ตู้สุดยอดแห่งปี
หาคนทําอยู่  state of the art     ตัวไหนๆก็ไม่ดึงดูดใจชาวต่างชาติเท่าตัวนี้ครับ    อาจจะมีอีกตัวใช้ท่อทํานั้นน่าจะเป็นที่สนใจครับ     ส่วน comp horn  น่าจะเป็นรองตัว  push pull   เมื่อเรียงลําดับความสนใจ
Cyclops
Comp Port Horn
ความลึกที่ 40Hz พอกันทั้งคู่
แต่ตรงที่ 70Hz Comp Port Horn เหนือกว่า  Cyclops   3 db
และตรงที่ 180Hz Comp Port Horn เหนือกว่า  Cyclops   9 db
ตั้งแต่ 70Hz-195Hz ตู้ Comp Port Horn ไม่มีตรงไหนที่จะต่ำกว่า 105db
มีที่เดียวที่ก็ตรงความถี่ 105Hz เหยียบเส้น 105db พอดี
แล้วแต่จะคิดครับ
พี่เสริมครับผมจะตีสูตรนี้ จะลง นาโนว่า 181ต้องเเก้ไขอะไรบ้าง ครับจะใส่ได้หรือป่าวครับ ขอบคุณครับ
คำตอบอยู่ครับพี่เสริมม ขอบคุณครับ
ผมหาไม่เจอครับ  ต้องรออาจารย์ครับ
หรือจะลองอีกซักใบนะ
ผมว่าเบากว่า cyclops cbe  อยู่แล้ว  เพราะดอก e15-300s 2ดอก น้ำหนักก็ประมาณ 15กิโลกรัม  ไม้เป็นสิบห้ามิล
ตู้นี้  cyclops อาจจะต้องนอนเอามือก่ายหน้าผากเลยครับ(ตามหลักการคิดของอาจารย์ธวัช)
เอากราฟการทดสอบเปรียบเทียบตู้ 3 สูตร  ที่จังหวัดสงขลา  มาให้ดูครับ
พี่อายุ 18 เธอได้เบสต่ำที่ลึกพอตัว(เริ่มยานๆ อิอิ) แต่ความดังอยู่ท้ายๆเลย.... โดนน้องอายุ15 ทิ้งขาดหลายช่วงตัว brow smiley4
จริงๆอยากให้ทดสอบ กับ BP6 ครับอ.พี่เสริม เอาเท่าๆกันเลย ข้างละ 2 หรือ4 ก็ว่ากันไป แอมป์ซักข้างละ 300 วัตต์ที่ 8 โอห์ม ถ้าจะ กัดกันมันส์ดีครับ brow brow
หรือจะลองอีกซักใบนะ
กราฟเทียบกับ cyclops cbe
อีกไม่กี่วันตู้นี้ก็จะได้เผยจากแพร่  โดยคุณประจักร  คู่แรกของไทย  ของโลก  ของจักรวาล  ของกาเล็กซี่ brow
กราฟเทียบกับ cyclops cbe18นิ้ว  ตัวนี้เหนือกว่าเห็นๆ
ป่านนี้  cyclops cbe18นิ้ว  คงจะนอนเอาทั้งมือทั้งเท้าก่ายหน้าผากถอนหายใจเหมือนสิ้นหวังอย่างแรง  ถ้าพูดได้คงจะพูดว่า  "โถ่  พาวเวอร์เจมส์  ยูไม่น่าทำกับไอแบบนี้เลย"
เอาขั้นตอนการประกอบตู้ tha comp port horn  มาแนะนำครับ
ลองประกอบตามขั้นตอนต่อไปนี้น่าจะง่ายกว่าครับ
ประกอบลิ้น  ประกอบแผ่นหน้าดอกติดกับแผ่นข้าง
ประะกอบฝาบน ประกอบฝาล่าง  ประกอบชิ่งล่าง
ประกอบแผ่นดามลิ้นกับตู้  ประกอบฝาหลัง
ประกอบฝาข้าง  และประกอบป้ายหน้าตราตู้
มี★ฅนเครื่องไฟ★ขอมาครับ
อาจารย์ครับขอสูตรPS-8"และ10"หน่อยครับ
นํา PS 10 มาฝากครับ  ออกเเบบได้ถูกใจมากๆสําหรับดอกนี้ครับ
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
  • Weerayut Sound Design
รอ 18 นิ้วครับ
3 ตู้นี้ มีแบบ 18 นิ้ว ไหมครับ
MBP46
COM PORT HORN
Cyclops
MBP46,Cyclops มีครับ แต่COM PORT HORNไม่มี
ลองไล่ดูตั้งแต่หน้าแรกเจอแล้วครับ
แต่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำแบบไหนดี มือใหม่จริงๆยังไม่เคยทำตู้เลยสักใบ กราฟก็ดูไม่เป็น
แนวเสียงที่ชอบแบบ นุ่มลึกฟังสบาย ขอแนวทางด้วยครับว่าต้องทำแบบไหน
ถ้าไม่เน้นเรื่องขนาด Cyclops>MTH-46LC>THA18>niranjana โดยส่วนตัวชอบ MTH-46LC มากที่สุด
]ผมว่าท่านน่าจะทำตามกฏและกติกาก่อนนะครับจะได้รู้จักกันมากขึ้น
[โพสกระทู้นี้ลง facebook ของคุณ ]
 ลงรูปตัวเอง เพื่อให้ถูกต้องตามกฎเว็ปกันเถอะครับ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=61793.0
 วิธีการลง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ (ลายเซ็น) แบบง่ายๆ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=79390.0
หรือต้ั้งกระทู้โพสรูปและที่อยู่รายละเอียดต่าง
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?board=78.0
ขอแบบ cyclops 18 ครับ อยากได้จริงๆ ตอนนี้ใช้กระแทกข้างเหมือนของชาตรีอยู่ครับ
เจอปัญหาตรงๆตู้ไม่ออก ผมใช้เล่นดนตรีข้างละ 4 ใบ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับcyclops 18 ด้วยครับ ผมใช้ดอก P.1842 มี4ดอก IMF อีก4ดอก อยากทำสูตรนี้ครับ..
