ซาวด์คอมเพรซเซอร์และวิธีการใช้งาน ลองดูครับ
ออฟไลน์ ร้านทิกเกอร์ซาวด์
  • Administrator
    • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
   ซาวด์คอมเพรซเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในบางระบบอาจไม่ได้ใช้ ในบางระบบต้องมี บางที่บางงานใช้บางงานไม่ใช้ การปรับหรือวิธีกาใช้ซาวด์คอมเรซเซอร์นั้นโดยรวม ผมก็ไม่ค่อยถนัดนักครับ แต่ผมจะนำเสนอวิธีการที่ผม มักใช้ในการติดตั้งทุกครั้ง อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้าง แต่จะค่อยอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดครับ หลายคนมักถามว่า รุ่นนั้นรุ่นนี้ปรับตรงไหนเสียงจะดี ทั้งเอฟเฟคครอส มิกซ์ ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์พวกนี้มันกว้างจนไม่สามารถบอกได้ว่าซื้อรุ่นนี้มาให้ปรับตามแบบนี้แบบนั้น เหมือนในรูป ซึ่งพวกนี้ถ้าไม่ลองไม่มีวันเข้าใจครับซื้อเอฟเฟคมาสองหมื่นใช้อยู่แบบเดียว วันนี้ผมจะมาลองอธิบายเรื่องการใช้ ซาวด์คอมเพรซเซอร์ว่าปุ่มไหนใช้ทำอะไร และวิธีการแนวทางเบื้องต้นครับอาจผิดบ้างถูกบ้างขออภัยครับ
  • Administrator
    • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
1เครื่องนี้ปรับยังไง 2กับปุ่มนี้เอาไว้ทำอะไรใช้ยังไง  สองคำถามนี้ผมขอตอบคำถามที่2ครับ คอมเพรซเซอร์คืออุปกรณ์ที่หลายคนอาจมองข้าม แต่มันมีความสำคัญมากในกระแสดงดนตรีสด หรืองานในห้องอัดเสียงที่ไม่ต้องการ สัญญาณรบกวนจากแหล่งกำเหนิดเสียงข้างเคียง หลายคนอาจคิดว่าคอมเพรซเซอร์ กันไมค์หอน คอมเพรซเซอร์ช่ให้ลำโพงไม่เสีย หรือคอมเพรซเซอร์ช่วยให้คนที่เสียงร้องเบาดังขึ้นมาได้สิ่งที่ได้บอกข้างต้นมีความถูกต้องแต่ไม่ชัดเจนครับจริงแล้วซาวด์คอมเพรซเซอร์ที่มีอยู่และที่ผมเคยเห็น มันมีอยู่สองแบบครับ คือ 1 แบบเพิ่มสัญญาณที่เบาให้ดังขึ้นได้ อันนี้เคยเห็นครั้งเดียวและใช้ไม่เป็นครับยอมรับ
2 คือแบบที่นิยมมากที่มีตามท้องตลาดคือแบบลดสัญญาณที่แรงให้เบาลง
  ก่อนอื่นเรามาดูว่าปุ่มไหนใช้ยังไงก่อนครับ ถ้าสมาชิกเข้าใจ พื้นฐานตรงนี้รับรองเจอเครื่อไหนเล่นได้หมดครับ
1 ปุ่ม thershold ส่วนใหญปุ่มนี้อยู่ซ้ายมือ มันมีหน้าที่ ปรับเลือกระดับเสียงที่ต้องการให้คอมเพรซเซอร์เริ่มทำงาน เหมือนเป็นประตูด่านแรกที่จะปล่อยให้สัญญาณ ตั้งแต่เท่าไร ออกไปสู่ด่านต่อไป แต่ตรงนี้ถ้าสัญญาญาณความแรงไม่ถึง ที่ได้ตั้งไว้ตามหน้าปัทม์เครื่อง มันก็ไม่ยอมให้ผ่าน คือเงียบสนิทเลย คล้ายการเปิดปิดอัตโนมัติ ไมค์ shure 58 เลยไม่มีสวิทย์ ถ้าใช้ซาวด์คอมเพรซเซอร์ อินเซิรท์ที่แชแนลนั้นนี้ไว้ มันปิดเปิดอัตโนมัติช่องนั้นได้เลย
2 ratio เป็นปุ่มปรับอัตตราส่วนที่คอมเพรซเซอร์จะลดสัญญาณ เช่นสัญญาณเข้ามา 2ดีบี ปรับปุ่มนี้ไปที่ 2:1 ก็กจะมีสัญญาณออกมา 1 ดีบี ตรงนี้มีให้ปรับหลายค่าเลยคือ3:1 5:1 แล้วแตรุ่นของเครื่อง
  • Administrator
    • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
3 ปุ่ม attack time แปลเป็นไทย เวลาบุก เป็นปุ่มที่ใช้ปรับให้คอมเพรซเซอร์ เริ่มลดความดังของสัญญาณเร็วหรือช้า
4 ปุ่ม release time คือปุ่มที่ทำให้คอมเพรซเซอร์ หยุดลดสัญญาณ เร็วหรือช้า
