ออฟไลน์ sam_aj
    • กระทู้: 3042
ลองเอาตู้ที่ผมซื้อมาจากที่บ้านหม้อมาใช้เป็นมอนิเตอร์ดูสิครับ จะแอมป์ตัวไหนขับก็ตามหมาแถววัดดอนรับรองมากันเพียบ ถ้าจะให้ดีจริง ต้องตู้ AJX715 เลยครับ PA ก็ดี มอนิเตอร์ก็แจ่ม หอนยาก เฮียแซมจะแย้งมั๊ยน๊า อิอิ
แหม.. ท่าน ผมก็วงเล็บ ( ) ไว้ให้แล้วนะ กิกิ
ออฟไลน์ sam_aj
    • กระทู้: 3042
ขออนุญาตแชร์จากประสบการณ์ที่ได้ร่วมทำงานกับเพื่อน ๆ หลาย ๆ ทีมงาน ผมขอให้ความเห็นส่วนตัวว่า วอลลุ่มหน้าแอมป์ควรจะเปิดให้สุด  เหตุผลหลัก ๆ คือ
1. ภาคขยายในพาวเวอร์แอมป์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันทำงานตามระดับความแรงสัญญาณที่ภาคอินพุท การลดวอลลุ่มก็คือการลดระดับความแรงสัญญาณก่อนเข้าภาคขยายเท่านั้น
2. การทำงานของวอลลุ่มพาวเวอร์แอมป์ ไม่ได้ทำงานแบบ Linear ดังนั้น การปรับลด หรือ เพิ่ม จึงไม่สามารถทราบได้ว่าเราปรับ ลด หรือ เพิ่ม ความแรงสัญญาณที่กี่ dB
3. เราสามารถทำการปรับลด หรือ เพิ่ม ความแรงสัญญาณก่อนเข้าแอมป์ได้ด้วยครอสอยู่แล้วซึ่งให้ผลแบบเดียวกัน  ยิ่งถ้าเป็นครอสดิจิตอล จะสามารถคอนโทรลได้ละเอียดกว่า แม่นยำกว่า  และการทำงานที่ครอสเพียงตัวเดียว  ง่ายกว่าการไปปรับลดที่หน้าแอมป์แต่ละตัวซึ่งยุ่งยากมากกว่า
หากแต่ว่าถ้าท่านจะทำการปรับลดที่วอลลุ่มหน้าเครื่องแอมป์ก็สามารถทำได้เช่นกัน ขอเพียงแค่ท่านเข้าใจว่าที่ท่านทำการปรับลดนั้นท่านทำเพื่อวัตถุประสงค์ใดอย่างที่คุณหมอ ได้กรุณาแจกแจงให้ทราบกันครับ
 smileyy
ออฟไลน์ max_medkku
    • กระทู้: 151
อีกวิธีที่ใช้สังเกต Headroom ของ ampคือ switchปรับ sensitivity ด้านหลัง amp เช่น 0.775 V, 1.4V หรือ 25 dB คุ้นๆกันไหมครับ จากรูปจะอยู่ด้านล่างขวา
ตัวเลขพวกนี้หมายความว่าอย่างนี้ครับ
ถ้าปรับ ไว้ที่ 0.775V หมายความว่า เมื่อเราเร่ง volume amp จนสุด สัญญาณที่ให้ full rate power คือ 0 dBu และ Headroom ของampตัวนี้จะเท่ากับ 0 dBu
1.4V พูดไปแล้วขอข้ามนะครับ
ส่วน 25 dB = สัญญาณ 13.78V อันนี้เป็นแบบ fixed gain แสดงว่า ถ้าสัญญาณ มาถึง 25 dBu หรือ 13.78V amp ถึงจะทำงานได้ full rate และ headroom ของampตัวเดิมเมื่อปรับ switchมาตำแหน่งนี้จะมีค่า 25 dBu
จะเห็นว่า ถ้าสัญญาณ 0 dBu เท่ากัน แล้วปรับ ไว้ที่ 0.775V กำลังที่ขับออกมาจะเสียงดังกว่าเพื่อน ในทางกลับกัน amp ก็clip ง่ายกว่า และได้ Headroom น้อย
ทีนี้เราจะเลือกปรับ sensitivity อย่างไรให้เหมาะกับระบบของเรา
ให้พิจารณาดังนี้ครับ ถ้า mixer ของเรา Norminal output ตามspecification เป็น 0 dBu ก็จะเหมาะสมกับ 0.775V
