ออฟไลน์ LOP_Sound System
    • กระทู้: 1868
    • องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เอ้า ยังงง  .. แจกโพย แปลงค่า db gain เป็น voltage gain
http://www.muzique.com/schem/gain.htm
ตัวอย่าง 26db fix gain = 20 เท่า voltage gain
สมมติ แอมป์ ขับได้ สูงสุด 80v rms   หรือประมาณ  800 วัตต์ที่ 8 โอมห์ (non clip)
ความต้องการสัญญาณอินพุทเพื่อทำให้ได้กำลังสูงสุด  = 80/20 = 4V.rms = sensitivity (คำตอบ)
ถ้าอินพุทที่ส่งเข้ามาไม่สามารถให้สูงสุดมากกว่า 4V  แอมป์จะทำงานไม่ได้สุด และมีโอกาส clip อินพุท
..กรณี มิกซ์ ยี่ห้อนึง สเปคบอกว่า ให้การขับ output สูงสุด = +21dbu   มันคืออะไร และค่าเท่าไรกันแน่ ที่ได้
ดูอันนี้ .. http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
ไม่ต้องปวดหัว เรียนอีกหลายปี  ใส่ค่าเข้าไป กด calculate แปลง  = คำตอบ +21dbu = 8.69v.rms
และ อีกที ...สมมติ แอมป์ เกน 26db ขับได้ สูงสุด 80v rms   หรือประมาณ  800 วัตต์ที่ 8 โอมห์ (non clip)
... แล้วเพาเวอร์แอมป์จะขับได้เต็มกำลังเมือ vu meter กี่ dbu  =ใส่ค่า 4v. rms กด calculate แปลง
= คำตอบ =~14.26dbu  ..
...วิธีคิดของผม  ประมาณนี้   โทรศัพท์ไว้ติดต่อผู้สาวพู้นเข้าท่ากว่า   +555  smiley4
ขอบคุณพี่ช่างแอ๊ดมากๆๆครับ
ต้องทดสอบสนามจริงแล้วแร่ะเอา (ใต้ถุนบ้าน) เอาให้แผ่นดินสะเทือน กับ low 18 ใบ
นายพัลลภ  ศิริอามาตย์
DTAC : 087-4519516
ออฟไลน์ non
  • ชื่นชอบเสียงที่น่าฟัง ไม่ใช่ดังแล้วไรสาระ
    • กระทู้: 264
 kisss ขอบคุณมากๆครับ (ได้ความเข้าใจมากขึ้นครับ หลังจากเคยทดลองด้วยตัวเองมาก่อนบ้างแล้วครับ) smileyy
นาย เอนก ปั่นสี เลขที่ 104/2 หมู่ 2 ตำบล บ่อตาโล่ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170 TEL : 093-5193549  ธ.ไทยพาณิชย์ 404-898542-0 (นางสาว เทพนภา รุ่งเรือง ชื่อแฟนผมครับ)
ออฟไลน์ Ought
  • ซาวด์เอ็นจิเนียร์ อมยิ้มเรคคอร์ด
    • กระทู้: 6
เมธี (อ๊อด) วงศ์สุวรรณ อมยิ้มเรคคอร์ด หาดใหญ่
ออฟไลน์ monster
    • กระทู้: 128
  • มันต้องมีซักวัน
แจ่มมากครับ ความรู้ทั้งนั้นขอบคุณมากครับ
34/2 หมู่ 10 ต.หัวช้าง อ.จตรุฯ จ.ร้อยเอ็ด
ออฟไลน์ tuvachit111
    • กระทู้: 110
ผลเป็นไงบ้างครับ ผมอยากรู้ smiley4 smiley4
มงคล บำรุงบุรี 174/61 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 081-3212828  ธนาคารกรุงเทพฯ เลขบัญชี 285-535489-6
ออฟไลน์ นะอุบล SOUND
    • กระทู้: 973
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองมั๊ง  smiley4
จ.ส.อ. เทพรังสรรค์  ศักดิ์ศินานนท์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34000 TEL : 085-305-5401
    • กระทู้: 973
ตอนแรก เราต้องดันสไล ในไล กับMaster  ไปตำแหน่งใดก่อน ที่จะเร่งเกนครับ ช่วยอธิบายขั้นตอนอย่างง่ายหน่อยครับ
เปิดทุกอย่าง รวมทั้ง power amp แล้ว เอาสายลำโพงออก (ไม่ต้องต่อสายลำโพง)
- เอาเสียงอะไรก็ได้ (ให้ดีเป็น pink noise) เข้าช่องไหนก็ได้ Check Gain ให้ PFL อยู่แถวๆ 0db
- ดันสไลด์ในช่องนั้นๆ ไปที่ 0db
- ดันสไลด์ใน Master ไปที่ 0db
- ทุกอย่างที่ต่อจาก mix ไปจนถึง power amp อยู่ที่ 0db
- power amp เร่งสุดก็ได้