3 ปุ่ม knee บางรุ่นอาจไม่มีปุมนี้ มันคือปุ่ม ที่ กำหนดให้คอมเพรซเซอร์ทำงานเมื่อสัญญาณมาถึงจุด threshold แบบค่อยค่อยลด หรือแบบรวดเร็ว
ข้างต้นคือการทำงานของแต่ละปุ่ม ต่อไปเป็นวิีธีเซ็ตอัพเบื้องต้น
  • Administrator
    • กระทู้: 3720
    • Tigger Sound
 ตอนนีเรามาต่อกันที่วิธีปรับ ที่จะเป็นแนวทาง ให้ทุกท่านได้นำไปใช้ ได้ทุกรุ่นครับ
ตา ดู หู ฟัง มือ ปรับ หลักหลักเลยคอมเพรซเซอร์จะมีปุ่มปรับพื้นฐานอยู่ 4 ปุ่ม  คือ attack release ratio และ thresholdส่วนใหญ่ถ้าผู้ไม่เคยใช้หรือไม่มีเทคนิคในการเซ็ตอัพค่าเบื้องต้นอาจจะสับสนได้ครับเนื่องจากจับปุ่มนี้ทีอันนั้นที วกไปวนมาจนสับสนไปเลยก็มีอลองใช้เทคนิคนี้ครับ วีธีการนี้ข้อนข้างเรียบง่ายแต่ต้องมีขั้นตอนนิดหน่อย อันดับแรกให้ปรับไปค่าเริ่มต้นก่อน คือ ปุ่ม ratio หมุนไปทางค่าที่มากที่สุดเท่าที่เครื่องมีอยู่ ส่วนปุ่ม rerelease หมุนไปค่าที่เร็วที่สุด เท่าที่เครื่องมีอยู่เช่นกัน ส่วนปุ่ม attack ปรับไว้ตรงกลางก่อนต่อไปก็ส่งสัญญาณที่ต้องการทำการ คอมเพรซเข้าไป เบื้องต้นปรับตรงปุ่ม threshold ให้คอมเพรซเซอร์ทำงานถี่ถี่ไปก่อน  จังหวะนี้ไม่ต้องตกใจครับเสียงอาจจะไม่ดี แต่ไม่ต้องไปสนใจครับ
ตอนนี้ต้องทำตามขั้นตอนต่อไป คือปรับปุ่ม attack time ต่อครับ ตอนนี้ตอนปรับปุ่มนี้พยายามฟังให้ดีการปรับปุ่มนี้จะมีผลกับ จุดเริ่มต้นของเสียงที่จะถูกกดฟังดีๆ ฟังเฉพาะเสียงและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการหมุนปุ่มนี่ท่านั้น ห้ามยุ่งกับปุ่มอื่น เมื่อหมุนไปยังตำแหน่งต่างๆ การปรับปุ่ม attack time นี้จะเป็นจุดกำหนดการเริ่มต้นของการกดเสียง ปรับไปดูว่ามันต่างกันอย่างไรในตำแหน่งต่างต่างฟังดูว่าเกิดผลกระทบ ความหนาบาง ของเสียง ปรับให้ได้เสียงตามต้องการซึ่งต้องคำนึงถึงธรรมชาติของเสียง และไดนามิค ของเสียงที่ทำการเปิดปิด และคอมเพรซ หลักการคือเราต้องช่วยทำให้มันดีกว่าเก่า เท่านั้น
เมื่อปรับค่าattack จนเป็นธรรมชาติและเกิดความพอดีแล้ว ลำดับต่อไปคือปุ่ม release time ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดว่าหลังจากที่สัญญาณได้ถูกทำการกดแล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะหยุดการกดสัญญาณ
แนวคิวในการปรับจูนปุ่มนี้คือ อาศัยความเป็นธรรมชาติของเสียงดนตรีชิ้นนั้นนั้นเป็นหลักเช่นกัน  พยายามฟังและหมุนหาตำแหน่งที่ปรับแล้วมันเสริมความเป็นธรรมชาติ และทำให้เสียงที่ออกมาโดยรวมนิ่งและกระชับแต่ต้องให้ค่า relese time นั้นเร็วและพร้อมที่จะกดเสียงถัดไปที่ตามมาก็เป็นอันจบ
 สำคัญที่สุดต้องคงความเป็นธรรมชาติของเสียงไว้และฟังเสียงที่ออกมาโดยรวมหลังจากผ่านคอมเพรซเซอร์แล้ว เสียงต้องดีกว่าเดิม
ขั้นตอนต่อไปต่อไปคือปุ่ม ratio ปรับไปตำแหน่งค่ามากที่สุดตอนแรก ซาวด์โดยรวมตอนนี้เสียงจะถูกกดเกินความจำเป็นอยู่มากเนื่องจากตอนแรกที่ต้องปรับปุ่มนี้ไว้สุดเพราะจะทำให้การปรับ ค่า attack และ releaseได้ชัดและง่ายเวลาฟัง ทีนี้เรามาปรับค่า ratio หรือปรับอัตรตราส่วนการกดสัญญาณ ใหม่กันเลยวีธีการคือค่อยๆ หมุนปุ่มนี้มาหาค่าที่น้อยลงทีละนิด จำไว้ว่าเสียงถ้าถูกคอมเพรซหรือถูกกดสัญญาณ เสียงที่ออกมาจะเล็กแน่น  แต่ถ้าเสียงถูกคอมเพรซหรือถูกกดน้อย เสียงจะฟังดูใหญ่กว้างแต่แน่นน้อยกว่า ตรงนี้เราก็ใช้แนวคิดในการปรับค่าว่าเราต้องการเสียงที่ออกมาแบบไหนแค่ไหน