ถ้า Norminal output คือ +4dBu ก็ควรเลือก 1.4V ซึ่งmixer มาตรฐานทุกวันนี้ส่วนใหญ่ให้ outputที่ +4dBu
ส่วน25 dB เหมาะกับ mixer ที่มี headroom +24dBu ครับ โดยวิธีการเซท คือหมุน volume amp จนสุด สัญญาณที่ mixer clipที่ 24dBu ampก็ยังไม่clip เผื่อ error อีกตั้ง1 dBu
ส่วน mixer ที่มี headroom 20dBu นั้นไม่เหมาะกับ sensitivity 25 dBครับ เพราะ สัญญาณ 20 dBu ไม่สามารถขับamp ตัวนี้ให้ทำงานเต็มที่ได้
สำหรับค่า SNR ของ power amp ดูได้จาก specificationในคู่มือ
ส่วนวิธีดู mixer ว่ามี Headroom(HR) เท่าไรนั้นให้ดูจาก specification เช่น ให้ ค่า SNR กับ Dynamics range(DR) ถ้ามันไม่บอกเราตรงๆก็จับ DR-SNR = HR
หรือ สังเกตที่  main meter ว่ามี scale สูงสุดเท่าไร ถ้าค่าสูงสุด คือ 20 dB แสดงว่า มี HR +24dBu (ที่ 0dBVU=+4dBu)
ถ้า ค่าสูงสุดคือ 16 dB แสดงว่า HR=+20dBu
ขออนุญาตแก้ไขข้อมูล(ตัวหนังสือสีแดง) ที่ผมเคยpostไว้ที่หน้า3นะครับ เนื่องจากผมมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการแปลภาษาของผมเอง
ถ้าหากเฮียแซม (ผู้ใหญ่ใจดี)  smileyy ไม่ได้ทักท้วงมาผมคงมีความเข้าใจผิดกับ Headroom และ sensitivity แบบfixed gain ต่อไป
จากการที่ผมไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจึงขอแก้ไขดังนี้ครับ
26 dB หมายถึง การปรับsensitivity แบบ fixed gain โดยสัญญาณ input ของ amp ที่ 0 dBu(0.775 Vrms)จะถูกขยายให้เป็น 26 dBu ที่ output เสมอ
ส่วน Headroom นั้นขึ้นกับ อัตราขยายสูงสุดของ amp ตัวนั้น
หุหุ งงกันมั้ยครับ
เดี๋ยวผมจะท้าวความเรื่อง อัตราขยายสัญญาณของ amplifier ให้ทราบก่อนนะครับจะได้มีความเข้าใจมากขึ้น
หลักการทำงานของ amp คือ ขยายสัญญาณไฟฟ้าจากน้อยให้มากขึ้นได้
สมมุติว่า amp ตัวหนึ่งสามารถ ขยายสัญญาณ(voltage gain) จาก 1V(input) เป็น 50V(output)ได้
หมายความว่า สัญญาณ outputที่ได้นั้นเป็น 50 เท่าของของinput หากคิดเป็น dB จากสูตร 20 log[V2/V1] จะได้ 20 log(50/1) = 34 dB
แต่ specification sheet ของ amp แต่ละรุ่น บอกกำลังขยาย เป็น watts ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนให้เป็นหน่วย gain ได้
ดังนั้นจึงต้องใช้ กฎของโอห์ม มาอธิบาย
ใช้สูตรนี้ครับ P=V2/R เราจะหาค่า กำลัง(watts)จากampตัวนี้ ถ้า amp ตัวนี้ต่อกับ load (ลำโพง) R=8 ohm
จะได้ P=(502)/8=312.5W หรือถ้าต่อกับ load 4 ohm จะได้กำลัง 625W
แต่เนื่องจาก amp ที่ผลิตในปัจจุบันนั้น ใช้สัญญาณมาตรฐานสำหรับอ้างอิง (norminal output)จาก mixer คือ 0dBu(0.775V) หรือ 0dBVU(+4dBu=1.228V)ซึ่งใกล้เคียงกับ 1.4V(5dBu)
