อาจารย์ธวัชครับเอาค่าPARAMETER ลำโพงยี่ห้อ KANE' มาฝากคับ
อินทนนท์18 นิ้ว ค่าใหม่ จากบริษัทนะคับ ต่างจากค่าตัวเก่าพอสมควรคับ
ยังมีอีกหลายดอกคับ ดูในกระทู้นี้เลยคับ http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=314537.0
มีค่า Xmax มาให้ด้วยคับ
ช่วยซิม CBX-18 ให้หน่อยนะคับ
SPECIFICATIONS Nominal diameter 18 inch
Nominal impedance 8 ohm
Power rating 1200w
Sensitivity(1w/1m) 95.5dB
Frequency range 20-2000 Hz
Voice coil diameter φ100mm
Magnet dimension φ220x24
Fs 46.6 Hz
Re(D.C.) 7.2 ohm
Qms 4.35
Qes 0.63
Qts 0.55
Vas 127.9 L
Cms 0.05 mm/N N.(%) 1.97%
Bl 27.3 T.M.
Sd 0.1308m2
Basket Die cast aluminium Cone and dust cap Paper Surround Cloth
Voice coil wire Copper
Voice coil bobbin Aluminium
Magnet Ferrit
Over all diameter φ476 mm
Bolt circle diameter φ450mm
Cut out diameter φ428mm
Depth 212mm
Net weight 13.5kg
X max 5.5mm
เอาสเปคมาฝากอีกซักตัวคับ KANE' 6616
ลองถามบริษัทดูว่าอินทนนท์รุ่นนี้เป้นรุ่นใหม่หรือครับ   ถ้าเปลี่ยนเเปลงค่าพารามิเตอร์ขนาดนี้     รหัสดอกน่าจะไม่เหมือนเดิม   ถ้าเหมือนเดิมเราจะหาความเเตกต่างในการดูตรงไหน     สเปคตามที่โพสท์นะครับอินทนนท์
ออคืออย่างนี้ครับ สเปคของอินทนนท์แต่ก่อนเป็นตัวเก่าครับสมัยแรกๆ(พี่คาเนะมาลงเอง) เนื่องจากดอกนี้มีการพัฒนามาเรื่อยๆคับ ส่วนดอกรุ่นตะวันจะลองถามราคากับแหล่งซื้อให้นะครับ >>>ฝากดูสเปคดอก 6616 กับ Everest ด้วยนะครับ ว่าโอเคมั้ยครับ รบกวนซิม CBX CBE หน่อยนะครับ  smiley4 >>>ขอบคุณอาธวัชมากครับที่ซิมCBX ดอกอินทนนท์ให้ครับ
ถามแล้วครับ ดอกรุ่นตะวัน ไม่มีนำเข้ามาจำหน่ายครับ เนื่องจากราคาค่อนข้างสูงครับ ต้องหาซื้อมือ2เอาครับ แต่จะมีรุ่นใหม่เป็นแม่เหล็กธรรมดามาแทนครับ
ลงได้เเต่รุ่น 6616 ครับ  cbx cbe  กราฟไม่ต่างกันมากเลยครับ  ลองซิม cbx นะครับ  อีกรุ่นลงไม่ได้ครับ
ขอบคุณครับอาธวัช เอ้าช่วยซิมให้อีกรอบด้วยครับ CBX แบบ เต็มลิมิตครับ สเปคอินทนนท์มาใหม่อีกแล้วครับ เปลี่ยนอีกรอบนึงครับ สรุปคือเปลี่ยนตามนี้นะครับ ลงตัวแล้วครับ
สเปคดอกนี้ไม่ดีเท่าไรครับ   ลงไม่ได้อย่างเเน่นอนครับ
อาจารย์ครับ ดอกลำโพง BEYMA รุ่น 15G400 ลงตู้ tham15mo กราฟพอสูสีกับ c15-1000el มั๊ยครับ ขอกราฟด้วยครับ
ทั้งสองยี่ห้อตัวไหนดีบีสูงกว่าครับ
