ออฟไลน์ sinsompot
    • กระทู้: 1703
  • ธนธรณ์
อาจารย์เอาแปลกๆมาอีกแล้ว  ตามไม่ทันจริง  ครับ
ความน่าเชื่อถือมีสูงครับ
เพราะ.... ทำตู้นี้ยุคแรกของเว็ป และทำไว้หลายสูตร
ออฟไลน์ laoprasert
    • กระทู้: 36
พี่เสริมครับ สูตรนี้อาจารย์ทำมาร่วมกับดอกอะไรครับ
นายไชย์ณะรงค์ เหล่าประเสริฐ 349/36 หมู่ 1 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 084 4295077
ลงได้หลายดอกครับ  แต่ซิมกับดอก E15-300S
ออฟไลน์ เสริม
    • กระทู้: 4
รายงานผล F-horn v.2 ดอก Beyma G550  ครับท่านอาจารย์ธวัช หลังจากได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์และได้ทำเสร็จไปนานแล้ว แต่ก็ไม่มีโอกาสทดลองอย่างสมบูรณ์แบบสักทีจนในวันงาน mini workshop เครื่องเสียงเล็กๆ งานหนึ่งจึงมีโอกาสนำน้องเอฟที่มีอยู่สี่ใบออกมาแสดงศักยภาพให้สมาชิกได้พิสูจน์กัน โดยใช้เพาเวอร์ตรามงกุฏรุ่นสูงสุดคือ it 12000hd และรุ่นรองลงมาคนละซีรีส์คือ Ma9000i ผลออกมาได้รับการยอมรับและยืนยันจากผู้เข้าร่วมงานว่าน้องเอฟไม่ได้เป็นรองใครแน่นอน โดยเฉพาะอย่ายิ่งช่วงที่ใช้ ma9000i ขับเสียงที่ออกมาจะหนึบและมีพลังมากๆ จนทำให้ผมตกใจว่ามันได้อย่างนี้เลยหรือ จนมีผู้ร่วมงานท่านหนึ่งได้เคยติดตามฟังตู้ผมมาหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เคยได้ลองอย่างสมบูรณ์แบบเสียทีจึงเก็บเป็นความรู้สึกที่คาใจของท่านผู้นั้น จนถึงวันนี้จึงมากระซิบผมว่าน้องเอฟสุดยอดจริงๆ สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ธวัชเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่ง และหวังว่าอาจารย์คงจะได้เป็นที่พึ่งของพวกเราตลอดไปครับ
เสริม พัดชุมพร 18/37 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000   081-8873331
ธ.กรุงเทพ จำกัด สาขา ม.นเรศวร เลขที่ 6200018700
ออฟไลน์ เสริม
    • กระทู้: 4
ขอบคุณมากครับคุณบุญเสริม ที่ช่วยอนุเคราะห์ลงรูปให้
ผมว่าจะจับดอก c18-650el  ลง tha push pull.ไม่รู้จะได้ไหมครับ 15นิ้วที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เสียงดีมากครับดังไกลมากจากที่เคยลอง คุมพื้นที่ได้ดีด้วยเห็นว่าพื้นที่มันเหลือพอจะลง18นิ้วได้เลยอยากลองดู รบกวนอาจารย์ช่วยออกความเห็นหน่อยนะครับว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมหรือ อาจารย์จะลองซิมให้ดูจะขอบคุณมากๆเลยครับ รบกวนอาจารย์หน่อยนะครับ
smiley4 smiley4
น่าจะลงได้นะครับ
อานิสงฆ์ ผลบุญ ผู้ออกแบบได้รับด้วยครับ อาจารย์
System ของวัดป่่าอุทุมพรวนารา อ. ภูกระดึง จังหวัดเลย
ใครยากฟังเสียงไปลองได้เลย ต่อสายไว้ ตลอดเวลา ที่สำคัญไปหลังเพลจะดีมากครับ ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าชอบมากๆ ใครไปก็ฟังได้ทุกคนครับ ฝากขอบคุณอาจารย์ ธวัชที่ออกแบบ เพื่อคนรากหญ้าจริงๆ
บรรยากาศดีครับ   เห็นมี tham อยู่เอาไปให้พระฟังด้วยหรือเปล่าครับ
ขออนุญาตถามเรื่องเก่าๆครับ อ.