ดังนั้นค่า input sensitivity ใน specification sheet จึง เป็น 0.775Vและ1.4V
การตั้งค่า input sensitivity ของ amplifier เป็น0.775V กับ 1.4V นั้น เป็นการตั้งค่าแบบ fixed sensitivity
หากเรา setค่า input sensitivity ของ amp เป็น 0.775Vนั้นหมายความว่า
Power rate สูงสุดที่ amp ขยายได้นั้นต้องการ input 0.775V (ที่ตำแหน่งvolume amp บิดสุด)
ดังนั้นเราจะสามารถหา อัตราขยายของ amp เป็น dB ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ถ้าปรับinput sensitivity 0.775V ของ crown MA2402 ที่ load 8 ohm จะคำนวนอัตราขยายเป็น voltage gainได้ดังนี้
จาก P=V2/R
  520=V2/8
   V=64.5V
และจาก
จะได้
LdB=20log[64.5/V0] ; V0=0.775V
LdB=38.41 dB
ตัวอย่างต่อไป
ตารางที่ 1 แสดง อัตราขยาย (voltage gain) ของ amplifier รุ่นต่างๆ ตามการปรับค่า input sensitivity
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า ที่ input sensitivity 0.775V MA2404 มีอัตราขยาย 38dB ส่วน MA5002 มีกำลังขยาย 42dB
นั้นหมายความว่า ถ้าสัญญาณ output จาก mixer เป็น 0dBu มาเข้าที่ input ของ ampแต่ละตัว ถ้าบิด volume จนสุด จะได้ full power rate แตกต่างกันตามกำลังขยายสูงสุดของแอมป์แต่ละตัว คือ 520W และ 1,300W ตามลำดับ
และถ้าปรับ switch ไปที่ตำแหน่ง 1.4V ต้องใช้สัญญาณจากmixer +5dBu เพื่อที่จะได้ full power rate เท่ากับ สัญญาณ 0 dBu ที่ ตำแหน่ง 0.775V
แล้วที่ตำแหน่ง input sensitivity 26 dB นั้นหมายความว่าอย่างไร
ที่ตำแหน่งนี้ เป็นการปรับ แบบ fixed gain โดย อ้างอิงจาก input gain 0dBu จะขยาย output gain เป็น 26dB เสมอ
-ถ้าสัญญาณ input 3 dBu จะได้ output gain 29dB (26+3)
-ถ้าสัญญาณ input -10 dBu จะได้ output gain 16dB (26+(-10))
ตารางที่2 แสดง input sensitivity ที่เพิ่มขึ้น เมื่อปรับเป็นแบบ fixed gain 26 dB
หากเราต้องการ ใช้gain input เพื่อขับ amp ให้ได้ full power rate จะต้องให้ input voltage ที่แตกต่างกันไปตามpower rate สูงสุดของampแต่ละรุ่น เช่น MA2402 (38dB)จะขับให้ได้ full power rate @ 8 ohm ต้องใช้ voltage gain 3.2V(12dBu)
ส่วน MA 5002VZ(42dB) ต้องใช้ 5.1V(16dBu)
คิดให้ง่ายขึ้นคือ เอาอัตราขยายของ power amp ตัวนั้น ลบจาก 26 dB
MA2402 ; 38-26=12dBu
MA5002VZ ; 42-26=16dBu
ค่าที่หาได้ก็คือ gain ที่เราจะต้องจ่ายจาก mixer เพื่อให้แอมป์แต่ละตัวได้กำลังสูงสุด