*บางคนใช้ compressor/limiter ต่อระหว่าง mix กับ power amp ให้ by pass ก่อนครับ
ขั้นตอนต่อไป
ค่อยๆ ดันสไดล์ master ของ mix ขึ้นไปจนไฟ Peak ขึ้นแล้วลดลงนิดนึงให้กระพริบหรือเกือบติด
แล้วดูว่า อุปกรณ์ทุกตัว (รวมทั้ง EQ) ต้องเริ่มคลิปเช่นกันครับ
- ถ้าอุปกรณ์ตัวไหน คลิปก่อน แสดงว่าเกน แรงไป ก็ไปเบาจาก 0db ลง
- ถ้าอุปกรณ์ตัวไหน ยังไม่คลิป แสดงว่าเกน ค่อยไป ก็ไปเพิ่มจาก 0db ขึ้นไปจนเริ่มคลิปพร้อม mix
การไล่ปรับเกน ก็ไล่ปรับ ตามลำดับสายสัญญาณ จาก mix ไปจนสุดปลายทางคือ power amp ครับ
สุดท้ายที่ power amp ถ้าท่านทำถูกต้องและเร่งไว้สุด ไฟคลิป ต้องขึ้นแดงแจ๋เลยครับ
ให้เบา Volume Power Amp ลงจนไฟคลิป กระพริบ
จำตำแหน่งของ gain ทุกอุปกรณ์ไว้ รวมทั้ง volume power amp เพราะต่อไป ไม่ต้องทำอีก
(ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนระบบ คือต่อทุกอย่างเหมือนเดิม อุปกรณ์ตัวเดิม)
ลองแล้วครับพี่วินัย แอมป์ขับซับ ผมเร่งสุดได้ บ่าย 2 - บ่าย3 คลิปแล้ว แต่แอมป์กลางแหลม หมุนได้แค่ 8 โมง เกินนี้คลิปแล้ว มันผิดปกติหรือเปล่าครับพี่วินัย sinister sinister
เกนไลท์เสียง ลดลงจากคลิป ได้บ่าย2
- ดันสไลด์ในช่องไลท์เสียงไปที่ 0db
ลดEQ หลังจากคลิป  ครอส อิน เอ้า 0db
ปรับลดเกนแอมป์ขับ กลาง แหลมหลังจากคลิป ได้ประมาณ 8 โมงเช้า
ปรับลดเกนแอมป์ เบส หลังจากคลิป ได้ประมาณ บ่าย2 - บ่าย3 โมง (ถ้าทำตามแบบของคุณหมอ ได้ประมาณ 4 - 5 โมงเช้า)
ออฟไลน์ max_medkku
    • กระทู้: 151
ขั้นตอนต่อไป
ที่มันclip เร็วเพราะ sensitvity ต่ำครับ
ถ้า power amp มีปุ่มปรับ sensitivity ให้เลือก 1.4V ครับ
จะclip ประมาณบ่ายโมง
อัษฎาวุธ สอนพรหม
086-8624610
    • กระทู้: 973
ขอบคุณมากครับ คุณหมอที่ให้คำแนะนำ smiley4
ออฟไลน์ prangthi
  • เครื่องเสียงรากหญ้า ทำเพราะใจรัก
    • กระทู้: 1005
ขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านเลยครับ นั่งอ่านอยู่ ชม.กว่าๆ
โวลุ่มที่พาวเวอร์แอมป์ผม กลาง และแหลม ไม่สุด ผมปรับไว้ที่ประมาณ 15 นาฬิกา
เบสปรับไว้สุด ไม่ได้ดูเรื่องค่าบาลานส์เลยครับ กลางและแหลมที่ตั้งไว้แบบนั้น
แค่ให้ลดเสียงรบกวนขณะไม่มีเพลง เท่านั้น เมื่อก่อนบิดสุด จะมีซ่าออกลำโพง
โวลุ่มที่พาวเวอร์แอมป์ช่วยได้ ทำให้ระบบดูดี
เห็นบางเจ้าบิดไว้สุด พอไม่มีเพลง มีซ่าออกลำโพงและดังด้วย
มาอ่านแล้วคงไว้ใช้ลดเสียงรบกวนอย่างเดียวไม่ได้แล้ว คงต้องบาลานส์เกนด้วย
(ผมไปดูคาราบาว เค้ายังเร่งไม่สุดเลยครับ ขนาดแอมป์ไทยชื่อดังๆ ที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อนะนั่น )
จ.ส.อ.ธีรพงษ์ วิจิตร (ที่อยู่ปัจุบัน)792/1 ม.12 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. 0896746584,0882139183 (เติมเงิน)
กรุงศรี ปราจีนบุรี 767-1-02555-9
(อยากได้ความรู้จากการปฏิบัติจริง ไม่ใช่อ้างอิงแต่เอกสาร)
ออฟไลน์ kanmusic
  • แก่นมิวสิค
    • กระทู้: 89
  • แก่นมิวสิค
    • kan.music@hotmail.com
55ใครจะเร่งสุด ๆ ก็เร่งไปเร้ย แต่ผมไม่เอาสุดแน่ ๆ เคยเจอมาแล้ว ขี้เหล้าเอาเท้าไปเต๊ะสายสัญญาณหลุด แอมพังไปหลายตัวเลย ซ่อมใหม่ก็ราคาเกือบเท่าซืื้อใหม่เลยน๊ะคับ55
ครูแก่น ,ดุสิต จี้จำปา,แก่นมิวสิค, ทีมงานวงดนตรีเดอะเบทส์ 118/1 หมู่ 5 บ้านห้วยส้ม ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน  51000 โทร  0861793988 GSM หรือ 0864422702 Mycat