ตัวไหนดีบีสูงกว่าต้องดูช่วงชัก   ความไว  เเละอัตราทนวัตต์นะครับ   อันไหนมากกว่าก็สูงกว่าครับ
ตัดไม้เสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังประกอบ f horn v3n ใส่ดอก pa 18 ทำเสร็จแล้วจะมารายงานผลนะครับ
ทดสอบแล้วครับเสียงดีมากๆเลยครับ
เปรียบเทียบได้มั๊ย กับสูตรที่เคยทำมาแล้ว
เคยชอบสมอล์แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับสุดยอดขอขอบุคุณอ.ธวัชที่มอบสิ่งดีๆให้ครับ
ผมยังตัดสินใจไม่ได้เลย เจ้าสมอไฟเตอร์กับเอฟฮอน v3n แนวสองตัวนี้เป็นยังงั้ยบ้างคับ จากผู้ให้งานจริง
ผมใช้เจ้าสมอครับ  แนวเสียงดุดันแรงประทะเยอะ ออกเป็นลูกชัดเจนส่งไกลครับ ที่สำคับใช้น้อยเสียงก็ได้แล้วครับ
รอท่านอื่นครับ
นี่เเหล่ะครับที่ตู้อื่นๆทํากันไม่ได้   ไม่มีใครที่ออกเเบบมาเเล้วเเฟล็ตขนาด small fighter   ในเวบต่างประเทศได้เห้นกราฟที่วัดเเล้วชื่นชมมากครับ   เห็นว่าอยากจะทําอยู่
2 เสียงเเล้วที่ทํา small ก่อนหน้า  เมื่อทําตู้นี้เเล้วชอบมากกว่า   มีการเปรียบเทียบกันถึงจะทราบครับว่าเป้นอย่างไร     ความเเตกต่างทําให้เกิดความรู้   ไม่ใช่อุปปาทานครับ     ผมนิยมมากๆครับถ้ามีการเปรียบเทียบกัน    ทําให้คนได้รับรู้มากกว่าที่เป้นอยู่       ฟังบ่อยๆจะทราบดีว่าเสียงดีเป็นอย่างไรครับ
ขอบคุณมากครับ
เพื่อนต่างชาติ คงจะเวียดนาม เข้ามาเม้นท์
งานเมื่อคืนในหอประชุมข้างละเซ็ต
Power rating 1200w
Fs 46.6 Hz
Re(D.C.) 7.2 ohm
Qms 4.35
Qes 0.63
Qts 0.55
Vas 127.9 L
Bl 27.3 T.M.
Sd 0.1308m2
Magnet Ferrit
Depth 212mm
Net weight 13.5kg
X max 5.5mm
ขอบคุณครับอาธวัช แต่ขอโทษด้วยครับค่าดอกอินทนนท์ที่เอามาให้ล่าสุด ค่าVAS มันน้อยผิดปกติครับ กำลังดำเนินการแก้ไขใหม่ครับ กำลังให้ทางโรงงานวัดให้ใหม่อยู่ครับ เดี๋ยวเอามาให้ซิมใส่Cbx ใหม่นะครับเอาแบบเต็มลิมิตคับ ผมอยากได้ข้อมูลที่กรอกลงในโปรแกรม hornresp จังครับ จะได้ไม่รบกวนอาธวัชมาก ผมกำลังศึกษาครับเริ่มพอเข้าใจบ้างแล้ว แต่งงกับค่า Vtc Atc ว่าถ้าเป็น tappedhorn เราต้องใส่มั้ยครับ พอดีเห็นในเว็บ diy เค้าใส่ และก็งงว่าเราจะเริ่มนับความยาวท่อตรงไหน ตรงไหนเป็น S1 S2 S3 S4 S5 คือผมแบ่งตามความเข้าใจผมแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าถูกต้องรึป่าว ถ้าได้ไฟล์ภาพข้อมูลที่กรอกใน hornresp ของอาธวัช น่าจะพอเข้าใจขึ้นครับ smiley4
ออฟไลน์ satapornsound
    • กระทู้: 1565