ดังนั้นเมื่อเราปรับ sensitivity ให้เป็นแบบ fixed gain 26dB  headroom ของpower amp จะเพิ่มขึ้นแตกต่างกันไปตาม maximum output power rate ของamp แต่ละรุ่น
การปรับ input sensitivity แบบ fixed gain เหมาะสำหรับการใช้งาน power amp หลายๆเครื่องในระบบใหญ่ๆ ที่มีเครื่อง gain controller เพียงตัวเดียว
และ power amp ที่ใช้ในระบบนั้น ไม่จำเป็นต้อง เป็นยี่ห้อหรือรุ่นเดียวกัน ถ้าใช้ input gain เท่ากัน เสียงจะดังเท่าๆกัน
ยกเว้นกำลังสูงสุดของ ampแต่ละตัวไม่เท่ากัน เมื่อเร่งgain ถึงระดับสูงสุดของ amp ตัวกำลังขยายน้อย จะclipก่อน
เช่น
เมื่อเร่ง gain ที่ mixer ได้ 12 dBu MA2402 จะclip ก่อน ส่วน MA5002VZ จะยังไม่clip
สำหรับการ match gain structure ของการปรับ sensitivity แบบ fixed gain ก็เหมือนกับ การปรับทัั่วๆไปดังที่กล่าวมาข้างต้น คือให้สัญญาณ เป็นแบบ peak to peak แล้วปรับลด volume ของampลงจนเกือบclip
อัษฎาวุธ สอนพรหม
086-8624610
ออฟไลน์ nuttsou
    • กระทู้: 1439
รากหญ้ามึนตึบ แต่ก็ดีกว่าไม่อ่าน ได้ดูว่า 0db ไม่ใช่คำตอบสุกท้านที่เคยเชื่อมา
ต้องกลับไปลองแล้วครับ
คุณฉัตรชัย สุพรรณโมก 219 หมู่ 8 บ้านหนองโอ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 โทร 088-057-3824  ชื่อบัญชี ร้านเซ็นเตอร์เซอร์วิส  เลขบัญชี 436-0-18802-1 ธนาคาร กรุงไทย https://www.facebook.com/nuttsou
ออฟไลน์ นัฐ ซาวด์
    • กระทู้: 558
ผมลองกับเครื่องเสียงผมแล้วครับ สิ่งที่ได้
1.เมื่อเพลงจบเสียง จี่-ฮัม จะเบาลงมาก จากของเดิมยืนฟังในระยะเดียวกันจะได้ยิน
2.เสียงชัดเจนขึ้น ทั้งเปิดเพลงและใช้ไมค์ ในขณะที่ volume amp เร่งไม่สุด แต่ดังเท่าเร่งสุด
เป็นความเห็นส่วนตัวครับ ระบบผมไม่ใหญ่มากอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดครับ ต้องขอขอบคุณ คุณหมอครับ ที่นำสิ่งดีๆมาแนะนำ และขอบคุณเฮียสมโภชด้วยครับ  smiley4 smiley4
ออฟไลน์ vnatham
    • กระทู้: 1963
  • ⒹigitalⓈoundⓈolution
    • เดอะซิตี้ออฟม๊อด
 ตามนั้นครับ 0db ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่ต้องไม่ทิ้งครับ เอาไว้เป็นจุดอ้างอิง ไม่ให้เราหลังทาง
 จากนั้นทำการ matching gain structure แบบ peak to peak ตามที่หมอแนะนำเพื่อ
- ลด noise ในระบบ
- เพิ่ม headroom ในระบบ (ในระบบน๊ะครับไม่ใช่ใน power amp เพราะใน power amp headroom ยังคงเดิม)
- ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นครับ
วินัย นาทาม
ซ.ธนสิทธิ์ ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.081-668-3706
ธ.กสิกรไทย 860-2-21958-6
ออฟไลน์ sittichai1334@hotmail.co.
