วัตต์ RMS ต่างกันใหมครับ
ออฟไลน์ อรุณซาวด์ เพชรบุรี
    • กระทู้: 526
อิอิ.....ผมว่าตอนนี้เพื่อนๆ สมาชิกกำลังหลงทางครับ ระหว่าง
.......กำลังงาน(power)......
.......กับระดับความดังของเสียง(db)
 smiley4 smiley4
ถ้าพูดถึงเรื่องพาวเวอร์แอมป์ ก็คงต้องพูดถึงเรื่องกำลังขับ โดยมาตรฐานการวัดกำลังขับของพาวเวอร์แอมป์ในงาน PA จะใช้หน่วยเป็น Wrms (คงจะยังไม่อธิบายถึงวิธีวัด) ซึ่งกำลังขับที่ได้จะแปรเปลี่ยนโดยขึ้นกับค่าอิมพิแดนซ์ของโหลดโดยตรง เช่น
ตัวที่หนึ่ง มีกำลังขับ
300Wrms @ 8 ohms / ch
600Wrms @ 4 ohms / ch
1200Wrms @ 2 ohms / ch
ตัวที่สอง มีกำลังขับ
800Wrms @ 8 ohms / ch
1200Wrms @ 4 ohms / ch
ทีนี้ปัญหาคือ แล้วจะบอกว่าแอมป์ทั้งสองตัวนี้มีกำลังขับเท่าไหร่ ? ตัวไหนแรงกว่าตัวไหน ?
 brow
คำถามนี้ เฮียถามและมีคำตอบอยู่ในตัว
กลับไม่มีใครตอบแฮะ ปล่อยให้ตกใด้อย่างไร อิอิ
งั้นขอดันขึ้นมาหน่อย
เผื่อ กูรู เข้ามาตอบ แหะๆ
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
 smiley4 smiley4
 brow
ที่ผมรู้มา Wrms มาตรฐานเทียบที่ 8 โอห์ม
ในที่นี้
ตัวไหนแรงกว่ากันก็ดูออกแล้วล่ะครับ
ออฟไลน์ Korn_knk
    • กระทู้: 384
กำลังขับของ เฟส จะแรงกว่า ไบโพล่า 2.5 เท่าตัวครับ
ลอง Fet 350 W = 5200 800W เมื่อเท่าการทดสอบที่สภาวะเดียวกัน
ดอกเดียวกัน เครื่องปรุงเดียวกัน
แรงกว่ามากๆๆๆๆๆ Wหน้ากล่องมันเทียบกันไม่ได้
เฟสทนกว่า แต่ถ้าพัง ซ่อมหนักกว่าเยอะ
Tr5200 คู่ละ 70 บาท
FetJ49 คู่ละ 700 บาท
เหมือนดอก 1000W โครงปั๊ม กับ โครงหล่อนั่นแหละ
ทดสอบมาแล้วคับ
คุณากร งามโพธิ์  133 หมู่ 14 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครราชสีมา 30000  Line ID : Kunakorn.ngamphp
โทร 0971057207   ไทยพานิช 7072267119
ออฟไลน์ Area-Lab
    • กระทู้: 2
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 smiley4 ขอดันด้วยคนนะครับ  โดยปกติแล้วอุปกรณ์จำพวก สารกึ่งตัวนำ FET หรือ ทรานซิสเตอร์(ไบโพล่า) แตกต่างกันอยู่คือ ตัวทรานซิสเตอร์จะใช้กระแสในการป้อนไบอัส ส่วน FET จะใช้แรงดันในการป้อนไบอัส ซึ้ง FET จะใช้ในงานย่านความถี่สูง ส่วนตัวทราซิสเตอร์หรือไบโพล่า จะใช้กับย่านความถี่ต่ำ สังเกตได้ง่ายๆว่าน้ำเสียงที่ออกมา FET นั้นจะมีความหยาบกระด้างกว่าไบโพล่าทรานซิสเตอร์เป็นช่องให้เห็นได้ชัดเจน ถ้าจะตอบว่าใครแรงกว่าอันนี้ต้องขอตอบว่า ได้อย่างเสียอย่างครับ  loveit เพราะฉนั้นไม่ต้องตกใจครับว่าทำไมราคาอุปกรณ์จำพวก FET ถึงแพงกว่าก็เพราะใช้งานในด้านความถี่สูงนั้นเองครับ
ออฟไลน์ yut@
    • กระทู้: 132
ความถี่ก็สำคัญ....ว่า..500w..ที่กี่ HZ---KHZ....องค์ประกอบหลายอย่าง...ทำไมหม้อแปลงต้อง A สูง โอ้ยๆๆปวดหัว. smiley4