 และหาจุดที่เหมาะสมในการกดสัญญาณที่ออกจากคอมเพรชเซอร์นั้น ให้ได้ตรงกับตามความต้องการ
 โดยอิงหลักธรรมชาติของเสียงเป็นหลักโดยใช้แนวคิดที่ว่า คอมเพรซเซอร์คืออุปกรณ์ที่ใช้เปิดปิดสัญญาณ และจัดระดับสัญญาณขาเข้าที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่คงที่  เช่นเสียงจากไมค์โครโฟน หรือ จากเครื่องดนตรีโดยเฉพาะพวกกลอง เมือสัญญาณแรงเกินไปคอมเพรซเซอร์จะเป็นตัว เปิดปิด และกดสัญญาณ ให้อออกมาได้ในระดับความดังที่เท่ากันเสมอ และช่วยให้สัญญาณที่ออกมานั้นถูดกำหนดด้วยค่าความแรงที่เรากำหนดไว้
 ทำให้ได้สัญญาณที่มีคุณภาพมีความแรงสูงสุดที่พอดีและเท่ากันทุกครั้ง จึงทำให้ควบคุมเสียงได้ง่ายและลดความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆได้
ส่วนใหญ่เสียงที่ต้องการใช้งานคอมเพรซเซอร์ นั้นยกตัวอย่างเช่น เสียงจาก แสนร์ กระเดื่อง ไมค์จ่ออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงไมค์ร้องหลัก รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการให้เสียงที่ออกมานั้นมีความดังตามต้องการ และได้สัญญาณที่ออกมาไม่พีค หรือไม่สวิงวูบวาบได้ หลังจากปรับปุ่ม ratio แล้วมาต่อด้วยการปรับปุ่ม threshold ค่อยค่อยปรับหมุนทีละนิด หมุนไปฟังไป หาตำแหน่งที่คอมเพรซเซอร์จะทำงาน ควรให้คอมเพรซเซอร์ทำงาน เมื่อจำเป็นต้องการลดระดับความแรงของเสียงด้านเข้าที่ดังมาก เท่านั้น อย่าไหนคอมเพรซเซอร์ทำงานตลอด คือสัญญาณถ้าไม่แรงเกินไปก็ควรปล่อยให้ผ่านไปได้  ควรปรับหรือกำหนดการทำงานของคอมเพรซเมื่อสัญญาณขาเข้าที่มีความผิดปรกติ หรือสัญญาณที่แรงเกินไปเท่านั้น ถึงจะทำการกดสัญญาณ หากให้คอมเพรซเซอร์กดสัญญาณตลอดจะทำให้เสีย dynamic ของเสียงถูกทำลายเสียงที่ออกมาเป็นธรรมชาติ แนวคิดตรงนี้คือปล่อยให้ dinamic ของเสียงยังคงอยู่ แต่ให้อยู่ในการควบคุมของคอมเพรซเซอร์กดเฉพาะสัญญาณที่เกินมา ให้พอเหมาะและกำลังดีและไม่เสียลักณะโดยรวมของ ไดนามิคเรนท์ ของเพลงหรือของเครื่องดนตรีนั้นนั้น การใช้งานคอมเพรซเซอร์ต้องใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นมากไปไม่ดี และอย่าลืมว่าใช้ใการควบคุมเสียงเท่านั้น อย่าพยายามใช้เพื่อหวังจะได้เสียงที่ดีรวมกันเป็นก้อน เพราะอาจทำให้ไดนามิกของเสียงเดิมจะถูกทำลายหมด ยิ่งกดมากยิ่งเพี้ยนไม่เป็นธรรมชาติ นอกจากบางที ที่จำเป็นจริงๆที่ต้องการเสียงในลักษะที่กล่าวมาข้างต้น ก็ให้ไตร่ตรองก่อนว่าต้องการเสียงที่ใหญ่เล็กแน่น เป็นก้อน มากน้อยแค่ไหนและลองทำดูตามรูปแบบที่ผมได้อธิบายไปแล้ว รับรองว่าไม่ยากครับ สวัสดีครับ redface
ทิกเกอร์ซาวด์ 14 12 2010
ออฟไลน์ dar232
    • กระทู้: 270
ขอบคุณครับท่านเจ้าบ้าน
พลรัตน์ ไชยรัตน์ 50/1 ถ.หมอกวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 061-9266505
ออฟไลน์ เหน่ง ฝาง
  • The Dance Of Party ...สวรรค์แห่งการเต้น....
