CROWN I-Tech 8000 USA Up-date ทุกวันครับ 26/10/55
ออฟไลน์ แจ๊ก แปดริ้ว
    • กระทู้: 434
  • I Don't Care
ประเภท : POWER AMPLIFIER
ยี่ห้อ :
รุ่น :  I-Tech 8000
ภาคจ่ายไฟ : Switching PFC
น้ำหนัก : 12 Kgs.
ผลิตในบระเทศ : USA
การทำงานแบบคลาส : I
ราคามือ 1 : 220,000
ราคามือ 2 : 90,000
แดมปิ้งเฟ็คเตอร์ : 5000
กำลังขับ  : 2 X 2100  at 8 Ohm
             2 X 4000 at 4 Ohm
             2 X 3500 at 2 Ohm
!!!ดาวน์โหลด คู่มือ Spec คลิกที่นี่!!!
วิวัฒนาการของ Power amplifier ในปัจจุบันได้พัฒนาไปมาก เกินที่ช่างๆอย่างเราๆยากที่จะตามทัน มี่รุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆ จากเมื่อแต่ก่อน จะต้องมีภาคจ่ายไฟเป็นหม้อแปลง หนักอึ้ง ภาคขยาย เป็นแอมป์ แบบ Analog ล้วนๆ Heat sink อันมหึมา Power out put เรียงเป็นตับ เสียงพัดลม ดังอย่างกับพายุเข้า แต่กำลังวัตต์ มันช่างสวนทางกับน้ำหนักเสียจริงๆครับ อย่างเก่งก็ 500 วัตต ต่อข้าง แต่สำหรับลำโพงเมื่อยุคก่อน ก็ถือว่าเพียงพอครับ
แต่ปัจจุบันนี้ผู้ผลิต Power amp ชั้นนำทั่วโลกต่างก็หันมาพัฒนาแอป์น้ำหนักเบา กำลังวัตต์สูง เรียกว่า แตะ 10000 วัตต์  กันเลยครับ สำหรับรุ่น Top แต่น้ำหนัก ประมาณแค่ 10 กว่ากิโล เท่านั้นครับ จากภาคจ่ายไฟที่เป็นหม้อแปลง ก็เปลียนเป็นระบบ Switching power supply ครับ เรียกได้ว่า หม้อแปลงใกล้จะสูญพันธ์แน่นอนครับ แต่บ้านเรา แอมป์ที่ใช้หม้อแปลงก็ยังมีออกมาให้เห็นบ้างครับ
ส่วนภาค Power amp นั้นแต่ละค่าย ก็ได้ พัฒนาวงจร Power amp ที่มีประสิทธิภาพสูง สูญเสียในรูปแบบความร้อนที่ต่ำ ซึ่งผลพลอยได้ จากการออกแบบวงจรที่มีประสิทธิภาพสูง ก็คือประหยัดต้นทุนครับ เพราะ อะไหล่ภาคขยายกำลัง ใช้น้อยลง ไม่ต้องใช้แผงระบายความร้อนทีใหญ่และมีราคาแพง ภาคจ่ายไฟ ไม่ต้องออกแบบเผื่อกำลัง เหมือนแต่ก่อน
ซึ่ง Poweramp ที่ผมกล่าวมาข้างต้น แบ่งการทำงานของ ภาค Output เป็นจำพวกใหญ่ๆได้ 2 แบบครับ (ผมมั่วเอาเองครับ)
แบบแรก เป็นแบบ Analog Amplifier เช่น Class TD ของ แลป แห่ง Sweden , EEEngine ของ น้อง Yamaha ซึ่งเอา Power amp แบบ Class-AB มาต่อยอด การจ่ายพลังงานให้กับภาค Out-put อย่างชาญฉลาด