นาย ยุทธนา สุจิตต์อมรพัทธุ์ เลขที่ 34 ถ.ปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  โทร 0850620801 ถ้ำเสือ มิวสิค ปทุมธานี. https://www.facebook.com/kobnaja.kob เลขที่บัญชี3014328757 ธนาคารไทยพาณิชย์
ออฟไลน์ kunhlin
    • กระทู้: 4
การจะเปรียบเทียบกำลังแบบนี้ ก็คงจะมีตัวแปรต่างๆที่ต้องเท่ากันอยู่แล้วจึงจะเทำได้ ถ้าเป็นรถยนต์ต้องขึ้นเครื่องเทสต์ แล้วกำลังของเพาเวอร์แอมป์ล่ะ จะมีเครื่องเทสต์มั๊ย ถ้ามีก็เข้าเครื่องเทสต์เลย น่าจะจบครับ
วีระ ทองพิทักษ์ โทร. 08-5631-9900<br />680 หมู่ 5 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ 34160
ออฟไลน์ semda
    • กระทู้: 1315
  • คิดดี ทำดี ไม่มีโกง ท่านมั่นใจได้
 ถ้ากำลังวัตต์เท่ากัน มันก็ต้องเท่ากันสิครับ ก็เหมือนเราชั่งน้ำหนักของ ชิ้นA เป็นเหล็กหนัก 10 ก.ก. ชิ้น B เป็นนุ่นหนัก 10 ก.ก.  แล้วก็มาเถียงกันว่า ชิ้นที่เป็นนุ่นต้องหนักกว่า เพราะมันใหญ่กว่า แต่แท้จริงแล้วก็หนัก 10 ก.ก.เท่ากัน
แอมป์ก็เหมือนกันครับ ถ้าวัดหรือชั่งน้ำหนักออกมาแล้วว่ากำลังวัตต์ 500 วัตต์เท่ากัน มันก็ต้องเท่ากัน ไม่ว่ามันจะเป็นมอสเฟตหรือไบโพลาร์ (เพราะเราถามว่าวัตต์เท่าไหม) ส่วนเรืองของเสียงที่ออกมาจะแข็งหรือนุ่มอันไหนเพราะไม่เพราะก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง  แต่ทุกวันนี้มันไม่ค่อยมาตรฐาน แล้วแต่ผู้ผลิตจะใส่ตัวเลขกันเข้าไปว่ากี่วัตต์ ก็เพื่อเหตผลทางการค้าครับ
 ถ้าเราอยากรู้ว่ามันเท่าไม่เท่า ก็สร้างแอมป์ขึ้นมาสัก 2แท่น  ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันหมด แตกต่างกันตรงที่ภาคเอาำท์พุท อันหนึ่งเป็นมอสเฟต อีกอันเป็นไบโพลาร์ แล้ววัดเทีียบกันดูว่ามันเท่าไม่เท่า  แต่ถ้าจะเอายี่ห้อหนึ่งไปเทียบกับอีกยี่ห้อ หรือยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่น มันก็ย่อมเทียบกันไม่ได้ เพราะมันไม่เหมือนกัน
 ก็เหมือนเอาราคาแอมป์มอสเฟตไปเทียบไบโพลาร์ มันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้ว มอสเฟตคู่หนึ่งหลายร้อย ไบโพลาร์คู่5-60 บาท สเปคสูงกว่าอีก แล้วจะสรุปว่ามอสเฟตต้องดีกว่าเพราะแพงกว่า มันไม่ใช่ครับ ราคาอุปกรณ์มันต่างกันต่างหาก
นาย เกษม สิงห์แก้ว เลขที่ 97 หมู่ 8 ตำบล ดงเจน อำเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา 56000 TEL :  086-197-9660 / กสิกรไทย 209-2-25819-4 / ธ.กรุงไทย 512-0-31493-7
https://www.facebook.com/profile.php / id=100000264627453 / Line ID: 0861979660
ออฟไลน์ soprano
    • กระทู้: 22
  • พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี
อยากจะทราบจากผู้รู้ว่า
Power Amp Bipola 500 W 8Ohm  กับ  Power AMP Mosfet 500 W 8Ohm
มันเท่ากันใหมครับ  อันใหนแรงกว่าอันใหนครับ
จากคำถามนี้ครับ
     ยังมีหลายๆท่านเข้าใจผิดอยู่กับมาตรฐานของการวัดทดสอบอยู่มากครับ ดังนี้ครับ