ออฟไลน์ wattanaTP
  • สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ
    • กระทู้: 324
ความรู้ทั้งนั้นเลย ขอบคูณครับ
วัฒนะ  ท้วมเพ็ง แผนก วิศวกรรม โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ 488 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250  โทร 0896843812 ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัณชี 7202590132
ออฟไลน์ that_phong
  • Mr.ภพ
    • กระทู้: 103
แม้อ่านไปมึนครับ ผมขอแชร์ของผมนะครับ ไม่ได้แย้งใครนะ จะสุดไม่สุดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเป็นหลักครับสำหรับผม ปุ่มควบคุมเสียงเพาเวอร์แอมป์นั้นต้องเร่งให้สุดครับ(มันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่มีไว้เผื่อฉุกเฉินมันเลยต้องมี)(ถ้าเร่งไม่สุดพวกเพาเวอร์มิกเซอร์ก็ต้องทำปุ่มมาให้เราควบคุมด้วยซิจริงไหมครับ)เราต้องเร่งให้สุดเพราะสัญญาณที่เราส่งมาจากมิกเซอร์ตัวโปรดของเราที่เราได้ทำการปรุงแต่งสัญญาณจนสุดฝีมือนั้นจะได้ไม่ถูกบีบบอัดที่ขาเข้าของเพาเวอร์แอมป์ หมายความว่า ส่งมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสัญญาณก็ต้องวิ่งเข้าไปในเพาเวอร์แอมป์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น แต่ถ้าเร่งไม่สุด นั่นหมายความว่าเราเข้าสู่โหมดความเสี่ยงความผิดเพี้ยนของสัญาณที่เราปรุงจนสุดฝีมือแล้ว เสี่ยงยังไง เมื่อเรากั๊กสัญญาณที่ปุ่มเพาเวอร์ทำให้เพาเวอร์ทำงานไม่เต็มที่เราจึงเพิ่มสัญาณจากมิกเซอร์เรามาอีก เพื่อให้ได้เสียงที่อิ่มๆทีนี้สัญาณเราเริ่มจะเลย 0 Db แล้วเริ่มส่งสัญญาณ Distortion ให้เพาเวอร์ขยายสัญญาณของเรา ทีนี้ละระบบของเราเริ่มคลิปทุกๆอุปกรณ์ มิกซ์ อีคิว ครอส คลิปหมดเพราะสัญาณไปโดนกั๊กที่เพาเวอร์แอมป์ แอมป์ก็ขยายแต่สัญญาณดิสทอชั่นให้ลำโพงก็เริ่มหล้าควันเริ่มจ่อที่ลำโพงกับเพาเวอณืแอมป์ละ ที่ลำโพงเราขาดเกิดจากสาเหตุนี้ทั้งนั้นละครับ ผมเริ่มงงกับตัวเองแล้วครับพอละครับ ขอบคุณครับ เปืดสุดครับอย่าคิดเยอะ สรุปคือ เปิดสุดแต่พลขับต้องเหยียบคันเร่งไม่เกินที่กฏหมายกำหนดแค่นี้ระบบท่านไม่มีซ่อมหรอกครับ ผมทำเสียงมา จะของตัวเองจะของผับยังไม่เคยพังซักครั้งครับดีเจก็เปิดลั่นทุกคืนวันเจ้าของร้านก็ถามผม เอ้ยทำไมเครื่องเสียงไม่มีปัญหาต้องซ่อมเหมือนก่อนวะ เออะผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน
ธรรศพงศ์ โชตสิทธิศักดิ์  28/61 ม.10 ซ.โชคชัย4 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กทม. 10230 0961414787
ออฟไลน์ prateep-ss
    • กระทู้: 1129
  • สุดแต่ใจจะไขว่คว้า
ไม่ได้มาเก้บความรู้นานเลยครับ ปัญหามักเกิดกับความมีมาตรฐานไม่เท่ากัน สุดท้ายโวลุ่มก็คือวงจรแบ่งแรงดัน สัญญาณมาในรู้ที่มองไม่เห็น ถ้าไม่ใช้สดคปจับ อะไรประมาณนั้นมั้งครับ ความพอดีและบรรยากาศมันพาเราไป เร่งแค่ไหนสนุกก้เอาแค่นั้นครับ กับตัวเร่งเสียงเพาเวอร
ออฟไลน์ Sakura97
    • กระทู้: 522
เข้ามาเก็บครามรู้ ขอบคูณอาจารย์ทุกท่านครับ
สาคร อุปนันท์ 229 ม 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 085-5471598 ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สันทราย บัญชีเลขที่ 725-0-11201-3