แบบที่ 2 เป็นแบบ Digital Amplifier ครับ ยกตัวอย่างเช่น Class-D ครับ และตัวที่ผมจะเอามาให้ชมต่อไปนี้ก็คือ Class-I technology ของ Crown ครับซึ่ง 2 อย่างนี้เสียงไม่เหมือนกันครับ แต่กต่างกันอย่างไร คงต้องลองหาฟังกันเอาเองครับ
ฝอยมาตั้งนานยังไม่ได้เรื่มเลย มาดูกันเลยครับ ด้านหน้า เป็น Aluminium ฉีด พ่นด้วยสีฝุ่น สีเงิน Silver สวยงามดูทันสมัยครับ ด้านบนเป็นทางเข้าอากาศระบายความร้อนถูกกรองด้วย Filter กันฝุ่น ส่วนตรงกลางเป็นจอ LCD แสดงผล และ Led indicator ครบครันครับ
ด้านหลังสีสันสดใสอาจจดูแปลกตาสักหน่อยครับ ผมเข้าใจว่าคงจะ แบ่ง Zone ให้ดูง่ายครับ
สีฟ้า เป็น   Analog in-put
สีเขียวเป็น  Digital in-put
ส่วนสีม่วง เป็น ระบบ Network ครับ
ด้านหลัง เป็นทางเข้าของ ไฟ AC ครับ ใช้ได้ทั่วโลกครับ 100-240 VAC ครับ พร้อม Clip lock กันหลวมครับ และมี Breaker อนุกรมไว้กับ Main ครับ ส่วนพัดลมตัวจิ๋วนั้น มีหน้าที่ระบายความร้อนให้กับภาคจ่ายไฟครับ ซึ่งได้แบ่ง Zone  อิสระจากภาค Power amp ครับ ถูกควบคุมด้วยระบบ Termal level control ครับ เวลาทำงานเสียงดังไปหน่อยครับ ดูแวปๆ น่าจะเป็นของ Nidec ครับ ผลิตอยู่รังสิตหรือเปล่าน้อ...
ถัดมาอีกหน่อย จะเป็นศูนย์รวมของ In-put ครับ ทั้งแบบ Analog และ Digital ครับ ล้วนใช้แต่ของ Neutrik คุณภาพสูงครับ ทางด้าน Digital in-put เป็นแบบ AES/EBU ครับ ซึ่งจะรับสัญญาณจาก Mixer digital มาถอดรหัสได้ด้วยตัวเองครับ
*ดูรายละเอียดที่ภาพ 1.1 ครับ
ส่วนระบบสื่อสารกับโลกภายนอก ก็จะเป็น Conector ขั้ว RJ45 ผ่านสาย Cat5 หรือสายแลนนี่เองครับ
*ภาพ 1.1 ครับ วีธีเลือก สัญญาณ Input จากโปรแกรม System Architect 2.30 ครับ หรือสามารถเลือกได้ที่หน้าเครื่องครับ
มาดูทางด้าน Out-put บ้างครับ มีทั้ง Biding-post แกน ขนาดใหญ่ครับ และ Speakon Neutrik เสื้อเหล็กครับ
ใหญ่ขนาดไหน รื้อออกมาแล้วเบ้อเรื่มเทิ่มเลยครับ
มาดูส่วนสุดท้ายคือพัดลมระบายความร้อน ใช้ของยี่ห้อ Delta ครับ Made-in Thailand ครับ เสียงดังครับ แต่ดีที่ไม่ได้ทำงานตลอดเวลาครับ เป็นพัดลมยอดฮิตสำหรับแอมป์ประกอบครับ เพราะ แรงจัดจ้านมาก อิอิ
ทีนี้มาเปิดฝาดูข้างในแบบ เต็มๆ ครับ ขอบอกรอบนี้จัดเต็มครับ เห็นทุกรูขุมขนแน่นอนครับ ฝาเครื่องก็ปกติของแอมป์รุ่นใหม่ๆครับ ฝาเครื่องจะอยู่ด้านล่างครับ เวลาใช้งานวงจรจะอยู่ด้านบนครับ ช่วยลดการเกาะและสะสมของฝุ่นได้เป็นอย่างดีครับ