...C-12 lf ,FL-12LF, SD12-1000EL,P120/500MB..ST.V-1230 S..
ตัวไหนใส่ Tham 12 Mo ได้ดีที่สุดครับ
ตัวที่น่าเล่นน่าจะเป้น c12lf มากกว่าครับ    เเต่เห็นบางท่านใช้ sd12  รุ่นเก่าบอกว่าดีกว่ารุ่นอื่นๆครับ   อีกตัวที่ลงได้    เพิ่งได้สเปคมากจากการโพสท์นี่เเหล่ะ   คาเน่ 12 รุ่นตะวันครับ   ผมไม่ทราบราคาเลย
อาจารย์ธวัชครับเอาค่าPARAMETER ลำโพงยี่ห้อ KANE' มาฝากคับ
อินทนนท์18 นิ้ว ค่าใหม่ จากบริษัทนะคับ ต่างจากค่าตัวเก่าพอสมควรคับ
ยังมีอีกหลายดอกคับ ดูในกระทู้นี้เลยคับ http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=314537.0
มีค่า Xmax มาให้ด้วยคับ
ช่วยซิม CBX-18 ให้หน่อยนะคับ
SPECIFICATIONS Nominal diameter 18 inch
Nominal impedance 8 ohm
Power rating 1200w
Sensitivity(1w/1m) 95.5dB
Frequency range 20-2000 Hz
Voice coil diameter φ100mm
Magnet dimension φ220x24
Fs 46.6 Hz
Re(D.C.) 7.2 ohm
Qms 4.35
Qes 0.63
Qts 0.55
Vas 127.9 L
Cms 0.05 mm/N N.(%) 1.97%
Bl 27.3 T.M.
Sd 0.1308m2
Basket Die cast aluminium Cone and dust cap Paper Surround Cloth
Voice coil wire Copper
Voice coil bobbin Aluminium
Magnet Ferrit
Over all diameter φ476 mm
Bolt circle diameter φ450mm
Cut out diameter φ428mm
Depth 212mm
Net weight 13.5kg
X max 5.5mm
เอาสเปคมาฝากอีกซักตัวคับ KANE' 6616
ลองถามบริษัทดูว่าอินทนนท์รุ่นนี้เป้นรุ่นใหม่หรือครับ   ถ้าเปลี่ยนเเปลงค่าพารามิเตอร์ขนาดนี้     รหัสดอกน่าจะไม่เหมือนเดิม   ถ้าเหมือนเดิมเราจะหาความเเตกต่างในการดูตรงไหน     สเปคตามที่โพสท์นะครับอินทนนท์
อาจารย์ครับถ้าผมมต้องการปรับความกว้างของตู้C cab tl 18 ให้เท่ากับขนาดของ mbp46 ได้หรือเปล่าครับ(ใส่ดอกsd1700elครับ)
ผมไม่เเน่ใจนะครับ  ถ้าขนาดมันกว้างไม่ต่างกันมากก็ต้องลองดูครับ
ไม่ได้เข้ามาหลายวัน   มี PM มาเยอะจนตอบไม่หมดครับ   อันเก่าบางคนยังไม่ได้ตอบเลย   จะทยอยตอบไปนะครับ      วันนี้เอาโมเดลใหม่มาฝากครับ
อาจารย์คับ
ตู้นี้เสียงจะเหมือน nexo cd 18 รึเปล่าคับ  แนวเสียงเหมือนกันไหมคับ
ตู้นี้ระบบเดียวกับ nexo cd 18 ไหมคับ
เสียงต่างกันพอสมควรครับ   เนกโซ่ของเเท้จะได้ลึก   ตู้นี้อาจจะไม่ลึกเท่าครับเพราะมันติดที่ขนาดจะใหญ่มาก    ถ้าอกมีความไวเท่ากันตุ้นี้มีประสอทธิภาพสูงกว่าเนกโซ่ครับ
อ. อย่าหายไปนานซิครับ  พวกผมไม่สบายใจ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
ตู้นี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมีขนาดค่อนข้างเล้ก   ในขณะที่เบสลงได้ลึกมากกว่าดอกเดียวครับ    ขนาดกับเสียงอาจจะทําเอางงได้ครับ    ที่สําคัญไม่ใช่เเต่ดังอย่างเดียว   เเต่รักษาความเป้นดนตรีได้ดีด้วยนะครับ