ดูในลิงค์หน้านี้นะครัับ  เคอร์เซอร์ลงมาล่างหน่อยนึ่ง
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=137532.60
ตอนนี้แถวบ้านกำลังฮิตสูตร L จากสุพรรณ กำลังนิยมมากในหมู่เครื่องเสียงแข่ง
ไม่ทราบว่าท่านเคยฟังเสียงหรือยัง แล้วถ้าเทียบกันแล้วเสียงเป็นแบบไหน
ผมกำลังตัดสินใจว่าจะทำ CBe หรือ L ดี หรือไม่งั้นอาจจะลองทำ CBe ขึ้นมาแล้วเทียบเสียงดู เพราะตอนนี้เพื่อนใช้ L กันหมดครับ
ทำสูตรของอ.ธวัีชนำมาเผยแพร่แล้วไม่ผิดหวัดครับ
cyclops cbe  ที่สมาชิกหลายท่านนิยมทำกัน  ตู้ขนาดกลาง
กราฟของcyclops cbe
รายงานผลครับดอกที่ลงได้  เป็น cyclops CBE นะครับ   ใครมี nanova nv181  ลองดูได้ครับ
ในบรรดาไซโครปตู้เดี่ยว cyclops cbx  จะเป็นรุ่นทีี่เสียงใหญ่และลึกที่สุดครับ
แต่ตู้นี้ลึกและดังกว่าไซโครปอีกครับ  เป็นตู้สิบห้านิ้วครับ  อ.ธวัชเป็นคนออกแบบเอง
ตู้สุดยอดแห่งปี
ตู้นี้มีอยู่สองดอก  เอาให้ชัดเจนไปเลยมันกลับเฟสดอก A  หรือว่ากลับเฟส ดอก B  ขอถามคุณครู
กลับขั้วดอก A ครับ  ให้เขาลองทําดูสักคู่ก่อนครับ
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
แต่ตู้นี้ลึกและดังกว่าไซโครปอีกครับ  อ.ธวัชเป็นคนออกแบบเอง
ตู้สุดยอดแห่งปี
ผมก็รอชมเจ้าตัวนี้เหมือนกันครับ
อีกตัวครับ  แนวเดียวกัน  ลองสอบถามอาจารย์อีกที  แต่ใจจริงผมอยากให้ท่านทำ mth46lcซึ่งเป็นตู้ที่ท่านมองข้ามไปมากกว่าครับ
น้อง สมาชิก  ทำ cutsheet มาฝากครับ
กราฟเปรียบเทียบกันครับดูเอาเองก็แล้วกันว่าตัวที่ผมอยากให้ท่านทำ mth46lc(15นิ้ว)กราฟเหนือกว่าพวก mbp46  และ f-horn  เราพูดเฉพาะตู้สิบห้านิ้วดอกเดียวนะครับไม่ใช่ตู้คู่
mth กราฟสีเข้ม
tha f-horn กราฟสีจาง
สวัสดีครับน้าเสริม ช่วยแนะนำวิธีการวางแบบเพื่อตัดไม้หน่อยครับ คือผมจะทำ MS218 ที่อ.ธวัชออกแบบตอนนี้ชื้อไม้อัด20mm.(วัดได้18mm.)มา4แผ่นสำหรับ2ตู้ ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตัดอย่างไรดีให้ประหยัดไม้ที่สุด เรามีวิธีการวางรูปแบบของการตัดอย่างไรบ้างครับ เป็นคู่แรกที่จะทำเองครับหรือสมาชิกท่านใดมีแบบตัดไม้ของMS218ก็ขอแบบการตัดไม้ด้วยครับ ขอขอบคุณน้าเสริมและทุกๆท่านครับ
ทางที่ดีเอาแบบมาโพสหรือไม่ก็วางลิงค์ให้หน่อยก็ดีนะครับ  สมาชิกจะได้ช่วยๆ กันครับ