เห็นแบบจะๆ ครับ เปิดฝาล่างครับ
รูปนี้ด้านบนเมื่อมองจากมุมสูงครับ ไม่มีที่ว่างครับ แน่นเอี้ยด แผงวงจร ทั้งนอนและตั้งครับ สมกับราคาจริงๆครับ
ทีนี้ผมจะพามาดูทีละส่วนโดยละเอียดครับเรื่มที่ส่วนแรก ภาคจ่ายไป Switching แบบ PFC ครับ ซึ่งจะแยกเป็น 2 ส่วนครับ
ส่วนที่ 1 เป็นภาคจ่ายไฟย่อยสำหรับจ่ายวงจร Stanby เตรียมพร้อมที่จะทำงาน ไฟออก 24-0-24 VDC
ส่วนที่ 2 เป็นภาคจ่ายไป Main แบบ PFC มีหน้าที่จ่ายไปให้กับชุด Main-amp อย่างเดียวครับ  210-0-210 VDC
ก่อนจะเข้าสู่ Switching ทั้ง 2 ก็ต้องผ่านเจ้า Breaker ก่อนครับ
จากนั้นก็จะเข้าสู่วงจร Filter ครับ
หลุดจากวงจร Filter ส่วนหนึ่งก็จะเลี้ยวเข้า ภาคจ่ายไฟย่อยสำหรับจ่ายวงจร Stanby ครับ หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ
ส่วนวงจร Switching Main แบบ PFC จะซ่อนอยู่ใต้แผ่นวงจร Filter ต้องยกออกถึงจะเห็นครับ แล้วจะรอช้าอยู่ใย ยกออกไปเลยครับ ตามรูปจะเห็นกระดาษสีขาวครอบแผ่นระบายความร้อน ของ Power Diode และ Mosfet เพื่อทำให้อากาศไหลผ่านแผ่นระบายความร้อนดีขึ้นครับ
เมื่อยกกระดาษออก ก็จะเห็นวงจร Switching ทั้งหมดครับ
ในภาพ ไฟ AC Main ก็จะถูกเรียงกระแสด้วย Diode 4 ตัว ต่อวงจรแบบ Bridge rectifier สายไฟที่เห็น ต่อขนานเลยครับ
ส่วนของวงจรที่ใช้ควบคุม Switching มีแยกบอร์ดย่อย ออกมา อีก 3 แผงย่อยครับ ตามลูกศรชี้เลยครับ
แผงแรก หน้าจะเป็นวงจร Pwm หรือเปล่าไม่แน่ใจ เพราะมันยิ่งดูก็ยิ่งงง อิอิ
ส่วนแผงที่ 2 และ 3 จะเหมือนกันมีอยู่ 2 แผงครับ เดาเอาน่าจะเป็นวงจร Gate Driver ครับ เนื่องจาก มี 2 แผง เพราะวงจะสวิตชิ่ง แบบ PFC จะมี Switching 2 ชุดครับ
ภาพนี้เรามาดู หม้อแปลง Switching ครับ ใหญ่มากกกก เต็มขนาด 2 U ครับ
กำลังลงข้อมูลอยู่จ้า
ออฟไลน์ soyono
    • กระทู้: 188
CROWN มีชุดคิทขายแล้วว๊าวๆว๊าว... brow
นาย อนุชา  ตรีชั้น
7 ม.5 ต.หนองนกไข่  อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร  74110
To. 085-9139953 เลขบัญชี ธนาคารทหารหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพบก 0772209409
ออฟไลน์ + ค ลิ นิ ก พ ร ร ณี
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
    • กระทู้: 2067
  • . : : + ค ลิ นิ ก พ ร ร ณี : : .
