0 สมาชิก และ 27 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: Powerjame ที่ พฤษภาคม 04, 2014, 12:21:18 pmตัวใหม่ครับ tha fh v3n2อาจารย์ครับ ดอก คาเนะ อินทนนท์ ลงได้ไหมครับ
tl portable ขนาดเล็กดีน่าลองกับดอก 2226 เสียงจะเป็นอย่างไรบ้าง
อ.ธวัชครับ ดอกชาเลนเจอร์ 650 เก่า กับ ดอกPa18 ลงตู้18 THA FH V 3n2 ได้หรือป่าวครับ หรือต้องปรับจูนตรงไหนบ้าง
มีข่าวมาบอกครับ ดอก18 นิ้ว ของ kane รุ่นใหม่ จะมีการผลิตออกมาในสเปคเดียวกับ 650 ตัวเก่า เเล้วก็ PA18 ด้วย 18 นิ้วมีบางสเปคผมได้ส่งไปน่าจะนํามาผลิตเร็วๆนี้นะครับ
อ้างจาก: phsrikom ที่ มิถุนายน 25, 2014, 02:14:02 pmอ้างจาก: Powerjame ที่ พฤษภาคม 04, 2014, 12:21:18 pmตัวใหม่ครับ tha fh v3n2อาจารย์ครับ ดอก คาเนะ อินทนนท์ ลงได้ไหมครับ ลงได้ครับ
อ้างจาก: ข้าวโพดคั่ว ที่ มิถุนายน 24, 2014, 07:57:42 amอ้างจาก: Powerjame ที่ มิถุนายน 23, 2014, 05:55:11 pmอ้างจาก: ข้าวโพดคั่ว ที่ มิถุนายน 18, 2014, 11:25:41 amอาจารย์ธวัชครับเอาค่าPARAMETER ลำโพงยี่ห้อ KANE' มาฝากคับอินทนนท์18 นิ้ว ค่าใหม่ จากบริษัทนะคับ ต่างจากค่าตัวเก่าพอสมควรคับยังมีอีกหลายดอกคับ ดูในกระทู้นี้เลยคับ http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=314537.0มีค่า Xmax มาให้ด้วยคับช่วยซิม CBX-18 ให้หน่อยนะคับSPECIFICATIONS Nominal diameter 18 inchNominal impedance 8 ohmPower rating 1200wSensitivity(1w/1m) 95.5dBFrequency range 20-2000 HzVoice coil diameter φ100mmMagnet dimension φ220x24Fs 46.6 HzRe(D.C.) 7.2 ohmQms 4.35Qes 0.63Qts 0.55Vas 127.9 LCms 0.05 mm/N N.(%) 1.97%Bl 27.3 T.M.Sd 0.1308m2Basket Die cast aluminium Cone and dust cap Paper Surround ClothVoice coil wire CopperVoice coil bobbin AluminiumMagnet FerritOver all diameter φ476 mmBolt circle diameter φ450mmCut out diameter φ428mmDepth 212mmNet weight 13.5kgX max 5.5mmเอาสเปคมาฝากอีกซักตัวคับ KANE' 6616 ลองถามบริษัทดูว่าอินทนนท์รุ่นนี้เป้นรุ่นใหม่หรือครับ ถ้าเปลี่ยนเเปลงค่าพารามิเตอร์ขนาดนี้ รหัสดอกน่าจะไม่เหมือนเดิม ถ้าเหมือนเดิมเราจะหาความเเตกต่างในการดูตรงไหน สเปคตามที่โพสท์นะครับอินทนนท์ออคืออย่างนี้ครับ สเปคของอินทนนท์แต่ก่อนเป็นตัวเก่าครับสมัยแรกๆ(พี่คาเนะมาลงเอง) เนื่องจากดอกนี้มีการพัฒนามาเรื่อยๆคับ ส่วนดอกรุ่นตะวันจะลองถามราคากับแหล่งซื้อให้นะครับ >>>ฝากดูสเปคดอก 6616 กับ Everest ด้วยนะครับ ว่าโอเคมั้ยครับ รบกวนซิม CBX CBE หน่อยนะครับ >>>ขอบคุณอาธวัชมากครับที่ซิมCBX ดอกอินทนนท์ให้ครับ ถามแล้วครับ ดอกรุ่นตะวัน ไม่มีนำเข้ามาจำหน่ายครับ เนื่องจากราคาค่อนข้างสูงครับ ต้องหาซื้อมือ2เอาครับ แต่จะมีรุ่นใหม่เป็นแม่เหล็กธรรมดามาแทนครับลงได้เเต่รุ่น 6616 ครับ cbx cbe กราฟไม่ต่างกันมากเลยครับ ลองซิม cbx นะครับ อีกรุ่นลงไม่ได้ครับ