  • ตอนอยากใด้เหมือนจะไม่เบื่อ
    • กระทู้: 682
จากการที่ผมใด้ตั้งกระทู้สอบถามและใด้อ่านทั้งหมดและได้ลองปรับในบ้านดูจึงทำไห้ผมเข้าใจได้ดังนี้ครับ
ลอลลุ่มเพาเวอ เปรียบเสมือนเกียร์รถครับถ้าเราไปเปิดในที่โล่งๆเหมือนเราขับรถไปตามถนนยาวโล่งๆก็ใส่เกียสุดเลยครับ แต่ถ้าเราขับเข้าซอยหมายถึงเปิดในที่คับแคบควรลดเกีย(วอลลุ่มเพาเวอ)ตามความเหมาะสมเพราะถ้าเปิดสุดจะมีเสียงการทำงานของระบบออกที่ลำโพง ส่วนวอลลุ่มที่มิคเปรียบเสมือนคันเร่งครับมีผ่อนมีเบาตามสถานการ
ปล.เหยียบคันเร่ง(วอลลุ่มมิค)จนมิดที่เกีย1รถก็วิ่งไม่ใด้ความเร็วสูงสุด
    ใส่เกีย5ขับเข้าซอย รถ(ระบบ)ก็วิ่งไม่ราบรื่น
ถามต่ออีกนิดนะครับ เกนที่อีคิวควรตั้งไว้ที่0ใช้มั้ยครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น smiley4
สิทธิชัย บุญเรือง 33/1240ถ.งามวงค์วาล แขวงลาดยาว เขตรจตุจักร กทม<br />10900 กรุงไทยออมทรัพย์0970016662 โทร0897641028
ออฟไลน์ nuttsou
    • กระทู้: 1439
ถามหน่อยครับ ผมจะหาจุดที่ดีที่สุดของปรีได้อย่างไร ....อะจ๊าก... เครื่องเสียงกึ่งกลางแจ้ง
ยังใช้ปรีด้วยหรอ คือว่ารากหญ้าตัวจริง ไม่มีตังซื้อคลอส ใช้ปรีไปก่อน  อิอิอิ
ผมเอาปรีขับเบส ตัดเสียงกลางกับแหลมออก ไปที่ s1200  smiley4
    • กระทู้: 682
เพลงแต่ละเพลงเสียงเบสไม่เหมือนกันครับปรับไว้กลางๆ
โลวปรับไว้ที่บ่ายโมง
มิดโลวซัก11โมง
ส่วนตัวนะครับ
ออฟไลน์ vnatham
    • กระทู้: 1963
    • เดอะซิตี้ออฟม๊อด
อืมม ผมมองต่างน๊ะครับ เรื่อง "ทำงานง่ายขึ้น"
สมมุติว่าเรา Set ระบบเราลงตัวแล้ว
ถ้าเราไปเบา volume ที่ Amp คำถามคือว่า
-Amp low ควรเบาเท่าไหร่
-Amp mid / mid high ควรเบาเท่าไหร่
วิธีที่ง่ายกว่าสำหรับผมน๊ะครับ  เราเบา Slide Master ที่ Mix ลงง่ายกว่าครับ
ไม่ต้องไปปรับระบบใหม่หมด
และอีกอย่าง ถ้าอยากมันส์ ขึ้นมา ก็แค่ดัน Slide Master ที่ Mix ขึ้้นครับ
จะเห็นว่า ทำงานครั้งเดียว ไม่ต้องปรับอะไรอีกเลย. แค่ดันสไลด์ขึ้นลง ตามความต้องการของเสียง ว่าจะเอา "ดัง" ขนาดไหน.
*ความเห็นส่วนตัวล้วนๆ
ส่วนคำถาม "ถามต่ออีกนิดนะครับ เกนที่อีคิวควรตั้งไว้ที่0ใช้มั้ยครับ"
คำตอบ คือ ใช่ครับ แต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
หลังจากเราตั้งทุกอย่างที่ 0db แล้ว (ไม่ใช่เฉพาะ EQ)
เราก็ไล่ matching gain ของ อุปกรณ์ทุกตัว โดยค่อยเร่ง mix ขึ้นไปให้คลิป หรือเกือบคลิป
แล้วดูว่า อุปกรณ์ทุกตัว (รวมทั้ง EQ) ต้องเริ่มคลิปเช่นกันครับ
- ถ้าอุปกรณ์ตัวไหน คลิปก่อน แสดงว่าเกน แรงไป ก็ไปเบาจาก 0db ลง
- ถ้าอุปกรณ์ตัวไหน ยังไม่คลิป แสดงว่าเกน ค่อยไป ก็ไปเพิ่มจาก 0db ขึ้นไปจนเริ่มคลิปพร้อม mix
การไล่ปรับเกน ก็ไล่ปรับ ตามลำดับสายสัญญาณ จาก mix ไปจนสุดปลายทางคือ power amp ครับ
การ clip คือ peak แล้วนั่นเอง หลักการ matching gain นี้ จึงเรียกว่า peak to peak ไงครับ (ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเร่ง ให้ peak)
วินัย นาทาม
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.081-668-3706
ออฟไลน์ popteam
    • กระทู้: 183