ช่างกล้าเน๊าะ
░▒▓ + ค ลิ นิ ก พ ร ร ณี 9 ม 10 ต.ยางคราม อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่    ▓▒░
ออฟไลน์ prawat
  • เด็กอิเล็กฯชมรมคนมักม่วน
    • กระทู้: 993
ทำไปได้ คงถอดมาเช็ดฝุ่น เห็นตรงขาไอซีฝุ่นเพียบเลย หายสักชิ้นจะหามาประกอบได้ไหมเนี่ย สุดยอดเลยครับท่านแจ๊ก (เด็กช่างกล)
ประวัตร วรชัย16หมู่4 บ้านนิคมทหารผ่านศึก ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร49150*** ที่กรุงเทพฯ  นิรันดร์คอนโด11...44/275ม.3สุขุมวิท105ซอยลาซาล12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260(AIS)084-9126229...ธ.ไทยพาณิชย์ 3612048183 ออมทรัพย์
ออฟไลน์ ทูน KALASIN
    • กระทู้: 424
  • ไม่มีไรมากซ่อมไปวันๆ
    • http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=producermusicdigital
อะไหล่เริ่มเหมือนของโน๊ตบุ๊คไปทุกขณะๆ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะแยะมีทั้งเม็ดแรม ทั้ง Chip Fash-Rom เดี๋ยวก็มี SB-NB
รับซ่อมโน๊ตบุ๊คและรับสอนซ่อมโน๊ตบุ๊คโดยเน้นการไล่วงจรและเทคนิคต่างๆโดยช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ที่ ร้านโปรดิวเซอร์ไอที140/6 ถ.อภัยอ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel 088-5710942-086-2381727เลขบัญชี 1302530676 นายไพฑูรย์จำเริญศรี ธ.กสิกไทย สนใจติดต่อที่นี่ https://www.facebook.com/toon.paitoonsoungster
ออฟไลน์ โก้ สระบุรี
  • เครื่องเสียงสระบุรี
    • กระทู้: 1173
  • พรุ่งนี้ไม่สาย ถ้าเราตื่นทัน
โห เล่นถอดซะไม่เหลือซะงั้น สุดยอดมือหมอผ่าจริงๆครับ
นาย รักษ์คเดช เรืองศักดิ์ (โก้)
บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 1 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุุรี 18150
โทร. 085-3818614 089-2137054
เลขบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ 406-220477-5  สาขาเทสโก้โลตัส สระบุรี
ออฟไลน์ popba555
    • กระทู้: 4
CROWN I-Tech 8000 ขับchanelละ 3 ดอก ไหม มั๊ยครับ ดอกละ 1000 w
ธริษตรี โสมกุล <br />ที่อยู่ 247 หมู่ 1 ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140<br />โทร.084-298-1219<br />E-MAIL pop.jbl@gmail.com
ออฟไลน์ cannabis
  • tour music 2010
    • กระทู้: 556
สวยงามมากเสียงคงดีนะครับตอนนี้มือสองมีขายไหมครับ
นาย กิตติ  การจารี  เลขที่ 111/23 หมู่บ้าน อัมรินทร์ผัง 3 ซอย สายไหม 13 แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพ 10220 TEL : 097-203-3830 TMB : 049-2-82588-0
    • กระทู้: 434
  • I Don't Care
ถ้า ตามสเปก ขับได้ถึง 2 โอห์มครับ แต่ โดยส่วนตัวแล้วผมว่า ขับ 4 โอห์ม ดีที่สุดครับ
เพราะลองวิเคราะห์จากเสปก
2 X 2100 ที่ 8 โอห์ม
2 X 4000 ที่ 4 โอห์ม
2 X 3500 ที่ 2 โอห์ม
จะเห็นว่า กำลังขับ จะดีที่สุดที่ 4 โอห์มครับ แต่ถ้าโหลด ต่ำลงอีก เช่น 2 โอห์ม เครื่องก็ยังทำงานแต่จะลดกำลังขับลงครับ โอกาสเครื่องจะทำงานผิดพลาดจนเกิดความเสียหายมีสูงครับ
    • กระทู้: 2067
โอ้วววว สุดยอด ถามหน่อยคุณแจ๊ค ถ้าบ้าพลังอย่างผมจะแนะตัวใหนระหว่าง 5002VZ กะ I-Tech 8000 แบบแน่นๆจุกอกเลือดกำเดาแตกน่ะ
ออฟไลน์ sattawat2912
    • กระทู้: 362
    • SK electronics
มือสองยังเก้าหมื่น เฮ้อ อ อ หมดหวังครับ
นายศตวรรษ แก้วขาว 41/2 ม.8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 087-8813368 Line : golf_sattawat
ชื่อบัญชี
นายศตวรรษ แก้วขาว
ธ.กรุงไทย 826-0-45069-0
ธ.กรุงเทพ 449-039210-9
ธ.กสิกร  015-3-79186-4
https://www.facebook.com/skelectronics2016/
ออฟไลน์ c190
    • กระทู้: 168
    • crown.pantown.com
มันเยี่ยมยอดสวยงามจริงๆเจ้าแอมป์ตัวนี้   คนผ่าก็หน้าตาหล่อสมเป็นเทพนักผ่าตัวจริง  ระวังน้ำหลังบ้านไหลมาท่วมแอมป์ขนหนีไม่ทันน่ะ.....ฮ่าๆ   ของผมยังไม่เคยผ่าล้างเลย  ไว้ต้องลองถอดล้างฝุ่นตามนายแจ็กดูบ้างแล้ว.......เยี่ยมจริงๆครับทั้งคนทั้งกล้องทั้งฝีมือการถ่าย.....