ตัดไม้เสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังประกอบ f horn v3n ใส่ดอก pa 18 ทำเสร็จแล้วจะมารายงานผลนะครับ
อ้างจาก: maimaiindy ที่ มิถุนายน 23, 2014, 09:46:32 pmตัดไม้เสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังประกอบ f horn v3n ใส่ดอก pa 18 ทำเสร็จแล้วจะมารายงานผลนะครับทดสอบแล้วครับเสียงดีมากๆเลยครับ
อ้างจาก: maimaiindy ที่ มิถุนายน 28, 2014, 08:40:14 amอ้างจาก: maimaiindy ที่ มิถุนายน 23, 2014, 09:46:32 pmตัดไม้เสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังประกอบ f horn v3n ใส่ดอก pa 18 ทำเสร็จแล้วจะมารายงานผลนะครับทดสอบแล้วครับเสียงดีมากๆเลยครับเปรียบเทียบได้มั๊ย กับสูตรที่เคยทำมาแล้ว
อ้างจาก: ฅนไทย มิวสิค ที่ มิถุนายน 28, 2014, 08:56:07 amอ้างจาก: maimaiindy ที่ มิถุนายน 28, 2014, 08:40:14 amอ้างจาก: maimaiindy ที่ มิถุนายน 23, 2014, 09:46:32 pmตัดไม้เสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังประกอบ f horn v3n ใส่ดอก pa 18 ทำเสร็จแล้วจะมารายงานผลนะครับทดสอบแล้วครับเสียงดีมากๆเลยครับเปรียบเทียบได้มั๊ย กับสูตรที่เคยทำมาแล้วเคยชอบสมอล์แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับสุดยอดขอขอบุคุณอ.ธวัชที่มอบสิ่งดีๆให้ครับ
อ้างจาก: maimaiindy ที่ มิถุนายน 28, 2014, 12:22:09 pmอ้างจาก: ฅนไทย มิวสิค ที่ มิถุนายน 28, 2014, 08:56:07 amอ้างจาก: maimaiindy ที่ มิถุนายน 28, 2014, 08:40:14 amอ้างจาก: maimaiindy ที่ มิถุนายน 23, 2014, 09:46:32 pmตัดไม้เสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังประกอบ f horn v3n ใส่ดอก pa 18 ทำเสร็จแล้วจะมารายงานผลนะครับทดสอบแล้วครับเสียงดีมากๆเลยครับเปรียบเทียบได้มั๊ย กับสูตรที่เคยทำมาแล้วเคยชอบสมอล์แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับสุดยอดขอขอบุคุณอ.ธวัชที่มอบสิ่งดีๆให้ครับผมยังตัดสินใจไม่ได้เลย เจ้าสมอไฟเตอร์กับเอฟฮอน v3n แนวสองตัวนี้เป็นยังงั้ยบ้างคับ จากผู้ให้งานจริง
อ้างจาก: maimaiindy ที่ มิถุนายน 28, 2014, 12:22:09 pmอ้างจาก: ฅนไทย มิวสิค ที่ มิถุนายน 28, 2014, 08:56:07 amอ้างจาก: maimaiindy ที่ มิถุนายน 28, 2014, 08:40:14 amอ้างจาก: maimaiindy ที่ มิถุนายน 23, 2014, 09:46:32 pmตัดไม้เสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังประกอบ f horn v3n ใส่ดอก pa 18 ทำเสร็จแล้วจะมารายงานผลนะครับทดสอบแล้วครับเสียงดีมากๆเลยครับเปรียบเทียบได้มั๊ย กับสูตรที่เคยทำมาแล้วเคยชอบสมอล์แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับสุดยอดขอขอบุคุณอ.ธวัชที่มอบสิ่งดีๆให้ครับค้นพบยังครับ f horn v3n v.ไหนครับ 2 3 4
