วัตต์ต่อตู้  คัทที่ 40 hz ครับมันทํางานสบายๆที่ 150 วัตต์ครับ  อย่าหักโหมมากครับเพราะกรวยดูบอบบางไปหน่อย     2 ดอก 300 วัตต์ก็ 4 โอมห์   ความดังขึ้นมาอีก 6 ดีบีครับ    150 วัตต์ดีบีตัวเดียวขนาดนี้   บวกไปอีก 6 ดีบีครับ    จะเป็นที่ 300 วัตต์   ตู้เดียวยังเเตะขนาดนี้เเล้วครับ   หาคู่ประกบยากครับ     ยังมีการปรับอีกเล็กน้อยกราฟไม่เปลี่ยนเเปลงมากนักครับ    รูปทรงยังไม่สวย   จะต้องทําใหม่เพื่อโพสท์ในต่างประเทศครับ
ตู้เดียว 150 วัตต์  ดีบีขึ้นขนาดนี้เลยเหรอครับ  brow
ผมต้องใส่เครื่องหมายตกใจกี่ตัวดีครับ
ว้าว ว้าว ว้าว ว้าาาาาาาาาาาาววววววว!!!!!!!!!!!!!
ตู้สุดยอดแห่งปี
