รายงานผล F-horn v.2 ดอก Beyma G550  ครับท่านอาจารย์ธวัช หลังจากได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์และได้ทำเสร็จไปนานแล้ว แต่ก็ไม่มีโอกาสทดลองอย่างสมบูรณ์แบบสักทีจนในวันงาน mini workshop เครื่องเสียงเล็กๆ งานหนึ่งจึงมีโอกาสนำน้องเอฟที่มีอยู่สี่ใบออกมาแสดงศักยภาพให้สมาชิกได้พิสูจน์กัน โดยใช้เพาเวอร์ตรามงกุฏรุ่นสูงสุดคือ it 12000hd และรุ่นรองลงมาคนละซีรีส์คือ Ma9000i ผลออกมาได้รับการยอมรับและยืนยันจากผู้เข้าร่วมงานว่าน้องเอฟไม่ได้เป็นรองใครแน่นอน โดยเฉพาะอย่ายิ่งช่วงที่ใช้ ma9000i ขับเสียงที่ออกมาจะหนึบและมีพลังมากๆ จนทำให้ผมตกใจว่ามันได้อย่างนี้เลยหรือ จนมีผู้ร่วมงานท่านหนึ่งได้เคยติดตามฟังตู้ผมมาหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เคยได้ลองอย่างสมบูรณ์แบบเสียทีจึงเก็บเป็นความรู้สึกที่คาใจของท่านผู้นั้น จนถึงวันนี้จึงมากระซิบผมว่าน้องเอฟสุดยอดจริงๆ สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ธวัชเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่ง และหวังว่าอาจารย์คงจะได้เป็นที่พึ่งของพวกเราตลอดไปครับ
ขอบคุณพี่เสริมนะครับที่รายงานให้ฟัง   สงสัยติดกับดักเอฟตัวนี้ตัวเดียวจริง    เสียงดีครับดอกนี้  ดังมากกว่าดอกอื่นด้วย
สมาชิกถามกันจังทางหลังบ้าน
2242 ลงสูตรไหนดีที่สุดครับ brow
น่าจะเป็นพวกเจบินหรือscoop มากกว่าครับ  เทอร์โบสเปคเขาลงได้ครับ   ดูดอกรุ่นใหม่ไม่น่าจะมีปัญหาลงเทอร์โบเหมือนรุ่นเก่าครับ
ออฟไลน์ komkrit_402
    • กระทู้: 211
  • อ้ายบ่แม่นพระเอก สิได้เพอร์เฟคไปเบิดสู่อย่าง
ผมว่าจะจับดอก c18-650el  ลง tha push pull.ไม่รู้จะได้ไหมครับ 15นิ้วที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เสียงดีมากครับดังไกลมากจากที่เคยลอง คุมพื้นที่ได้ดีด้วยเห็นว่าพื้นที่มันเหลือพอจะลง18นิ้วได้เลยอยากลองดู รบกวนอาจารย์ช่วยออกความเห็นหน่อยนะครับว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมหรือ อาจารย์จะลองซิมให้ดูจะขอบคุณมากๆเลยครับ รบกวนอาจารย์หน่อยนะครับ
smiley4 smiley4
น่าจะลงได้นะครับ
ขอบคุณครับอาจารย์
106 ม.8ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 เบอร์โทร 080-1549673
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย ชื่อบัญชี นางสาวนิสาชล บุญมีป้อม เลขที่บัญชี 344-0-35227-7
ออฟไลน์ maimaiindy
    • กระทู้: 320
  • ตนหัดเล่นเสียง
ตัดไม้เสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังประกอบ f horn v3n ใส่ดอก pa 18 ทำเสร็จแล้วจะมารายงานผลนะครับ
วิโรจน์  ภู่โสภา  70หมู่3ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทร 084-0824272 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสองพี่น้องเลขบัญชี678-208904-1 ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี น.ส.ฉวีวรรณ ศรีจันทร์อ่อน(ชื่อภรรยาครับ)
ออฟไลน์ thaicomip
    • กระทู้: 4504
ขาลองตัวจริง เมืองสุพรรณ ยาวๆๆไอ้น้อง
อาจารย์ธวัชครับเอาค่าPARAMETER ลำโพงยี่ห้อ KANE' มาฝากคับ
อินทนนท์18 นิ้ว ค่าใหม่ จากบริษัทนะคับ ต่างจากค่าตัวเก่าพอสมควรคับ
ยังมีอีกหลายดอกคับ ดูในกระทู้นี้เลยคับ http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=314537.0
มีค่า Xmax มาให้ด้วยคับ
ช่วยซิม CBX-18 ให้หน่อยนะคับ
SPECIFICATIONS Nominal diameter 18 inch
Nominal impedance 8 ohm
Power rating 1200w
Sensitivity(1w/1m) 95.5dB
Frequency range 20-2000 Hz
Voice coil diameter φ100mm
Magnet dimension φ220x24
Fs 46.6 Hz
Re(D.C.) 7.2 ohm
Qms 4.35
Qes 0.63
Qts 0.55
Vas 127.9 L
Cms 0.05 mm/N N.(%) 1.97%
Bl 27.3 T.M.