ตู้นี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมีขนาดค่อนข้างเล้ก   ในขณะที่เบสลงได้ลึกมากกว่าดอกเดียวครับ    ขนาดกับเสียงอาจจะทําเอางงได้ครับ    ที่สําคัญไม่ใช่เเต่ดังอย่างเดียว   เเต่รักษาความเป้นดนตรีได้ดีด้วยนะครับ
อาจารย์ครับ
แบบตู้ ตัวนี้ ลงดอกอะไร รุ่นไหน ของพีออดิโอ ได้เสียงดี และแรงที่สุดครับผม
ผมชอบแนวเสียงเดียวกับ ccab tl v1 ครับ ตัวนี้จะเหมือนไหมครับ อยากลองขนาด 15 เล้กๆ ดูบ้างครับ
ดีกว่าแทม 15 ไหม คุณภาพโดยรวม
ขอบคุณอจารย์มากๆ ครับ ที่มอบแต่สิ่งดีๆ ครับผม
ดูจากการเขียนเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับ    เวียดนานวงการพีเอยังสู้ฟิลิปปินส์ไม่ได้เลยครับ    เวียดนามมีเเต่เล่นเครื่องบ้านมากกว่า    ดีไอวายพีเอยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไร   ฟิลิปปินส์เจริญมากทางด้านพีเอ   เขามีจัดงานบ่อยๆเหมือนประเทศเรา     โดยมากอ่านภาษาอังกฤษได้ดี    เขาจึงเรียนรู้ได้เร็วมากครับ    ในเวบนอกเองมีชาวฟิลิปปินส์เล่นกันมากมายครับ
รู้ทําไมมันเเหว่งจังครับ  ตู้นี้ได้ตรงขนาดเล็ก   เเรงกว่า tham12  อย่างเเน่นอน     งานอินดอร์สบายๆ  พวกอีเว่นก็เหมาะครับ    ที่ทัาได้ดีคือเบสจะลึกเกินขนาดครับ
Power rating 1200w
Fs 46.6 Hz
Re(D.C.) 7.2 ohm
Qms 4.35
Qes 0.63
Qts 0.55
Vas 127.9 L
Bl 27.3 T.M.
Sd 0.1308m2
Magnet Ferrit
Depth 212mm
Net weight 13.5kg
X max 5.5mm
ค่าที่มาถูกต้องเเล้วครับ    สเปคมันไม่ได้ขัดกันสักหน่อยเลย    hornresp ที่ใส่ค่า cbx  ไม่ใช่จะทําความเข้าใจได้ง่ายๆ     ความเเม่นยํานั้นจะน้อยกว่าฮอร์นเเบบอื่นๆนะครับ    ถึงข้าวโพดจะซิมได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงเเล้วดีนะครับ    การอ่านค่าบางอย่างยากเกินมือสมัครเล่นจะทําได้โดยง่ายครับ    บางทีซิมออกดีเเล้วเเต่ลงจริงไม่ดีก็มี    ยิ่ง tapped horn  ยิ่งวิเคราะห์ยากมากครับ
อาจารย์ครับ
c15-1000el   น่าจะลงได้ครับ  ดอกเเรงต้องเเพงครับ   เราเอาเฉพาะที่พอจะใช้งานได้ดีกว่าครับ    ตู้หนึ่งใช้ถึง 2 ดอก    ถ้าดอกเเพงมากมันก็ไปกันไม่ไหวครับ       อย่าไปเทียบกับตุ้อื่นๆเลยต้องฟังจริงๆถึงจะรู้ครับ   ทางที่ดีเทียบกันกับที่มีอยู่จะทําให้เราทราบเเน่นชัดกว่าครับ     พหูสูตรยังใช้ได้เสมอครับ   ฟังมากรู้มากครับ
ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไรเลยครับ   KTL v3   เลยยังไม่ออกมาได้   อดใจรอหน่อยครับ