    • กระทู้: 160
  • *ลูกพี่เมียสอง..ลูกน้องยังโสด*
ขอบคุณครับ ตา ดู หู ฟัง มือ ปรับ ครับ เซฟๆ
ไ พ ศ า ล กองมณี 99 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 /// บ้าน 155 ม.7 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร.081-4681834 / 082-6171559
ออฟไลน์ kengsound101
  • เสื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เสื่อ
    • กระทู้: 278
ขอบคูณสำหรับข้อมูลครับ
ช่างเถอะ เก่ง.  นายสุรชัย เหมวิจิตร 179 ม.7 ต.มะบ้า  อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 AIS 0895714542 ไทยพาณิชย์ 5622482523
ออฟไลน์ santi.nil
    • กระทู้: 84
หวัดดีครับ ช่วงนี้มีงานดนตรีมากมั้ยครับ  sinister
อินเทรนด์ มิวสิค สันติ นิลกระจ่าง santi.nil@hotmail.com 55/55 ม.4 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 tel 080-0251176
ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 272 - 209419 - 1 สาขาพุทธมณฑลสาย5
ออฟไลน์ max_wit
    • กระทู้: 32
  • Mos Music
กำลังมีปัญหาอยู่พอดี
ไม่รู้ปรับอย่างไร
Wachira pomping
192 หมู๋ 10 ต. ริมปิง อ.เมือง จ. ลำพูน 51000<br />081-6724230
พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย
ออฟไลน์ เหน่ง ฝาง
    • กระทู้: 160
สวัสดีครับพี่สันติ ก็มีเรื่อยๆครับ งานเล็กๆน่ะครับ พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครับ (ว่าไปนั่้น อิอิ)
ออฟไลน์ อร่อยดีซาวด์
    • กระทู้: 453
  • ซักวันหนึ่ง..เราจะโต...
    • datebest.net - visit website and win smartphone!
ขอบคุณครับ...
อร่อยดีซาวด์ : สังข์ทอง เกตุโกเมนทร์(อร่อย) 403 ม.14 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย
Tel: 06-4249-6152, 06-776-2676
http://www.facebook.com/sungthong.ketkomen
http://www.youtube.com/user/aroydeemusic/videos
ออฟไลน์ nakatatada
  • ช่างต้อม
    • กระทู้: 8
 redface sinister  ได้ความรู้แล้ว จะใช้เป็นสักที นั่งมองมันมาเกือบปี loveit
วุฒิชัย ( ต้อม ) Sound & Lighting โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
ออฟไลน์ มะระจัง
    • กระทู้: 157
  • ดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทำ สูงต่ำอยู่ที่เราทำตัว
ลองศึกษาข้อมูลก่อนจะไปสอยมาลองครับ brow
คณิศร ศิริวรรณา ( คม )49/23 กาดรินคำ ม.5 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  มือถือ 080-7919296  เลขที่บัญชี 390-437605-4 ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ประตูช้างเผือก เชียงใหม่
ออฟไลน์ PARIWAT_BO
    • กระทู้: 320
ความรู้ทั้งนั้นเลย
คุนครับ
 brow brow
นายปริวัฏฎ์  นันต๊ะแก้ว
130/1 ม.16 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
083-5774519 {DTAC}
ออฟไลน์ sonicsound yasothon
  • สวัสดีครับทีมงานทุกท่าน
    • กระทู้: 387
  • ระบบเสียงคือชีวิต
    • เกียรติศักดิ์ ดาโรจน์