Sd 0.1308m2
Basket Die cast aluminium Cone and dust cap Paper Surround Cloth
Voice coil wire Copper
Voice coil bobbin Aluminium
Magnet Ferrit
Over all diameter φ476 mm
Bolt circle diameter φ450mm
Cut out diameter φ428mm
Depth 212mm
Net weight 13.5kg
X max 5.5mm
เอาสเปคมาฝากอีกซักตัวคับ KANE' 6616
ลองถามบริษัทดูว่าอินทนนท์รุ่นนี้เป้นรุ่นใหม่หรือครับ   ถ้าเปลี่ยนเเปลงค่าพารามิเตอร์ขนาดนี้     รหัสดอกน่าจะไม่เหมือนเดิม   ถ้าเหมือนเดิมเราจะหาความเเตกต่างในการดูตรงไหน     สเปคตามที่โพสท์นะครับอินทนนท์
ออคืออย่างนี้ครับ สเปคของอินทนนท์แต่ก่อนเป็นตัวเก่าครับสมัยแรกๆ(พี่คาเนะมาลงเอง) เนื่องจากดอกนี้มีการพัฒนามาเรื่อยๆคับ ส่วนดอกรุ่นตะวันจะลองถามราคากับแหล่งซื้อให้นะครับ >>>ฝากดูสเปคดอก 6616 กับ Everest ด้วยนะครับ ว่าโอเคมั้ยครับ รบกวนซิม CBX CBE หน่อยนะครับ  smiley4 >>>ขอบคุณอาธวัชมากครับที่ซิมCBX ดอกอินทนนท์ให้ครับ
ถามแล้วครับ ดอกรุ่นตะวัน ไม่มีนำเข้ามาจำหน่ายครับ เนื่องจากราคาค่อนข้างสูงครับ ต้องหาซื้อมือ2เอาครับ แต่จะมีรุ่นใหม่เป็นแม่เหล็กธรรมดามาแทนครับ
ออฟไลน์ NT. sound
    • กระทู้: 11
  • ขยันทำ สร้างประสบการณ์
  ตัดสินใจใด้แล้วสิครับ  f horn v3n รอดูครับ
ชินวัฒน์ กุลซื่อ เลขที่ 222 หมู่ 6 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 tel.085-825-1900.<br />ธ.กสิกรไทย 359-2-669-144
ออฟไลน์ maimaiindy
    • กระทู้: 320
  • ตนหัดเล่นเสียง
ตัวต่อไปเป็น c cap ครับ
ออฟไลน์ IK
    • กระทู้: 13
ขอคำแนะนำหน่อยคับ คือผมมีดอก nanova nnv 180 ซื้อมาแล้วไม่รู้จะลงสูตรไหนดี อยากได้ใบเล็กๆ ไว้ฟังในบ้าน และนอกบ้านช่วงเทศการคับ รบกวนท่านอาจารย์หน่อยนะคับ ตอนนี้กำลังเก็บตังซื้อไม้อยู่ ผมใช้แอมป์ royal p800คับ
นาย วิรัตน์ โขนกระโทก 50/1 หมู่8 ต โชคชัย อ โชคชัย
จ นครราชสีมา 30190  โทร 0880766244
ออฟไลน์ manood_thangdao
    • กระทู้: 400
ไม่ได้เข้ามาหลายวัน   มี PM มาเยอะจนตอบไม่หมดครับ   อันเก่าบางคนยังไม่ได้ตอบเลย   จะทยอยตอบไปนะครับ      วันนี้เอาโมเดลใหม่มาฝากครับ
อาจารย์คับ
ตู้นี้เสียงจะเหมือน nexo cd 18 รึเปล่าคับ  แนวเสียงเหมือนกันไหมคับ
ตู้นี้ระบบเดียวกับ nexo cd 18 ไหมคับ
เสียงต่างกันพอสมควรครับ   เนกโซ่ของเเท้จะได้ลึก   ตู้นี้อาจจะไม่ลึกเท่าครับเพราะมันติดที่ขนาดจะใหญ่มาก    ถ้าอกมีความไวเท่ากันตุ้นี้มีประสอทธิภาพสูงกว่าเนกโซ่ครับ
คับ  ขอบคุณคับอาจารย์
อยากเห็นขนาดของตู้นี้แล้วสิ ว่าจะใส่ดอกอะไรได้บ้างคับ
ชื่อนาย ปรเมศวร์  คุณชื่น
เบอร์โทร 0834027045
ออฟไลน์ phsrikom
    • กระทู้: 103
ตัวใหม่ครับ tha fh v3n2
อาจารย์ครับ ดอก คาเนะ อินทนนท์ ลงได้ไหมครับ
นายคณิศร  ศรีก้อม
โทร 08-6426-9699
ออฟไลน์ mana1234
    • กระทู้: 302
tl portable ขนาดเล็กดีน่าลองกับดอก 2226 เสียงจะเป็นอย่างไรบ้าง
ออฟไลน์ NK.sound
    • กระทู้: 464
  • nong audio sound
อ.ธวัชครับ   ดอกชาเลนเจอร์ 650 เก่า กับ ดอกPa18 ลงตู้18 THA FH V 3n2 ได้หรือป่าวครับ  หรือต้องปรับจูนตรงไหนบ้าง
น่าโนว่ารุ่นนี้หาตู้เล็กไม่ได้นะครับ