 หากเครื่องมือวัดมาตรฐานไม่คลาดเคลื่อน และเป็นกำลังสูงสุด เครืองทั้งสองเครืองต้องดังเท่ากันครับ เว้นแต่
1. ในการวัดกำลังขับของผู้ผลิตนั้น มิได้มีเพียงกำลังขับเท่านั้นครับ ยังมีรายละเอียดว่า
    ที่โหลดกี่โอห์ม จากคำถามระบุที่ 8 โอห์ม แต่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง อาจให้กำลังสูงกว่า   ที่      โหลด 4 หรือ 2 โอห์มครับ
2.  วิธีกำหนดจุดสูงสุดของผลการวัด ว่าสูงสุดในขณะแอมป์เริ่มคลิบ หรือ ในขณะค่าความเพี้ยนถึงจุดใหน
3. การตอบสนองความถี่ของแอมป์ตัวนั้น เพราะความถี่ทดสอบที่ป้อนจะใช้ความถี่ 1 khz ซึ่งเป็นย่านเสียงกลาง
    แต่เวลาที่ท่านนำไปเปิดเสียงเทียบกัน เช่น อาจนำไปขับความถี่โลว์ ซึ่งเครื่องทั้งสองอาจมีการตอบสนองความถี่
    ไม่ราบเรียบเสมอกัน คือเครื่องหนึ่งอาจมีการบูตความถี่โลว์เพิ่มขึ้นมาครับ
         ผมเคยได้ยินหลายๆคนพูดว่ารถบัสกับรถปิคอัปเนี่ย วิ่ง 80 เท่ากันเนี่ยรถบัสมันเร็วกว่า ผมก็นึกในใจ
    ว่าหากมาตรวัดของรถทั้งสองคันมาตรฐาน ไม่โกงมาตรวัดเพื่อผลทางการขาย มันจะเร็วไม่เท่ากันไปได้อย่างไรกัน คล้ายกับเวลาท่านตวงน้ำด้วย ถ้วยพลาสติก หรือถ้วยแก้ว น้ำหนึ่งลิตรยังเป็นหนึ่งลิตรอยู่นั่นเองครับ ที่เล่าให้ฟังก็เพื่อจะเทียบเคียงให้เห็นภาพครับ ที่จริงยังมีรายละเอียดมากกว่านี้ครับ  อาจเป็นประโยชน์กับหลายท่านครับ
นายวสินธุ์ ผลสุทธิชัย  151/3 ม.5 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190  เลขบัญชี ออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย  หมายเลข 440-2-49566-9<br />โทร 08-9988-5877
ออฟไลน์ sayun_sound
  • เอส วาย โปรเจ็ค
    • กระทู้: 254
  • บริการเครื่องเสียง ให้เช่าเครื่องดนตรี
    • https://sites.google.com/site/wwwsayunsoundcom/www-sayun-sound-com
วัตต์ที่วัดได้นะเท่ากันครับแต่ที่ว่าแท่นไหนจะขับหรือต่อโหลดได้มากกว่ากันก็ขึ้นกับตัวประกอบหลาย ๆ เช่นวงจรกับหม้อแปลงที่ป้อนแรงดันไฟกับกระแส  ซึ่งเฟสจะกินด้านแรงดัน กับไบโพล่าจะกินทางด้านกระแส มันคนละอย่างกันครับระบบความทนของกระแสไหลเวียนภายในตัวก็แตกต่างกันนะครับทรานซิสเตอร์จะมีความร้อนสะสมภายในตัวเพิ่มขึ้นเองเรื่อยๆเมื่อมีกระแสไหลเวีนยในตัวซึ่งต่างจากเฟสที่สามารถสลายความร้อนภายในตัวได้แต่ก็ต้องพึ่งการระบายความร้อนของซิ้งระบายอากาศทั้ง 2 ชนิด สรุปถ้าต่อที่ 8 โอห์ม กำลังได้เท่ากันแต่ถ้าต่อ 4 กับ2 โอห์มได้หลายๆตู้นั้นไม่รู้แล้วครับแท่นไหนวงจรดี จ่ายไฟได้เต็มก็บอกได้เลยว่าแรง ไม่เถียงครับ จบ smiley4
สายัญ  คำวัง ที่อยู่ปัจจุบัน 43/2 หมู่ 13 ตำบลหนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50290<br />ที่อยู่ 29 หมู่15 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140<br />เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวอล 587-7-012889<br />เบอร์โทร087-1731208
ออฟไลน์ M-tech.
  • " ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย "
    • กระทู้: 1144
หรือว่าบริษัทผู้ผลิตเอาเปรียบผู้บริโภค เลยไม่แจ้งวัตต์ที่แท้จริง(วัตต์rms.  ส่วนมากจะเป็น pmpo.จะได้ดูเหมือนเยอะ)ถ้าบอกตรงๆกลัวขายไม่ออก   smiley4
เมธี  สิงห์บรบือ 599/38 ถ.สมหวัง-สังวาลย์ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทร. 084-6007092
ธ.กรุงไทย สาขาบ้านไผ่ ชื่อบัญชี เมธี สิงห์บรบือ เลขที่ 406-0-45364-1
ออฟไลน์ sutting
    • กระทู้: 275
  • บ่าวตักสิลา
โร... S1200  ของใหม่ ราคา 1x,xxx บาท
 เอ...3000vz ของใหม่ ราคา 1x,xxx บาท
  อ้าว  วัตต์ต่างกัน  ราคาสูสีกันซะงั้น  เกี่ยวกันป่าวเนี่ย frusty
58 หมู่ 5 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม​ 44000​โทร ( d-tac)0  84-5128454 (ais) 098-1342234​ บัญชี​ ธ.ออมสิน​ 02-00827-99295​
ออฟไลน์ IInJIIsJ
    • กระทู้: 25
จากคำถาม ก็ตอบได้เลยว่าW.เท่ากันครับที่ 8 ohm พีค นะ
ส่วนอันไหนแรงกว่า ก็มีคำถามเหมือนกันว่า ป้อนอินพุตเท่ามั๋ย บิดVol. เท่ากันป่าว ตอนที่แอมป์พีค พีคพร้อมกันทั้งสองตัวมั๋ย (ต่อที่8 ohm เหมือนกันนะ) ถ้าให้ชัวร์ ก็วัดกับเครื่องมือวัดครับอ้างอิงได้ระดับนึง
หรือจะไปลองลำโพงเทียบกันดูก็ได้นะ ว่าตอนพีค อันไหนดังกว่ากัน
ลองดูครับ (ความคิดเห็นส่วนตัวนะ)
มาหามาแชร์ประสบการณ์
ออฟไลน์ HS4RQM
    • กระทู้: 3
ความเห็น ส่วน ตัว
ผมว่า เท่ากันนะครับ เพราะว่ามันเหมือน หินหนัก 1 Kg. กับ ฟองน้ำ หนัก 1 Kg. นำมาชั่งที่เครื่องเดียวกัน
 เชิญท่านต่อไปมาแชร์ความเห็น ต่อ ละกันครับ
ออฟไลน์ ham.sound555+
    • กระทู้: 55
ถ้าใช้ เครื่องมือวัดที่ เอาต์พุต ก็เท่ากัน ถึงจะใช้หมอแปลง คนละแรงดันคนละกระแส ยังก็เท่ากันครับ
แต่หลายๆ ท่านอาจจะคำนวนจะหมอแปลง คำนวนที่แรงดันและกระแส เลยมักจะคิดว่า ตัวหมอแปลงใหญ่กว่าแรงกว่า
นายจักรพันธ์ ขันยา (แฮม)ครับ 088-1241943 <br />28หมู่25ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ออฟไลน์ com-tech
    • กระทู้: 1505
  • มีเบี้ยเขาเรียก นายหัว
ไม่ต้องสงสัยอะไรมาครับ
Power Amp Bipola   เสียงนิ่ม ลง LOW ได้ดี งานในร่มแล้วฟังสบาย เสียงหนา  ทำซาวร์  ง่าย
Power AMP Mosfet  เสียงแข็ง ลง LOW ได้แต่ไม่ค่อยดี  แต่ถ้าขับกลางแหลม ยกให้เป็นพระเอกเลยครับ
จเรวัตร์   ดอกกะฐิน 100/76  ม.5  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร 089-7243427  082-9141225   เลขบัญชี  885-222-3357  ธ.ไทยพาณิชย์  ออมทรัพย์
ลองคลิกแล http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=189382.0