ฝากให้ท่านที่ถามนายแจ็กว่า crown i-tech8000 ขับได้ข้างล่ะกี่ดอก......รูปนี้ผมเคยใช้คราวน์รุ่นนี้เพียงสองแท่นขับกลางแหลม/ซับเบส แยก2ทาง
ขับซับ 1 ตัวลำโพงข้างล่ะ8ดอกต่อที่4โอมม์/ข้าง    ขับกลางแหลมอีก 1 ตัวข้างล่ะ8ดอกต่อที่4โอมม์/ข้าง  (รวมใช้ในระบบ pa crown  i-tech 8000 เพียงแค่2แท่น   ที่เห็นเวทีในรูปชุด paทำเป็นระบบ2ทางลำโพง 4โอมม์ทั้งระบบ  ผลที่ได้เสียงแน่นดีมาก)  ผมใช้แบบนี้มานาน 2ปีกว่าๆไม่เคยเสียหรืองอแงใดๆ    หลายคนอาจไม่เชื่อผมแค่มาแชร์ให้ฟัง     แอมป์ตัวนี้ไฟตกแอมป์ไม่มีตัด     ถ้าเทียบกับชุดมอนิเตอร์ยังใช้แอมป์มากกว่าอีกหลายตัว    ตัวนี้กำลังมันเยอะมากเสียงจึงอิ่มไม่พล่าเหมือนแอมป์วัตต์น้อยๆแด๊มปิ้งต่ำที่เอามาขับซับกัน    ข้อดีของแด็มปิ้งสูง  เมื่อมาใช้กับความถี่ต่ำช่วงเหยียบกระเดื่องจะไม่มีเสียงคางสั่นค้าง    มันสามารถเก็บตัวได้รวดเร็วมาก   ต้องลองเทียบพวกแอมป์อื่นดูครับ คนที่เคยใช้คราวน์มาจะต้องรู้กันทุกคนครับเรื่องเสียงซับ    ผมมาช่วยเสริมให้ครับอย่าเครียดกันน่ะ...ฮิๆ....
งานเลี้ยง อสค. มวกเหล็กสระบุรี
อำนาจ รุ่งเรือง (สวนอาหารสระบัว) 3/18หมู่7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 tel 084-0873717 http://crown.pantown.com/
ออฟไลน์ plecomputer
    • กระทู้: 38
  • คนรักเครื่องเสียงและเสียงเพลง
สุดยอดเลยครับ อ.แจ๊ค แดมปิ้งเฟ็คเตอร์ : 5000 เยอะจริงๆ smiley4
วรพจน์ ศิริวงศ์ไพศาล ร้านไพศาลฟาร์มาซี 214/14 หมู่1 ตลาดศรีละออ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160<br />เบอร์083-3246244
ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 3902378102 สาขาพิจิตร
ออฟไลน์ kapook2518
อยากได้มาเชยชมจัง แพงไหมท่านแจ๊ก brow
ออฟไลน์ thaicomip
    • กระทู้: 4504
ถูกกว่า vigo มือ 1 อิอิ