ตอนแรก เราต้องดันสไล ในไล กับMaster  ไปตำแหน่งใดก่อน ที่จะเร่งเกนครับ ช่วยอธิบายขั้นตอนอย่างง่ายหน่อยครับ
ออฟไลน์ boy125 ★★
  • ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    • กระทู้: 805
  • รับทำระบบLAN,Fiber Optic,LinkWiFi (E23-LXF)
ผมเร่งบ่าย 3 คับ
นายณัฐพล  บางเหลือง
21/3 หมู่2 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 6ุ6000 >>สถานที่ทำงาน สำนักงานบริการลูกค้า กสท พิจิตร
โทร.086-4465694 ,083-1669504 บอย (E23-LXF)
เลขที่บัญชี 631-0-00-219-8 สาขาบรรพตพิสัย ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย Email.Nattaphhon_bang@hotmail.com
ไลน์ npsound
ออฟไลน์ sakchai2005
  • TG..Music
    • กระทู้: 20
  • มือใหม่หัดเล่น PA
ผมใช้ L2400 ขับกลางแหลม เร่งที่12น. ปรับอยากมากครับ เพราะว่ากลัวกลางแหลมจะกะจุย แต่มีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเดินผ่านมาL2400เร่งแค่ครึ่งเดียวเค้าบอกว่าจะคุมครอสอยาก..และก็ให้ผมเร่งสนสุดๆๆไปเลย..แล้วเขาก็เดินจากไป  ซักครึ่งชั่วโมงเค้าเดินมาถามว่าเป็นยังไงบ้าง ผมรีบยกมือไหว้อย่างสวยงามครับ ปรับง่ายจริงๆครับ ผมใช้ครอสDBX เค้าบอกว่าไม่ต้องกลัวอยู่ที่ครอสเราทั้งหมด  สุดท้ายทุกวันนี้ผมอัดสุดอย่างเดียวก็ไม่เคยงอแงซักงานครับอุปกรณ์ก็ไม้เคยเสียหายด้วยครับ ซับ5000VZ อัดสุดตลอดครับ...ตามความเห็นของผมอัดสุดปรับง่ายกว่าครับ.. smiley4
ทองเจริญซีร็อกแอนด์โอมสตูดิโอ<br />มือใหม่สำหรับ PA<br />นายศักดิ์ชัย แก่นทองเจริญ (ชัย) 168 ม.3 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140<br />037-206173, 089-2454878
ออฟไลน์ vnatham
    • กระทู้: 1963
    • เดอะซิตี้ออฟม๊อด
เปิดทุกอย่าง รวมทั้ง power amp แล้ว เอาสายลำโพงออก (ไม่ต้องต่อสายลำโพง)
- เอาเสียงอะไรก็ได้ (ให้ดีเป็น pink noise) เข้าช่องไหนก็ได้ Check Gain ให้ PFL อยู่แถวๆ 0db
- ดันสไลด์ในช่องนั้นๆ ไปที่ 0db
- ดันสไลด์ใน Master ไปที่ 0db
- ทุกอย่างที่ต่อจาก mix ไปจนถึง power amp อยู่ที่ 0db
- power amp เร่งสุดก็ได้
*บางคนใช้ compressor/limiter ต่อระหว่าง mix กับ power amp ให้ by pass ก่อนครับ
ขั้นตอนต่อไป
ค่อยๆ ดันสไดล์ master ของ mix ขึ้นไปจนไฟ Peak ขึ้นแล้วลดลงนิดนึงให้กระพริบหรือเกือบติด
สุดท้ายที่ power amp ถ้าท่านทำถูกต้องและเร่งไว้สุด ไฟคลิป ต้องขึ้นแดงแจ๋เลยครับ
ให้เบา Volume Power Amp ลงจนไฟคลิป กระพริบ
จำตำแหน่งของ gain ทุกอุปกรณ์ไว้ รวมทั้ง volume power amp เพราะต่อไป ไม่ต้องทำอีก
(ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนระบบ คือต่อทุกอย่างเหมือนเดิม อุปกรณ์ตัวเดิม)
วินัย นาทาม
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.081-668-3706
ออฟไลน์ gaipar
    • กระทู้: 167
ได้ความรู้เพิ่มในการเซทระบบครับ ที่ผ่านมาก็ปูๆ ปลาๆ
นายไพทูล  วัฒนกูล
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว 95 หมู่ 11 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 โทร. 061 6871195 , Line 0616871195 บช.373-0-49822-3 กรุงไทย
